[APP][Inoffiziell][Xposed][ARM64][5.1.1/6.0.X] Xposed Port v87.1 for Samsung S6 LL/MM by wanam
  • 337 Antworten
Bei mir das selbe Phänomen: 3minit App ist da und lässt sich starten, BatteryIcon lässt sich aber nicht darstellen.
Gleiches Problem bei mir. Bin auch erst mal wieder zurück zur alten Version.
Gibt eine v1.01
Reaktionen: maxe
Problem besteht aber auch mit v1.01 weiter.
Reaktionen: störte
Reaktionen: maxe und störte
Werde ich gleich mal testen
Super hat geklappt
Update v75.7 (29.10.2015):
- The new update fixes a major boot loop issue caused by xposed safe mode, some users do intentionally disable Xposed while booting by hitting the device's hardware keys which create a file "/data/data/de.robv.android.xposed.installer/conf/disabled" that disables some required hooks i implemented to disable Mdpp security checks, and leads to a boot loop because Knox/Mdpp rejects our custom Art libraries, so we disable xposed safe mode for TW Roms, use uninstallers instead.
- This update also bypasses some classes rejections and just logs the error to avoid the "starting apps ..." popup on each boot.
xposed-v75.7-sdk22-arm64-custom-build-by-wanam-20151029.zip
xposed-uninstaller-20151029-arm64.zip
Quelle: XDA-Developers
Hey, eventuell ne blöde Frage, aber ich stell sie mal trotzdem: kann ich xposed (und andere Dinge) flashen, wenn ich den engineering bootloader nutze ohne Knox zu triggern? Ich geh zwar mal von "ja" aus, aber bevor ich den Counter jetzt doch trigger frag ich lieber nochmal nach :3
Danke schon mal und liebe Grüße
Cookie
Ja, das hat mit knox nichts zu tun, wenn du schon root hast.
Andere Frage : ich würde gerne das Batterie - Symbol vom Z3 haben. Es gibt zwar Flat Bar, aber da wird gleich alles verändert. Würde sonst alles bei Stock belassen wollen. Hat jemand einen Tipp für mich?
Reaktionen: mccookie
schon mal 3Minit Battery probiert?
Nein, die App kenne ich gar nicht. Hast du evtl einen link? Oder meinst du die Paid Version aus dem Store?
Dafür brauch man doch aber nicht Xposed.
LG
Richtig Sven, wollte es halt nur kurz einwerfen wg. dem BatterySymbol.
v78.1 (09.12.2015):
Wanam schrieb:
This update includes some fixes by @rovo89 that let stock TW Roms boot up correctly with "everything" filter.
It includes also fixes some secure stora ge compatibility issues that I managed to reproduce running "everything" filter, i also patched Xposed bridge with a fix for SHealth and Private mode, they are required for any TW user running Xposed, so i prefer to include it on the framework, you don't need to enable it on Wanam Xposed.
My Xposed version still runs the default "speed" filter for dex2oat, if you want to run "everything" filter to force the compilation of all apps on boot, add bellow lines to your build.prop:
Code:
dalvik.vm.dex2oat-filter=everything
dalvik.vm.image-dex2oat-filter=everything
I also reverted a change related to a Samsung bug that seems to be fixed on its latest updates, i tested it with full stock G920F-OKX running stock kernel with systemless Root.
Installer (XDA-Developers.com)
Uninstaller (XDA-Developers.com)
Reaktionen: Megolk, JasonMason und störte
Funktioniert xposed eigentlich auch mit der stock rom?
Ja muss nur gerootet sein
szmast3r
  • szmast3r
szmast3r
szmast3r
Murat669
  • Gesperrt
  • Murat669
Darktrooper
masternero
Wicki
Wicki
