JoWi81
Es ist so weit! KitKat lässt jetzt auch dein mobistel Cynus T1 schmackhaft erscheinen
Diese ROM basiert auf einer offiziellen ROM des Motorola RAZR D3 XT919 bzw. XT920.
Dabei war es mir in erster Linie wichtig das offizielle optische KitKat-Aussehen beizubehalten.
Zielsetzung
Mein Ziel dieser KitKat-Portierung war es, ein schnelles und energieeffizientes Betriebssystem für das in die Jahre gekommene mobystel Cynus T1 Gerät lauffähig zu machen. Und das ganze natürlich ohne Verzicht auf Funktion und Optik.
Kompatibilität
Diese ROM sollte unteranderem auf folgenden alps Tinno S9050 bzw. S9053 Geräten lauffähig sein (nicht auf allen getestet):
- IMO S88 Discovery
- my|phone A898
- QMobile QSmart S22
- i-mobile i-STYLE Q6
- i-mobile i-STYLE Q6A
- INTEX aqua Flash (getestet)
- BRONDI Glory
Folgende Standard-Funktionen des Gerätes sind leider noch nicht abrufbar oder nicht voll-funktionsfähig
- Hardwaretaste von Kamera geht nicht (Kernel-Problem).
- TV-Out geht nicht (Kernel-Problem).
Einige optionale Zusatzfunktionen im Überblick
Diese ROM ist bereits mit einer integrierten Superuser-Funktion ausgestattet, welche aber keine Superuser-App für die Superuser-Anfragen benötigt. Der Superuser-Zugriff wird bei einer App (z.B. ES Datei Explorer) sofort gewährt. Wenn die Superuser-Anfragen dennoch gewünscht sind, kann die Superuser-App-Option hiermit nachinstalliert werden.
Netzwerk-Aktivitätsanzeige und Batterie-Prozentanzeige lässt sich in die Statusleiste einblenden. Hierzu hat man diverse Einstellungsmöglichkeiten unter [Einstellungen]->[Display]->[Netzwerkverkehr/Batterie-Prozentsatz] (siehe Screenshot1 und Screenshot2).
Mit Build-Property [build.prop] "ro.jowi81.extpowermenu=" hat man die Entscheidungsmöglichkeit zwischen einem normalen und erweiterten Neustart (siehe Screenshot).
- "1": Wechselt zu den erweiterten Neustart mit der Auswahlmöglichkeit zwischen Schnell, Normal und Recovery.
- "0" oder weglassen: Wechselt zu den normalen Neustart.
Der originale Build-Property [build.prop] "ro.product.dualsim=" wurde durch den erweiterten Befehl "ro.jowi81.dualsim=" ersetzt. Beim Fehlen des erweiterten Befehls "ro.jowi81.dualsim=" erhält der originale Befehl "ro.product.dualsim=" seine Funktion (Rückfallebene).
- "a": Erkennt automatisch, ob die SIM2 eingesetzt ist und schaltet für diese einige Einstellungsoptionen und Infoansichten frei.
- "y": Schaltet einige Einstellungsoptionen und Infoansichten für die SIM2 frei, verursacht jedoch beim Fehlen der SIM2 störende Meldungen (siehe Screenshot) (Ersatz für "ro.product.dualsim=t").
- "n" oder weglassen: Lässt keine Einstellungsoptionen und Infoansichten für die SIM2 zu (Ersatz für "ro.product.dualsim=f").
Mit Build-Property [build.prop] " ro.jowi81.natroamingsupport=" hat man die Möglichkeit die Unterstützung des nationalen Roaming zu aktivieren.
- "1": Aktiviert die Unterstützung des nationalen Roaming.
- "0" oder weglassen: Deaktiviert die Unterstützung des nationalen Roaming.
Mit Build-Property [build.prop] "ro.jowi81.3gswitchmode=" hat man die Möglichkeit die 3G-Netzwerkfehigkeit zwischen SIM1 und SIM2 mit 3 verschiedenen Modi hin und her zu schalten:
- "2": Über die Auswahl einer Datenverbindung für gewünschte SIM wird auch die 3G-Netzwerkfehigkeit, samt des zuletzt eingestellten Netzwerkmodus mit auf diese SIM übertragen. Bei Abschaltung der Datenverbindung wird zum Senken des Akku-Verbrauchs automatisch nach 2G (GPRS) umgeschaltet und beim Wiedereinschalten wird der zuletzt eingestellte Netzwerkmodus automatisch wieder eingestellt.
Hinweis: Jeder Wechsel der Datenverbindung, von einer SIM auf die andere SIM, erfordert eine erneute PIN-Eingabe nach ca. 10 Sekunden. - "1": Die Auswahl einer Datenverbindung und 3G-Netzwerkfehigkeit für gewünschte SIM erfolgt getrennt. Der zuletzt eingestellte Netzwerkmodus wird bei der Umschaltung der 3G-Netzwerkfehigkeit mit übertragen.
- "0" oder weglassen: Die Auswahl einer Datenverbindung und 3G-Netzwerkfehigkeit für gewünschte SIM erfolgt getrennt.
Mit Build-Property [build.prop] "ro.jowi81.extsdasprim=" hat man die Möglichkeit die externe SD-Karte als primären externen Speicher zu betreiben. Dadurch werden die speicherfressenden Benutzerdaten (z.B. Whatsapp-Videos) auf der microSD-Karte gespeichert:
- "1": Setzt die externe SD-Karte als primären externen Speicher (siehe Screenshot).
- "0" oder weglassen: Behält die interne SD-Karte als primären externen Speicher.
Mit Build-Property [build.prop] "ro.jowi81. intsdtype=" hat man die Möglichkeit den internen SD-Kartentyp auf emulierte oder eingebettete SD-Karte einzustellen.
- "0" oder weglassen: Die Einstellung des optimalen internen SD-Kartentypes auf emulierte oder eingebettete SD-Karte erfolgt durch das System ganz automatisch.
Ist /emmc-Partition größer 1 GB, dann stelle eingebettete SD-Karte ein, sonst emulierte. - "1": Stellt die emulierte SD-Karte ein.
- "2": Stellt die eingebettete SD-Karte ein.
Mit Build-Property [build.prop] " qemu.hw.mainkeys=" hat man die Möglichkeit die On-Screen-Navigationsleiste zu aktivieren.
- "0" oder weglassen: Aktiviert die virtuelle On-Screen-Navigationsleiste (siehe Screenshot).
- "1": Deaktiviert die On-Screen-Navigationsleiste.
Mit Build-Property [build.prop] "persist.service.bt.virtualsniff=" hat man die Möglichkeit die Erstellung der Bluetooth-Sniffer-Logs zu deaktivieren:
- "1": Aktiviert die Bluetooth-Sniffer-Logs.
- "0" oder weglassen: Deaktiviert die Bluetooth-Sniffer-Logs.
IMEI-Problem?
Für den Fall, dass die IMEI aus unerklärlichen Gründen nicht mehr erkannt werden sollte, bitte ich euch dieses Problem nach dieser Anleitung "How To Fix Invalid IMEI ..." zu beheben.
Changelog
Stable 2016-11-08:
Hierzu folgenden Beitrag: Beitrag_225
- Problem mit PIN-Code-Eingabe nach Alarm-Boot behoben. [telephony-common.jar]
- Build-Property "ro.jowi81.virtualnavbar=0|1" der On-Screen-Navigationsleiste durch "qemu.hw.mainkeys=0|1" der Hardware-Navigationsleiste ersetzt. Gleichzeitig wurde dadurch der Darstellungsfehler und das Flimmern der Tastatur im Landscape-Modus behoben. [build.prop + android.policy.jar + LatinIME.apk + SystemUI.apk]
- Anzeige für Datum und nächsten Alarm auf Sperrbildschirm gebracht. [Keyguard.apk]
- Google-App (com.google.android.googlequicksearchbox.apk) durch simple Suche-App und Sprachsuche-App ersetzt.
- Taschenlampe-App optimiert. [Torch.apk]
- Launcher3-App hat ein dunkles Thema erhalten. [Launcher3.apk]
- Problem mit einigen nicht auswählbaren bzw. angezeigten Widgets wie z.B. Energiesteuerung in der Widget-Liste behoben. [Launcher3.apk]
- Build-Property "ro.jowi81.natroamingsupport=0|1" zum Aktivieren bzw. Deaktivieren der Unterstützung des nationalen Roaming hinzugefügt. [telephony-common.jar]
- Funktionalität der Option zur Aktivierung der HW-Overlays in der Einstellungen-App hergestellt, wodurch bei simplen Arbeiten die Akku-Laufzeit sich erhöht. [Settings.apk + boot.img + hwcomposer.mt6577.so]
- Bei Prop-Editor-App die Menüanordnung optimiert und russische Sprache hinzugefügt. [PropEditor.apk]
- Google Play Dienste-App auf v9.8.77 und Google Play Store-App auf v7.1.15 aktualisiert. [PrebuiltGmsCore.apk + Phonesky.apk + *.so]
- Browser-App des CyanogenMod-OS 11 implementiert.
- Wetterdienst-App und Wetter-App entfernt.
- Gmail-App entfernt.
- Und einige anderen weniger wichtigen Sachen.
Beta 2016-04-27:
Hierzu folgenden Beitrag: Beitrag_183, Beitrag_201, Beitrag_202
Beta 2016-01-20:
Hierzu folgenden Beitrag: Beitrag_159
Beta 2016-01-03:
Hierzu folgende Beiträge: Beitrag_98, Beitrag_138
Beta 2015-02-27:
Hierzu folgende Beiträge: Beitrag_44, Beitrag_48, Beitrag_73
Beta 2015-01-18:
Hierzu folgende Beiträge: Beitrag_16, Beitrag_40, Beitrag_43
Beta 2014-12-19:
- Offene Stelle in der Tastatur auf der rechten Seite im Landscape-Modus beseitigt. [LatinIME.apk]
- Property-Editor-App (com.jowi81.propeditor.apk) hinzugefügt.
- Sicherung und Wiederherstellung-App (DataTransfer.apk) hinzugefügt.
- Änderungen aus aktuelleren Version (Build 3_220, Blur 322.0.1, Date 08.01.2015) implementiert.
- Apps lassen sich auf primäre eingebettete bzw. primäre externe SD-Karte verschieben und installieren. [boot.img]
- Build-Property "ro.jowi81.intsdtype=0|1|2" zur manuellen oder automatischen Einstellung eines interne SD-Kartentypes auf emulierte oder eingebettete SD-Karte hinzugefügt. Diese ersetzt Build-Property "ro.jowi81.embsdasint". [build.prop + framework.jar + services.jar + boot.img]
- Einstellungsmöglichkeit eines bevorzugten Installationspfades auf internen Gerätespeicher oder primäre eingebettete bzw. primäre externe SD-Karte für Apps hinzugefügt. [Settings.apk + services.jar]
- Weitere Möglichkeit zur Schließung aller Apps durch langes Gedrückthalten der Zurück-Taste unter der Ansicht für kürzlich geöffnete Apps (langes Gedrückthalten der Home-Taste) hinzugefügt. [SystemUI.apk]
- Probleme bei Erstellung eines Screenshots während des Betriebes der emulierten SD-Karte als primären externen Speicher behoben. [services.jar]
- Das Verschwinden bestimmter Apps nach der Installation und Neustart während des Betriebes der emulierten SD-Karte als sekundären externen Speicher behoben.
- Zugriffsproblem z.B. der Kamera-App auf Telefonspeicher bei Nutzung dieser als Standartschreibdatenträger während des Betriebes der emulierten SD-Karte als primären externen Speicher behoben. [services.jar]
- Einige Probleme unter USB-Verbindungen (UMS, MTP) behoben. [services.jar]
- 3G-Switch-Modus 2 ("ro.jowi81.3gswitchmode=2") komplett überarbeitet und optimiert. [SystemUI.apk + services.jar + telephony-common.jar]
Beta 2016-01-20:
- Build-Property "ro.jowi81.embsdasint=0|1" zum Betreiben der eingebetteten SD-Karte als interne SD-Karte hinzugefügt. [build.prop + framework-res.apk + framework.jar + boot.img]
- Gleichzeitigen Datenzugriff auf eingebettete SD-Karte unter '/mnt/embedded_sd' und emulierte SD-Karte unter '/mnt/emulated_sd' über Android OS ermöglicht. [boot.img]
- Interne SD-Karte wurde als Rückfallebene für aktivierte Build-Property "ro.jowi81.extsdasprim=1" hinzugefügt. [build.prop + framework.jar + services.jar + boot.img]
- Kompatibilitätsprobleme des aktivierten Build-Property "ro.jowi81.extsdasprim=1" für Apps, die noch das alte Verfahren des externen Speichers anwenden behoben. [build.prop + boot.img]
Beta 2016-01-03:
- Installationsassistenten "AROMA Installer" implementiert. Unter anderem mit Auswahlmöglichkeit für alps Tinno S9050 Geräte (mobistel Cynus T1, IMO S88 Discovery, QMobile QSmart S22, my|phone A898 Duo, i-mobile i-STYLE Q6, INTEX aqua Flash, BRONDI Glory).
- Build-Property "ro.jowi81.3gswitchmode=0|1|2" für drei verschiedene 3G-Switch-Modi zur Umschaltung der 3G-Netzwerkfehigkeit zwischen SIM1 und SIM2 hinzugefügt. [build.prop + Contacts.apk + Dialer.apk + Mms.apk + SystemUI.apk + TelephonyProvider.apk + TeleService.apk + mediatek-common.jar + services.jar + telephony-common.jar]
- Signalbalkenanzeige für 3G (HSPA) um ca. 10% nach oben korrigiert. [framework.jar + mediatek-framework.jar]
- Build-Property "ro.jowi81.extsdasprim=0|1" zum Betreiben der externen SD-Karte als primären externen Speicher hinzugefügt. [build.prop + framework.jar + services.jar]
- Externe und eingebettete (hierzu KK_4.4.2_SD_Card_Type_Patch) SD-Karte lassen sich als USB-Massenspeicher mit PC verbinden (Dank an fstue). [SystemUI.apk + framework-res.apk + services.jar + vold]
- Fehlerhafte Berechnung und Darstellung des belegten Speichers in Einstellungen-App behoben (Dank an fstue). [Settings.apk + vold]
- Fehlerhafte Darstellung der Statuselemente (Kontrastschwäche durch Halbtransparenz) bei undurchsichtiger Statusleiste von System-UI-App beseitigt. [SystemUI.apk]
- Build-Property "persist.service.bt.virtualsniff=0|1" für Ein- und Ausschaltung der Bluetooth-Sniffer-Logs hinzugefügt (siehe '/data/@btmtk/hci_sniffer_logxxxxxxxxxxxx.log'). [build.prop + libbtsniff.so]
- Kernel 3.4.67 (tri_zet@alpha-04 #1 Tue Dec 23 14:03:06 WIB 2014) implementiert.
- Überflüssige Motorola-Geräte-Funktion für Dual-Mikrofon-System in der Telefon-App deaktiviert. [TeleService.apk]
- Vertauschte Darstellung der SIM-Namen nach SIM-Kartentausch in Einstellungen-App beseitigt. [Settings.apk]
- Änderungen aus aktuelleren Version (Build 3_210, Blur 321.0.1, Date 20.11.2014) implementiert.
- Schnellzugriff auf Netzwerkeinstellungen durch langes Gedrückthalten der Datenverbindung in die System-UI-App hinzugefügt. [SystemUI.apk]
- Build-Property "ro.jowi81.virtualnavbar=0|1" für Aktivierung der virtuellen Navigationsleiste hinzugefügt. [build.prop + SystemUI.apk]
- Netzwerk-Aktivitätsanzeige und Batterie-Prozentanzeige in die Statusleiste von System-UI-App und die Einstellungsmöglichkeiten in Einstellungen-App hinzugefügt. [Settings.apk + SystemUI.apk]
- Die Menü-Option "Schließe alle Apps" in die Ansicht für kürzlich geöffnete Apps (langes Gedrückthalten der Home-Taste) der System-UI-App hinzugefügt. [SystemUI.apk]
- Engineering Mode und Audio Settings zu Entwickleroptionen in Einstellungen-App hinzugefügt. [Settings.apk]
- Blockierte benutzerdefinierte Equalizer-Einstellungen bei MusicFX-App freigeschaltet. [MusicFX.apk]
- SIM-Info in Nachrichten bei SMS/MMS-App freigeschaltet. [Mms.apk]
- Die Darstellung der SIM-Namen in SMS/MMS-App hinzugefügt. [Mms.apk]
- Build-Property "ro.jowi81.dualsim=a" für automatische SIM2-Erkennung optimiert. Somit lässt sich der Nachrichtenton auch bei deaktivierter SIM2 einstellen. [build.prop + framework.jar]
- Rückwärtskompatibilität mit Firmwares (JB, ICS) in die Build-Properties-Datei hinzugefügt. [build.prop]
Beta 2015-02-27:
- Bewegungs-Lags beseitigt (z.B. während der Scroll-Vorgänge).
- Eingestellte SIM-Farben lassen sich auf die Signal-Balken in die Statusleiste der System-UI-App übertragen. [SystemUI.apk]
- Bildung des bläulichen Farbschimmers nach dem Fotografieren mit der Kamera behoben. [libcameracustom.so]
- Fehlfunktion der LED-Benachrichtigungen während des Ladevorgangs behoben. [services.jar]
- Fehlfunktion der Tool-Bar bei deaktivierter Suchleiste und Darstellungsfehler der Such-Symbole in der Suchleiste von Launcher-App behoben. Weitere Einstellungsoptionen hinzugefügt. [Launcher3.apk]
- Alte Suchen-App (QuickSearchBox.apk) durch neue Google-App (com.google.android.googlequicksearchbox.apk) ersetzt.
- Die Darstellung der SIM-Namen in Einstellungen-App hinzugefügt. [Settings.apk]
- Weitere Sprachen (Indonesisch, Vietnamesisch, Thailändisch, Italienisch, ...) in die Notizblock-App hinzugefügt. [NoteBook.apk]
Beta 2015-01-18:
- Build-Property "ro.jowi81.extpowermenu=0|1" für erweiterten Neustart hinzugefügt. [build.prop + android.policy.jar]
- Build-Property "ro.jowi81.dualsim=a|y|n" für erweiterte Dual-SIM-Nutzung hinzugefügt. [build.prop + framework.jar]
- Abstürze (z.B. beim Einfügen) in Dateimanager-App beseitigt. [FileManager.apk]
- Schwarzen Hintergrundkasten für eingehende Anrufe in Dialer-App entfernt. [Dialer.apk]
- Die irrtümlich falschbeigefügte Einstellungen-App (Settings.apk) durch richtige ersetzt.
- Die irrtümlich falschbeigefügte Telefon-App (TeleService.apk) durch richtige ersetzt.
- Die irrtümlich falschbeigefügte Kalender-App (Calendar.apk) durch richtige ersetzt.
- Synchronisationsproblem mit GMSCore (z.B. bei GMail) behoben.
- Taschenlampe-App (Torch.apk) hinzugefügt (zurzeit schwache Leuchtkraft).
- Musik-App (Music.apk) hinzugefügt.
- Soundrekorder-App (SoundRecorder.apk) hinzugefügt.
- Weitere überflüssige Motorola-Geräte-Funktionen entfernt.
- Changelog hinzugefügt (mehrmals auf Kernel-Version klicken).
Beta 2014-12-19:
- Erste Beta-Version (Build 3_190, Blur 319.0.4, Date 24.09.2014) veröffentlicht.
- Überflüssige Motorola-Geräte-Funktionen (aus APK- und JAR-Dateien) und -Dateien entfernt.
- Combo-Chip MT6620 implementiert.
- Kernel 3.4.67 (tri_zet@alpha-02 #1 Wed Dec 10 17:26:52 WIB 2014) implementiert.
- SIM-Treiber MAUI.11AMD.W12.22.SP.V15.P2 (TINNO77_JB_HW 2013/02/20 13:04) implementiert.
- Superuser-Funktion (Superuser-Zugriff ohne Anfragen) integriert.
- Build-Properties angepasst.
- mobistel-Bootanimation hinzugefügt.
- Browser-App (Browser.apk) hinzugefügt.
- Dateimanager-App (FileManager.apk) hinzugefügt.
- Launcher3-App (Launcher3.apk) hinzugefügt.
- Wetterdienst-App (MtkWeatherProvider.apk) hinzugefügt.
- Wetter-App (MtkWeatherWidget.apk) hinzugefügt.
- Notizblock-App (NoteBook.apk) hinzugefügt.
- Aufgabe-App (Todos.apk) hinzugefügt.
- Video Studio-App (VideoEditor.apk) hinzugefügt.
- Lieblingsvideos-App (VideoFavorites.apk) hinzugefügt.
- Videos-App (VideoPlayer.apk) hinzugefügt.
- Recovery-Install-ZIP für CWM bzw. TWRP erstellt.
- Und einige anderen, etwas weniger wichtigen Sachen.
Installation
Installation erfolgt im Recovery-Modus (CWM, TWRP).
Hinweis für CWM:
Wenn beim Neustarten über [reboot system now] eine Abfrage "Disable recovery flash?" und/oder "Fix root?" kommt, so wählt bitte [No] aus! Sonst funktioniert SU nicht mehr.
- Wenn noch nicht geschehen: CWM-Recovery nach dieser Anleitung aufzuspielen
- Mit den Tasten Vol+ und Power in das CWM-Recovery-Menü starten
- [backup and restore]->[backup] (Backup erstellen)
- [wipe data/factory reset]->[Yes - ...] (Auf Werkszustand zurücksetzen)
- [mounts and storage]->[mount USB storage] (USB-Speicher mounten)
- Die gewünschte OS (ROM) auf USB-Speicher kopieren
- [mounts and storage]->[mount USB storage]->[Unmount] (USB-Speicher wieder trennen)
- [install zip from sdcard]->[choose ...]->[...]->[Yes - ...] (Die gewünschte OS installieren)
- [reboot system now]->[No]->[No] (Android starten und dabei o.g. Hinweis beachten)
Download
Hinweis: "Default" ist für diejenigen, die Touch-Probleme im AROMA-Installationsassistenten haben.
- Stable 2016-11-08_AROMA (hierzu Beitrag_225)
- Stable 2016-11-08_Default (hierzu Beitrag_225)
- Update_2016-11-08 (hierzu Beitrag_225)
- Beta 2016-04-27_AROMA (hierzu Beitrag_183, Beitrag_201, Beitrag_202)
- Beta 2016-04-27_Default (hierzu Beitrag_183, Beitrag_201, Beitrag_202, Beitrag_204)
- Update_2016-04-27 (hierzu Beitrag_202)
- Update_2016-03-09 (hierzu Beitrag_201)
- Update_2016-02-12 (hierzu Beitrag_183)Beta 2016-01-20 (hierzu Beitrag_159)
- Update 2016-01-20 (hierzu Beitrag_159)
- Beta 2016-01-03 (hierzu Beitrag_98, Beitrag_138)
- Update 2016-01-03 (hierzu Beitrag_138)
- Update 2015-05-08 (hierzu Beitrag_98)
- Beta_2015-02-27 (hierzu Beitrag_44, Beitrag_48, Beitrag_73)
- Update 2015-02-27 (hierzu Beitrag_73)
- Update 2015-01-25 (hierzu Beitrag_48)
- Update 2015-01-22 (hierzu Beitrag_44)
- Beta 2015-01-18 (hierzu Beitrag_16, Beitrag_40, Beitrag_43)
- Update 2015-01-18 (hierzu Beitrag_43)
- Update 2015-01-16 (hierzu Beitrag_40)
- Update 2015-01-06 (hierzu Beitrag_16)
- Beta 2014-12-19
Mitwirkende
- tri_zet (Kernel für IMO S88 Discovery) [Indonesien]
- qus1 (Bluetooth-Patch für Fly IQ441) [Russland]
ROM-Info
- OS-Version: KitKat 4.4.2 JoWi81-Mod
- Kernel-Version: Linux 3.4.67 (tri_zet@alpha-4)
- Status: Stable
- Letze Änderung: 08.11.2016
