[MOD] OpenPDroid Patch für CyanogenMod 10.1
  • 134 Antworten
Du liest aber hier mit oder???
ja schon, dachte betrifft nur 9.2.13 version ...ok einfach mal warten
Bleifoo schrieb:
die heutige cm-10.1-20130210-NIGHTLY-i9100 kann ich nicht patchen, bricht mit Fehlermeldung ab... bei euch auch? habe schon zweimal runtergeladen, aber will nicht....
Ja kann ich bestädigen! Habe Autopatcher 2.6.25 - 2.6.55(2.6.6) mit und ohne AgP 2.5.7.7 & 2.5.7.8 getestet!
warten bis update kommt!
mfg LX
ich bräuchte den patch für 20130208 cm 10.1,
hat den vieleicht jemand ?
Grüsse
Viel Spass mit dem GPS-Bug^^
Ich selbst nutze Openpdroid garnicht, erst wenn die Bugs behoben sind. Patches gibt es trotzdem^^
Ich kann wie gesagt keine Bugs feststellen bzw. betreffen die eventuellen mich nicht...
Bei mir traten sie vor allem auf wenn ich Musik gehört habe oder GPS genutzt habe. Manchmal lies sich die Statusleiste nicht vollständig herunterziehen oder es reagierte garnichts mehr.
Hallo Com,
Neuer Autopatcher v2.6.66 & AgP2.5.7.9.exe ist raus!! Momentan kann der aktuelle autopatcher v2.6.66 nur über AgP aktualisiert werden, aber er wird nicht in ApG angezeigt!
Ihr müsst das update manuell über ApG ausführen!
Habs mit der aktuellsten Nightly (Mako) von heute gepacht & getestet! läuft!!!:scared:
ApG: Dev-Host ApG
Autopatcher: techerrata
Github: mateor/autopachter
openPdroid Patch: Downloadliste CM Nightliy (Mako)
mfg LX
Reaktionen: mj084
jut bei mir gings net
edit: erst ne fehlermeldung dann gings doch^^
Selber (passe immer den letzten nightly build an) mit APG, hab sonst immer direkt unter Linux gepatched...
Code:
The Auto-Patcher v2.6.66
### verify tools ###
### verify ROM ###
### unzip patch tools ###
### unzip patch patches ###
 \vergrößert: system/build.prop
### probe rom type ###
... result of ROM check: version= 4.2.1 rom= cm ...
... Using cm patches ...
... openpdroid patch date has been set to: 20130208 ...
### unzip rom ###
 \vergrößert: system/framework/core.jar
 \vergrößert: system/framework/framework.jar
 \vergrößert: system/framework/services.jar
 \vergrößert: system/framework/telephony-common.jar
### create updater script ###
 \vergrößert: META-INF/com/google/android/update-binary
 \vergrößert: META-INF/com/google/android/updater-script
... using Clockworkmod installer ...
### create restore.zip ###
### decompile system files ###
... decompile framework.jar ...
... extract preloaded-classes ...
... decompile core.jar ...
... decompile services.jar ...
... decompile telephony-common.jar ...
### copy patch openpdroid/4.2/cm/20130208 ###
... copying system/app/Mms.apk ...
... copying system/media/PDroid.jpeg ...
... overwriting ContentResolver.smali ...
### jar patch openpdroid/4.2/cm/20130208 ###
... apply framework.patch ...
... apply preloaded.patch ...
... apply core.patch ...
... apply services.patch ...
... apply telephony-common.patch ...
1 out of 78 hunks FAILED -- saving rejects to file smali/com/android/internal/telephony/cdma/CdmaServiceStateTracker.smali.rej
Reversed (or previously applied) patch detected!  Skipping patch.
15 out of 15 hunks ignored -- saving rejects to file 'smali/com/android/internal/telephony/RIL$RILSender.smali.rej'
!!! PATCHING FAILED FOR com/android/internal/telephony/cdma/CdmaServiceStateTracker.smali !!!
File for which patching failed:
We can try to add a premade copy of those files.
This sometimes works.
You only need to report this if running the program gives you problems!!!
Do you want to proceed ? (YES/no) ... replace com/android/internal/telephony/cdma/CdmaServiceStateTracker.smali ...
### rebuild jar ###
... rebuild framework.jar ...
... rebuild core.jar ...
... rebuild services.jar ...
... rebuild telephony-common.jar ...
### create update-cm-mako-20130212-openpdroid.zip ###
### finished ###
flash update-cm-mako-20130212-openpdroid.zip to install the patched files
flash restore-cm-mako-20130212.zip to restore the original system
Kam der Fehler bei Dir auch?
probiers mal mit meinem Patch, bei mir läuft es bisher ohne Probleme...
Bringt mir vermutlich nix...bei mir fehlen einie APK's aus der zip...meine ist nur 146MB groß...
Ja hab auch ne Fehleranzeige, aber bei mir sind sind mehr Zeilen aufgelistet!
Code:
### verify ROM ###
### unzip rom ###
 \vergrößert: system/app/Mms.apk
... overwriting system/app/Mms.apk from openpdroid ...
### rebuild jar ###
### finished ###
mit den Autopatcher v2.6.65 gings glei gar net net mal Empfang!
Ok, habs eben unter Linux getestet, dass gleiche^^
Konntest du den Patch fehlerfrei einspielen?
jep keine Fehler beim einspielen, keine FC`s bisher...
und ich habs unter Win7U64 gepatcht!
Apg? Brauche ich nicht :D
dito, habs bloß mal eben damit probiert...
EDIT: So Patch funktioniert...
Maze44
  • Maze44
Maze44
Maze44
der_sascha
der_sascha
der_sascha
  • -Allrounder
-Allrounder
