[APP][Inoffiziell][Xposed][ARM64][5.1.1/6.0.X] Xposed Port v87.1 for Samsung S6 LL/MM by wanam
  • 337 Antworten
Reaktionen: strammi und störte
Danke Wicki für die Updates
Reaktionen: Wicki
Etwas verspätet, hier noch die Version für die 6.0 Beta:
wanam schrieb:
Xposed for GalaxyS6 Marshmallow build posted, it's built for arm64 devices only.
Samsung did it in clean way this time, just a small changes to Art plus the Konx security ones of course.
I didn't include xz support, it's not required on the current M build, maybe planned for low space devices, i hope they will switch to gz since it's supported on aosp.
We don't have proper custom recovery that supports the new bootloader, you need to switch to old one to flash this patch, [MENTION=4898097]arter97[/MENTION] already posted how to do that, get the old and new BL here and Odin 3.10.7 here.
1- Copy Xposed patch and the uninstaller to your sdcard
2- Reboot to download mode
3- Flash oldsboot through Odin with Unchecked Auto-Reboot
4- Reboot again to download mode
5- Flash TWRP or Philz recovery through Odin with Unchecked Auto-Reboot
6- Reboot to the recovery and flash Xposed
7- Reboot to Download mode and flash newsboot through Odin with Checked Auto-Reboot
Enjoy.
Thanks again to [MENTION=4419114]rovo89[/MENTION] for his amazing work, and to [MENTION=4898097]arter97[/MENTION] for troubleshooting my git issues.
Installer (XDA-Developers.com)
Uninstaller (XDA-Developers.com)
Reaktionen: störte
Ich habe noch eine Frage.
Gibt es eine Möglichkeit die tracks zu skippen über den volume Button?
Ich kenne das von cataclysm auf dem nexus 5.
Jemand einen Tipp?
Von Haus aus nicht. Geht aber mit Xposed und einem entsprechenden Modul. Ich nutze dafür (und einiges mehr) Xposed Additions. Nutze allerdings Poweramp und nicht den Stock Player.
Okay danke. Dann werde ich mir xposed flashen und das Modul laden
Welche Module hast Du noch installiert?
Ich habe dich mal hierher verschoben.
Aktuell
  • Always Correct
  • AppOpsXposed
  • Bootmanager
  • Chrome Selection Patch
  • ChromePie
  • CrappaLinks
  • CustomShare
  • Flat Style Bar Indicators
  • NoMapTips
  • Play Store Changelog
  • Secure Settings
  • Statusbar download progress
  • Wanam Xposed
  • Xposed Additions
  • YouTube Adaway
Habe gerade von einer 79.1 gelesen
Reaktionen: störte
Hatte es nur auf die schnelle gelesen via tapatalk. Also braucht man dies nicht wenn man auf 5.11 ist
Jetzt gibt's auch eine 79.1 für LL.
wanam schrieb:
I repacked the test version v79.1 for LL Roms with small changes to mute some hooks errors.
v79.1 for Lollipop (20/01/2016):
- Reverted an aosp commit that is causing crash with some Apps native code, i still have no idea why but i hope rovo89 can figure out what's wrong with this change.
- Mute failed Samsung hooks, Samsung Lollipop FWs have different mdpp implementation for some devices.
- Disabled Instrumentation detection on Xposed, we need to keep the native Samsung hooks active even when instrumentation is detected, big thanks to rovo89 for investigating this issue and Enyby for the tests.
This should fix crash on Game guardian App, My Android tools...
xposed-v79.1-sdk22-arm64-custom-build-by-wanam-20160120.zip (XDA-Developers.com)
xposed-uninstaller-20160120-arm64.zip (XDA-Developers.com)
Reaktionen: seven7up, elko und störte
v80.0 (11.02.2016):
This is an update to the latest rovo89's changes, i added back the reverted commits, rovo89 fixed the issue related to the apps that uses some apk protection (MyAndroidTools).
I made a small changes to the bridge to catch an exception on some TW 5.1.1 Roms that may not contain "restoreUnsupportedServices" method.
I posted also a unified uninstaller for all version.
5.1.1: xposed-v80.0-sdk22-arm64-custom-build-by-wanam-20160211.zip
6.0.X: xposed-v80.0-sdk23-arm64-custom-build-by-wanam-20160211.zip
xposed-uninstaller-20160211.zip
Reaktionen: Megolk, elko, medik95 und eine weitere Person
wanam schrieb:
v81.0(12/04/2016):
Updated API to the official Xposed 81.0, this update brings XZ compression to MM builds, unfortunately Samsung still uses this compression type for its Apps odexes (Thanks to @dkcldark for the hint).
I also included few other changes from LL to prevent boot-loop on some older devices that will get MM, we cannot trust Samsung on this, they should learn from Google/CM some basic rules about how manage their devices branches, the framework differences should not be major between different devices running the same Android version.
5.1.1 Installer: xposed-v81.0-sdk22-arm64-custom-build-by-wanam-20160411.zip (XDA-Developers.com)
6.0.1 Installer: xposed-v81.0-sdk23-arm64-custom-build-by-wanam-20160411.zip (XDA-Developers.com)
Uninstaller: xposed-uninstaller-20160211.zip (XDA-Developers.com)
Reaktionen: medik95 und maxe
Reaktionen: buehler_11, maxe und seven7up
Okay, xposed installer und die App habe ich hier gefunden. Eigentlich suche ich nur eine Tasten Mods um die Softkeys mit zusätzlichen Funktionen belegen kann. Weiß jemand ob und wo es das gibt?
Hab schon was gefunden. Die Gravity Box für Marshmallow erfüllt alle meine Ansprüche.
So, das hat ja mal so gar nicht funktioniert. Habe mit der Gravity Box etwas in der Statusleiste verändert und nach einem Neustart kam nur noch "System ui angehalten"
Musste einen Factory reset machen um das Teil wieder starten zu können.
Nu ist alles weg, was aber noch kein Drama ist.
kann das sein das die Gravizy Box nicht vernüftig funktioniert?
Ansonsten schau dir mal All-in-one Gestures aus dem Playstore an.
Reaktionen: der von da
Bevor Du ein Modul installierst, immer aufmerksam die Beschreibung lesen.
GravityBox ist für Nexus Geräte, bzw. AOSP ROMs gedacht. Einige Funktionen funktionieren zwar auch auf TouchWiz ROMs, der Großteil aber nicht. Inkompatible Funktionen können dann zum Bootloop führen.
Es gibt mehrere Wege das System zu retten, wenn man im Bootloop hängt.
- Vor dem installieren eines Moduls, ein vollständiges Backup in der Recovery machen.
- Den Xposed Uninstaller flashen, rebooten, das "böse" Modul deinstallieren und Xposed neu flashen.
- Das Gerät im abgesicherten Modus starten, das "böse" Modul deinstallieren, rebooten.
Das umfangreichste Modul um, Tastenbelegungen zu ändern, ist wohl "Xposed Additions". Benutze ich auch. ;-)
Da war ich wohl wieder zu schnell. hab das System jetz neu aufgesetzt und das "böse Modul" deinstaliert. Die Tasten habe ich mit der App von KayBee schon angepasst. Hätte jetz aber noch Interesse das S6 optisch etwas anzupassen. Speziell die Statuszeile mit den Symbolen für Batterie Signalstärke usw.
hast du da einen Tipp für mich?
szmast3r
  • szmast3r
szmast3r
szmast3r
Murat669
  • Gesperrt
  • Murat669
Darktrooper
masternero
Wicki
Wicki
