LTE lieber abstellen und nur 3G benutzen?
  • 6 Antworten
I
Ironist
ich habe einen Handyvertrag, der kein LTE beinhaltet. Nur H+
Bei meinem Handy kann ich den bevorzugten Verbindungstyp einstellen: 4G, 3G, 2G. Bei 4G steht dahinter in Klammern (empfohlen)
Ich habe aber ja gar kein 4G, sollte ich das dann auf 3G umstellen, damit das Handy nicht andauernd versucht sich ins LTE Netz einzuwählen. Oder ist es egal, oder ist es trotzdem besser die Einstellung auf LTE zu lassen?
Wenn es nämlich nur unnötig am Akku nuckelt, würde ich es einfach auf 3G umstellen...
Und wieso kann man bei manchen Handys wählen zwischen: 2G, 3G, 2G+3G und bei anderen wiederum nur zwischen 2G, 3G und 4G?
Was ist denn, wenn ich da 3G einstelle, es aber irgendwo nur das Gammelnetz gibt (z. B. im Zug)
Vielen Dank für eure Hilfe. Ich habe bei Google leider nur Batterieverbrauche der einzelnen Netze gefunden. Das hilft mir aber ja nicht weiter, weil ich z. B. das 4G Netz ja gar nicht nutzen kann
Stells ab. Hast ja schon alle Vor und Nachteile beleuchtet (wobei ohne LTE kein Vorteil gegeben ist)
Dann hast du kein Empfang. 3G-Only würde ich nur in gut versorgten Städten einstellen
Reaktionen: Ironist
Beim neuen Handy gibt es in den Optionen nur:
4G
3G
2G
Kein 2G+3G :(
Stell auf 3G! Das bedeutet, dass dein Handy dann 3G und 2G Netz sucht und sich entsprechend einbucht.
Wenn du auf 4G stellst, sucht dein Handy nach 4G, 3G, & 2G, wobei er sich in das 4G Netz ja sowieso nicht einbuchen kann und somit wird hier unnötig Strom verbraucht.
Reaktionen: Ironist
Okay dankeschön, ich werde es mal versuchen!
Ich dachte mir schon so etwas (hoffte jedenfalls), verstand dann im Vergleich zu meinem Nexus 4 eben die Auswahlmöglichkeit nicht so ganz: (2G, 3G, 2G&3G). Aus diesem Grund war ich da etwas verunsichert. Danke! :)
@ironist
In jederm fasll beobachten ob er auch abundzu GSM hat - würde das aber wie Gandy interpretieren
Reaktionen: Ironist
Also, was ich bis jetzt sagen kann ist, dass es auch das Symbol "G" gibt.
Manchmal, wenn ich unterwegs bin, habe ich aber für etwa (keine Ahnung, war keine Stoppuhr), 15-25 Sekunden "H" (kein H+) und Nachrichten wurden nicht verschickt in Whatsapp (Uhr wurde neben den Nachrichten angezeigt). Nach dieser Zeit werden dann plötzlich alle Nachrichten verschickt.
Kann das was mit den Einstellungen zu tun haben?
Ist mir erst gerade aufgefallen, als ich auf dem Heimweg war, konnte es deshalb noch nicht näher überprüfen...
