Jelly Bean Update V17: Probleme
  • 222 Antworten
ich hab von 7 nach 15 geupdated,
danach nur serienr. fehlte
dann wie die 17 er da war raufgemacht....
kein problem alles geht und serie nummer ist wieder da.
benchmarks cf bench 10% unter score von Galaxy S2 !!!
rest sehr ordentlich und flussig
will eigentlich ein custom rom draufspielen
da es dann noch viel schneller sein soll und gps/wifi fix
aber ich hab die erfahrung mit mein tablet gemacht
wenn es gut geht nichts anderes als originale roms drauf
sonnst ist er moglich umstabil oder tot!
hab von tag 1 das 17 drauf und es geht ganz gut...
alles lauft flussig ohne ruckler,
gps circa 1 minute
camera nicht so gut wie mein altes samsung pixon 12
aber nicht so schlecht,kein blau oder so,kein unterschied v7 oder v17
wifi konnte besser aber geht immer
accu mit wifi und gps an 3 tage max
ich benutze mein pc gar nicht mehr
also mails usw uber mein telefon
Ist es bei euch eigentlich auch so, dass der Akku fast 4 Stunden zum Laden braucht??
Nein, nur 2 Stunden etwa am Mobistel-Netzteil 1000mA. Mit schwächeren Netzteilen oder am USB-Anschluß des PC dauert es länger, doppelt so lange oder mehr ist dann möglich.
Original-USB kann nicht so viel Strom liefern wie das Mobistel-Netzteil.
Die Ladezeit hängt auch stark davon ab, ob ein aus- oder eingeschaltetes T2 geladen wird. Fast vollständiges "Nachladen" eines laufenden T2 dauert bei mir auch mit dem Original-Netzteil >4 Stunden.... Im ausgeschalteten Zustand allerdings nur ca. 2,5 h. Logo: 2 Ah Kapazität nebst "Overhead" müssen mit 1 A Strom geladen wersen..
Seit dem Update zeigt die Galerie keine Bilder mehr an, welche sich auf der Speicherkarte befinden. Genau das selbe Problem habe ich auch beim Musikplayer.
Mit poweramp und quickpic funktionerts. trzdem leicht nervig.
Hat jem das problem schon so gelöst, sodass alles mit den gewohnten apps funktioniert?
Bei mir dauert es fast 5 Stunden bis es von 25% auf voll geladen hat.
Am Original Ladegerät.
Dies ist schon mein 2 Cynus T2.
Das erste hatte ich genau wegen der Ladeproblematik umgetauscht.
Das war es noch extremer. Dauerte fast 8 Stunden.
Deswegen kannst ich jetzt mit den 5 Stunden gut leben.
Das kann es doch nicht sein.
Bei mir dauert es max. 2 Std. von 15-20% bis 100% bei ausgeschaltetem Phon und org. Ladestecker.
Reaktionen: omah
100% die Steckdose hat nicht zu viel Saft,oder dein ladeadapter hat einen Defekt.
Gesendet von meinem Cynus T2 mit der Android-Hilfe.de App
An verschiedenen Steckdosen getestet.
Auch mit unterschiedlichen Ladegeräten.
Komme immer auf ca 5 Stunden.
Wobei es innerhalb von 3 Stunden bei 99% ist. Dauert dann von 99% bis voll nochmal 2 Stunden.
Da es bei meinem ersten T2, viel länger dauerte, habe ich noch daran gewöhnt.
Mobistel habe ich deswegen vor knapp 2 Wochen angeschrieben. Noch keine Antwort erhalten. Leider.
Da es bei meinem ersten T2, viel länger dauerte, habe ich noch daran gewöhnt..
Findest Du nicht auch, das daß Erbsenzählerei ist, 99% oder 100%.
Nach ca. 2 Std. ist bei mir die rote Funzel aus bei 99% und die grüne an und gut ist.
Bei mir ist die " rote funzel " erst nach 5 Stunden aus und auch erst bei 100%.
Vor dem Update gings auch iwie normal!! Weiss echt nicht warum!!
Ich schau mal ob es im ausgeschaltetem Zustand schneller geht:)
Achtung: Um die internen BatteryStats korrekt erstzubefüllen muß ein neues oder frisch upgedatetes Smartphone erstmal mindestens zwei oder drei volle(!!) Ladezyklen durch machen - also Akku jeweils bis zum Ausschalten benutzen und anschließend ungestört(!) bis 100% volladen. Dann ist auch der Effekt mit zu langer Anzeige von "99%" am Ende des Ladezyklus weg.
Seit dem Update gibt mein Handy keinen einzigen Ton mehr von sich. Noch nicht einmal beim Hochfahren kommt die Melodie. Habe keinen blassen Schimmer, woran es liegt?
Was für ne Melodie beim hochfahren ?
Na, dieses Samsung-Gedudel :)
Hi Luci,
dies ist aber das Forum für das Handy T2 vom Hersteller Mobistel. :)
Der Akku hält mittlerweile auch bei mir länger, aber die Akkuanzeige hat scheinbar ein Problem.
Gestern hatte ich als ich abends nach Hause gekommen bin noch 63%. Dann hab ich das Handy neu gestartet u. es waren plötzlich wieder 81%.
Hat das noch jemand?
@DSL-Andy: Ja ich habe das heute morgen auch festgestellt.
Gestern Abend habe ich es bei 69% ausgeschaltet und heute morgen nach Neustart hatte ich wieder 77%.
Ich schalte abends immer mein Handy aus. Allerdings ist es erst das 2. Mal das ich diesen Energiesprung festgestellt habe.
Hätte ich bald vergessen: einmal hatte ich beim Einschalten 71% und nach ca. 5 Min. ohne Aktivitäten nur noch 66% :confused2:
Ich erinnere mich gelesen zu haben, daß Android den Akustatus anhand der Nutzungsbedingungen errechnet. Der physikalische Ladestand ist dabei immer etwas höher. Beim Neustart gibt es eine Anpassung.
Reaktionen: 210451
omah
omah
  • andre1963
Wattsolls
Wattsolls
I
omah
omah
