[MOD] OpenPDroid Patch für CyanogenMod 10.1
  • 134 Antworten
Cyanoid
Cyanoid
Dauer-User
284
OpenPDroid für CyanogenMod 10.1
Wichtig!
  • Dieser Patch ist NUR mit CyanogenMod 10.1 kompatibel.
  • Das flashen sowie die Nutzung dieses Patches erfolgt auf eigene Gefahr.
  • Nur den zur Nightly passenden Patch verwenden
Bekannte Bugs von OpenPDroid
Requests for tower location are always blocked (ETA unknown)
Device lags when GPS is active (ETA: next release; experimental fix in 'devel' branch of 4.2.1-based ROMs: same fix as the below camera lag issue)
Camera lags when OpenPDroid is installed (ETA: next release; experimental fix in 'devel' branch of 4.2.1-based ROMs)
Was ist OpenPDroid?
Mit OpenPDroid (Open Source Privacy Droid) kann man allen Apps (User- und Systemapps) die Rechte entziehen. OpenPDroid wird in das Android Framework integriert und belastet dadurch nicht durch einen separaten Hintergrundprozess den Akku wie es z.B. LBE privacy Guard macht.
Oft kommt es vor dass bestimmte Apps Rechte haben die sie nicht benötigen oder die Privatsphäre des Nutzers gefährden. So kann man z.B. App XY verbieten den Standort zu ermitteln.
Welche Rechte lassen sich mit OpenPDroid entziehen?
Data access:
Device ID (IMEI/MEID/ESN)
Phone/voicemail number
Sim Card Serial (ICCID)
Subscriber ID (IMSI)
Source number of incoming calls
Destination number of outgoing calls
Network location
GPS location
Authentication credentials
List of accounts, including identifiers (e.g. gmail e-mail address)
Contact list and details
Call log
Calendar
Read and send SMS
Read and send MMS
Record audio (not phone calls)
Camera
Browser bookmarks and history
System logs
Wifi Info, such as current access point, IP address
Network information (detailed network information such as connection state, IP address, etc)
Android ID (a unique installation ID for your Android installation)
SIM information (your phone operator and country)
Restrict access to iptables command
ICC Access (reading or writing SMS on the SIM or R-UIM)
Actions:
Make phone calls
Start on Boot (or more accurately, get notified when the boot is complete)
Switch Wifi State (turn wifi on and off, change access points)
Switch network state (turn off or on mobile data)
Other
Force online state (always tell the app that the device is online: only needed if denying Wifi info and/or Network info)
Woher bekommt man die App?
Ich empfehle den PDroid Manager, auch im Play Store erhältlich!
Wie wird der Patch geflasht?
1. Die Patch und die Restore zip auf das Nexus 4 kopieren (oder direkt darauf herunterladen)
2. In Recovery starten
3. "install zip from sdcard"
4. "choose zip from sdcard"
5. Zum patch File (update-cm-mako-2013xxxx-openpdroid.zip) navigieren und dieses auswählen
6. "Yes - install..."
7. System neu starten
8. Den PDroid Manager installieren falls noch nicht geschehen
Wie wird es wieder rückgängig gemacht?
1. Die Restore zip oder CyanogenMod flashen
2. PDroid Manager deinstallieren
Patch und Restore Dateien zum flashen über Recovery
cm-10.1-20130222-EXPERIMENTAL-mako-M2
Patch MD5: b765289f3b926dda84ee0dfd1a5f9dd8
Restore MD5: 386692151694242f9d73c9bd2d90c242
cm-10.1-20130222-NIGHTLY-mako
Patch MD5: 051f5ba75d5c0d21062e5d04bb4578af
Restore MD5: 8cd630b406845e8461665bc3ca85c82c
cm-10.1-20130217-NIGHTLY-mako
Patch MD5: 8584cbb6e32763208e988b788f47c6f3
Restore MD5: b4531962bbd3e93f1b906d56864c9b1c
Alternativ können auch die Patches von LordXeth verwendet werden: https://www.dropbox.com/sh/racw6zjp2qlek33/k8t60InOS5
Reaktionen: LordXeth, Macrotron und Bosna_Diamond
Hi Cyanoid,
Vielen Dank für den Patch.
Ist es Vielleicht möglich künftig MD5 Checksums zu bekommen?
Danke Vielmals
Gruß,
Marc
Natürlich, werde ich heute abend noch hinzufügen.
MD5 Checksums hinzugefügt
Danke...
Update für die Nightly von Heute, gab Probleme mit 2 smali Patches (Bekanntes Problem aus dem XDA autopatcher Thread) ich habe dann einfach vorkonfigurierte Dateien verwendet, das macht den Patch nun sehr experimentell.
Für das Galaxy Ace (Android 4.2.1 CM10.1)kann ich keinen OpenPDroid Patch mit APG erstellen. Im Ace-Forum habe ich keine Diskussion zu diesem Thema gefunden. Gibt es irgendwelche Tricks?
Wenn du mir die log Datei gibst kann ich dir bestimmt helfen.
Reaktionen: somebody
Das wäre toll! Ich habe ".txt" angehängt, weil eine .log Datei anscheinend nicht akzeptiert wird.
  • ApG.log.txt
Ich vermute mal es liegt am UNOFFICIAL CM Build.
Mal ohne ROM Typ Argument versucht?
Die erste Log-Datei war leider falsch, war von meinem letzten Versuch, als ich "AOSP" probiert habe. Die richtige Datei hängt an, ich teste mal ohne ROM Typ Argument
  • ApG.log.txt
Ohne ROM Typ Argument hat es leider auch nicht funktioniert.
Edit: Mit der neuesten APG hat es funktioniert. Danke!
Gibt mal wieder einen aktuellen Build, die Bugs sind leider noch immer vorhanden ein Fix ist aber schon in Sicht.
@TE
Änders du an den Patches noch was, oder lässt du das Ganze auch mit dem Autopatcher von mateorod "patchen" ?
Ich nutze den Autopatcher.
Ah ok alles klar :)
Ganz blöde Frage: Ich nutzte bisher CyanogenMod 7.2 (Motorola ATRIX) und dort ist bereits eine Rechteverwaltung eingebaut. Gibt es diese in Version 10.1 nicht mehr?
Die gab es leider nur in CM7.
Mal in die Runde gefragt, gibt es eigentlich irgendwo ne Liste welche Berechtigungen ich von Systemapps problemlos entziehen darf, gerne auch was englisches^^
Bei Userapps ist es ja "relativ" einfach, einfach durchtesten :)
Whatsapp hat glaub ich nur noch eine Berechtigung von den gefühlten 30 die es haben möchte und es funktioniert trotzdem...
Bei System Apps kann man doch auch testen.
Maze44
  • Maze44
Maze44
Maze44
der_sascha
der_sascha
der_sascha
  • -Allrounder
-Allrounder
