[MOD] OpenPDroid Patch für CyanogenMod 10.1
  • 134 Antworten
drac23 schrieb:
hab mir grad auf mein android 4.2.2 cm-10.1-20130217-NIGHTLY-grouper.zip installiert (neben gapps) und gleich danach wollte ich cm-10.1-20130217-NIGHTLY-mako über cwm recovery (v6.0.2.3) installieren, allerdings bekam ich folgende fehlermeldung:
set_perm: some changes failed
E: Error in /sdcard/0/update-cm... .zip
(Status 7)
Installation aborted
was hab ich falsch gemacht?
Ich geb dir nen Tipp: Es ist der Unterschied zwischen Grouper (Nexus 7) und Mako (Nexus 4) ;)
Grüße,
hey nur zur Info OpenPdroid geht wieder für die 19er Mako...Autopatcher 2.8.0...
@Cyanoid wenn du willst, kannste es wieder verlinken in ca.6 min
mfg LX
Patcher bringt zwar nen Fehler, aber geht dann durch und funktioniert.
Hab den aktuellen 19er Build mit OpenPDroid Patch drauf...
jo richtig "immer die selbe Fehlermeldung die kommt" aber es läuft ohne zu meckern:scared:
Kann hier eigentlich jemand bestätigen, dass mit OpenPdroid Patch und dem cm10.1 die Energiesteuerungsleiste und auch die Navigationsleiste manchmal extrem hängen bzw. Ruckeln?!
Ja kann ich bestätigen. Es sind halt noch Bugs vorhanden.
Ok, dachte schon es liegt an was anderem...
Weiss der Ersteller schon Bescheid, oder hat er was verlauten lassen zwecks Fix?
Hiho :) Habe zwar kein nexus aber das scheint mir hier der einzige Thread auf AH zu sein, der sich mit OpenDroid beschäftigt.
Ich möchte ein CM10.1 basiertes ROM patchen (Helly Bean 4.2.2) und verwende dazu Autopatcher in der Version 2.8.0.
Ich bekomme beim Aufruf
./auto_patcher Hellybean-20130217-n7000.zip openpdroid
oder
./auto_patcher Hellybean-20130217-n7000.zip openpdroid cm
folgenden Error:
File for which patching failed:
CdmaServiceStateTracker.smali
We can try to add a premade copy of those files.
This sometimes works.
You only need to report this if running the program gives you problems!!!
Do you want to proceed ? (YES/no) y
... replace com/android/internal/telephony/cdma/CdmaServiceStateTracker.smali ...
### apk patch openpdroid/4.2/cm/20130213 ###
... apply Mms.apk.patch ...
### rebuild jar ###
... rebuild framework.jar ...
... rebuild core.jar ...
... rebuild services.jar ...
... rebuild telephony-common.jar ...
### rebuild apk ###
... rebuild Mms.apk ...
!!! error: failed compiling system/app/Mms.apk !!!
Hat jemand einen Tipp?
Ersetze mal die Mms.apk durch die von CM10.1.
Reaktionen: UWdus
Danke für den Tipp :) Hab die CM10.1 Nightly runtergeladen, die mms.apk aus der Helly Bean Rom gelöscht und wenn ich jetzt versuche die Original MMS App zu kopieren bringt mir 7zip folgenden Fehler:
Ich hab jetzt keine Lust mehr - ich werde zähneknirschend wieder zu LBE zurück gehen.
Ich glaub das geht unter Windows nur mit WinRAR.
Reaktionen: UWdus
Habs mit WinRAR hinbekommen aber der Fehler ist der gleiche.
Und wenn du "cm" am Ende der Befehlszeile hinzufügst?
Gleicher Fehler :(
Ich lasse es jetzt erstmal da ich momentan eh sehr unentschlossen bin welhes ROM ich nutzen soll. Und wenn der Aufwand beim ROM testen für PDroid jedesmal so hoch ist, ist das sinnlos.
Ja hast du nur App über 7-Zip oder winRAR hinein kopiert?
hast du auch die Rom wieder signiert?!!
Des weiteren soll es immer eine Original Rom sein, keine die Grafisch verändert wurde! Ich glaube sogar die Rom soll sogar unverändert bleiben...
mfg LX
Die zip ist nach dem ersetzen der Mms.apk doch nach wie vor signiert, den Auto-patcher interessiert das auch gar nicht.
Ok, aber da habe ich eine ganz andere Erfahrung gemacht, sobalt die Rom verändert wird musste ich immer signieren....
Man kann auch einfach die Signature Verification im Recovery abstellen.
Ich habe einen Patch für den Monthly Snapshot M2 gemacht.
Maze44
  • Maze44
Maze44
Maze44
der_sascha
der_sascha
der_sascha
  • -Allrounder
-Allrounder
