Problem bei Games mit 2 digitalen Analogsticks
  • 6 Antworten
snownose
Erst mal ein Dankeschön an die Coder des Forums hier und gleiches gilt den Menschen hier die super Informationen ect. für die Masse bereitstellen,!
Ich bin nun seit knapp einer Woche zufriedener User des Cynus T1...
Jetzt ist mir jedoch etwas extrem mieses aufgefallen und brauche bestäigungen von anderen T1 Besitzern die ähnliches dazu sagen können,
Alle Games (Originale aus dem Playstore) liefen einwandfrei, bis auf eins heißt Fantashooter und zwar habe ich hier das Problem gehabt das erst beide virtuellen Analogsticks gut funktionieren aber nach kurze Zeit ein stocken auftritt...nicht im Spiel selber sondern nur die zwei sticks. Z.B kann ich dann kurz nicht laufen oder schiessen oder flüssig interagieren.
Habe mir erst nichts bei gedacht schade das Spiel hätte mir gefallen....
Jetzt habe ich aber gestern GunBros installiert und hier scheint genau das gleiche zu passieren.Die Steuerung erfolgt hier auch übet 2 virtuelle Analogsticks:)
Erst alles in Ordnung dann dieses stocken und fiese reagieren der Sticks
Ich hoffe ihr könnt mir meine Probleme bestätigen oder mit mir eine Lösung finden ich werde das Handy sonst zurückgeben, da ich extrem viel daddel.
Danke schon mal für hilfreiche Tipps,Antworten ect. Netten Gruss:thumbup:
So ich bin jetzt ewas weiter gekommem und versuch kurz und knapp zu erläutern was ich herausgefunden hab.
Wenn meine Tastatur sich öffnet z.B bei whattsapp und ich einen buchstaben so sanft antippe das das touchscreen nicht reagiert obwohl meine Hand einen Buchstaben berührt dann kann ich danach mehrmals den selbigen drücken (feste) ohne das was passiert... Also ich tippe mehrmals hintereinander trotzdem regt sich nichts... Genau so verhalten sich auch die Virtuellen Analogsticks. Wäre super wenn andere das mit ihrem Cynus T1 testen würden... Mfg
Hallo snownose,
ähnliches Problem habe ich mit einem anderen Spiel (climb hill racing) festgestellt. Bei mir hilft vor dem Spielen die rechte Displayseite nochmal fest anzudrücken. Dann geht's. Ich werd's mal weiter beobachten und wenn's nicht besser wird das Gerät zurückschicken (über Gewährleistung).
Mein Gerät ist noch eins der ersten Generation.
Gruss
Andreas
Vielen dank für die Hilfreiche Antwort... Wäre traurig das Problem nur durch andrücken des Displays hinzu bekommen werde es gleich vorsichtig ausprobieren und wenn danach das Spielen klappt werde ich das Handy gegen ein neues Cynus eintauschen und hoffe auf bessere Qualität bei der Produktion:):):) Ich denke falls sich das Problem sammelt werden User gleich reagieren denn 179 Euronen Für ein Sprichwörtlich Berühungs Display wären eindeutig zu viel :)
Vielen dank für die Antwort!
CynusOwner schrieb:
Hallo snownose,
Gruss
Andreas
Hallo Andreas Problem bleibt bestehen und anspruchsvolles spielen bleibt somit unmöglich ich denke ich werde es umtauschen. Jedoch habe ich jetzt nen ganz feinen Kratzer auf dem Schirm weil ich Voll HonK gestern mit dem Handy eingepennt bin und am nächsten Morgen die Fernbedienung meines Reciver drauf lag hoffe jetzt nur MediaMarkt schiebt mein Prob nicht darauf... LG :glare:
Also "Critical Strike" funktioniert bei mir problemlos.
will dir ja nicht die Freude nehmen, aber in Bezug auf Austauschen, mache ich dir wenig Hoffnung. Da wirst du wohl im Regen stehen bleiben... Lies mal bei Display-Fehler.. ich drücke dir aber dennoch die Daumen, poste mal was du erreicht hast..
rudolf
  • Karthaus
Karthaus
  • SalamiCache
Auro
