[APP][Inoffiziell][Xposed][ARM64][5.1.1/6.0.X] Xposed Port v87.1 for Samsung S6 LL/MM by wanam
  • 337 Antworten
Nehm alles zurück. Muss wohl ein fehlerhafter Download der xposed Version gewesen sein. Habe sie nochmal geladen, jetzt ging es.
ich erwarte sehnsüchtig mein erstes Android Smartphone. Bisher war ich stets Applekunde, brauche aber mal einen Tapetenwechsel.
Nun bin ich beim Einlesen über diverse Frameworks gestoßen (Xposed, Alliance...).
Ist es möglich, dass man beide Frameworks parallel auf dem S6 problemlos einsetzen kann? Desweiteren bin ich auf der Suche nach einer Liste funktionierender Module des Xposed Frameworks, oder kann man bedenkenlos Module testen ohne gleich in einen Bootloop zu fallen?
Beste Grüße!
Du kannst Module testen, entweder sie gehen oder sie gehen nicht.
Hab diesbezüglich auch noch nichts gelesen.
Würde auf jeden Fall trotzdem vorher ein Backup machen - auch vor der Installation von Xposed.
lg
Reaktionen: sazanago
Alliance und Xposed Framework kannst Du parallel installieren. Module mit ähnlichen Funktionen können sich mit Alliance allerdings in die Quere kommen.
Module kannst Du testen, wie Sven geschrieben hat, vorher unbedingt ein Backup machen, bzw. auch den Xposed Uninstaller downloaden. Bei einigen Dingen kann es passieren, dass Du in einen Bootloop gerätst, die beiden Dinge retten dich dann.
Danke euch beiden! Klingt schon mal sehr gut.
Ich nehme an, dass der Xposed Uninstaller auch via TWRP geflasht wird?
Ja, so ist es.
LG
Ja, genau. Immer drauf achten, dass der Uninstaller das selbe Build-Datum wie der Installer hat. Backup in TWRP ist aber immer eine sichere Sache. :)
Update
[UNOFFICIAL][5.1.1][11 Sep]Xposed for Samsung Lollipop
xposed-tw-uninstaller-20150911-arm64.zip
xposed-v74-sdk22-tw-arm64-custom-build-by-wanam-20150911.zip
Changelog:
v74 (11/09/2015):
- Updated to official xposed v74
This update should fix the gms maps module crashe and maybe some other non system apps that generate odex file on the device.
I reverted back to the default speed dexopt filter for better perfs, for people who are getting a low space, i posted an other version with dexopt space filter, we still don't know the cause of this issue.
I made an attempt to support odex Roms (included on the new version 11092015), i followed the same idea of @rovo89 used for gz compression support, renamed odex files to force installd to run dex2oat, the Rom boot up, but with the same low space issue that makes it unusable! So no need to try it for now on odexed Roms.
LG
Reaktionen: The_Rock01
kurze Frage: mit einem Stock-Rom und root auf einem 925F edge läuft das aber immer noch nicht, oder?
Nein, nur mit deodexed ROMs.
Reaktionen: Megolk
Update
wanam schrieb:
Changelog:
v74 (15/09/2015):
- This will fix the low space issue on dirty repacked deodexed Roms that may still contains odexed files, this issue was caused by a failed verification of the image header of "boot.art" on TW Roms, somehow one of the offsets "root_image" is wrong, check here for more details.
We just ignore it for now to let xposed boot-up on odexed Roms and avoid the misleading low space warnings, this does NOT mean stock odexed Roms are supported, i tested it only with my debloated Odexed OH8 Rom for GS6 (G920F), so use it at your own RISK and no need to report any bugs if you run it on a stock FW.
No space version are provided, use the main on instead.
xposed-v74-sdk22-tw-arm64-custom-build-by-wanam-20150915.zip | xposed-v74-sdk22-tw-arm64-custom-build-by-wanam-20150915.zip | by wanam for Galaxy S6
Hättest den Uninstaller mit als Download verlinken sollen.:winki:
Könnte richtig in dei Hose gehen, wenn hier jemand die neue Version einfach drüber bügelt.
Also immer zunächst die alte Version deinstallieren und erst dann die neue flashen?
So ist es.
Erst den Uninstaller 0915, dann Xposed 0915.
Aufpassen, es gibt bei beiden zwei Versionen
Kannst du aber beides in einem Rutsch im Recovery machen.
@sazanago
Deinstallieren musst Du es nur, wenn Du ein Custom ROM nutzt, das Xposed enthält. Dazu dann den Uninstaller mit dem Build-Datum der im ROM enthaltenen Version nehmen.
Wenn Du Xposed unabhängig vom ROM selbst installiert hast, kannst Du die neue Version einfach drüberflashen.
Muss aber nicht immer gut gehn:winki:
Ich denke, man kann sich da auf die Aussage vom Entwickler verlassen.
Man sieht und ließt doch aber, dass es nicht immer reibungslos abläuft.:winki:
LG
Xposed läuft auch mit Stock Roms!! (selbst getestet)
Auszug von Wanam: It supports Deodexed and Odexed TW Roms.
Reaktionen: Wicki und Darktrooper
Hab ich was überlesen, - warum sollte es nicht?
LG
szmast3r
  • szmast3r
szmast3r
szmast3r
Murat669
  • Gesperrt
  • Murat669
Darktrooper
masternero
Wicki
Wicki
