syscrh
Philosoph
- 2.186
Hallo zusammen!
Vor zwei Tagen ist bekanntlich die globale Version von Flyme 5 herausgekommen.
Flyme OS ist aber möglicherweise nicht jedermanns Sache und glücklicherweise gibt es für das MX4 Pro auch eine kleine Auswahl an Custom ROMs (MIUI, OmniROM, CyanogenMod, MoKee OS).
Hier möchte ich die Installation von CyanogenMod 12.1 auf Basis von Android 5.1.1 zeigen (momentan nur für Microsoft Windows Nutzer).
Was funktioniert nicht?
- Fingerabdrucksensor + mBack
- DAC (Ton funktioniert allerdings überall problemlos und auch Anrufe können getätigt werden)
Installation
Als Basis nutzen wir die Flyme Firmware 4.5.7I. Das gibt es hier und hier zum Download. Die Installation erfolgt über die integrierte Recovery und wird wie jedes andere Updatepaket installiert (der Dateiname muss "update.zip" sein). Wipe Data sollte unbedingt ausgewählt werden um Bootloops vorzubeugen!
Während der Download läuft, installieren wir uns ADB auf dem Rechner. Dazu nutzen wir den "15 seconds ADB Installer".
Diesen herunterladen und die systemweite Installation bestätigen. Gerätetreiber können installiert werden, sind aber nicht unbedingt notwendig.
Als nächstes muss man ADB beibringen mit dem MX4 Pro zu reden. Dazu lädt man sich aus meinem Google Drive Ordner die adb_usb.ini herunter und platziert diese unter C:\Users\<Benutzername>\.android\. Sollte der Ordner noch nicht existieren, dann muss dieser erstellt werden.
Sobald die Flyme OS Version 4.5.7I installiert ist, verschafft man sich Rootrechte indem man sich in seinen Flyme-Account einloggt und danach die Rootoption in den Accounteinstellungen aktiviert. Nach der erneuten Eingabe des Passwortes und einem Neustart sind Rootrechte vorhanden. Alternativ kann man sich auch mit Kingoroot Adminrechte verschaffen. Beide Methoden benötigen leider eine Internetverbindung.
Als nächstes lädt man sich den kompletten Ordner CyanogenMod herunter (Quelle: HTCMania) und kopiert die English.apk auf sein Meizu MX4 Pro. Dort installiert man die apk. Anschließend die apk ausführen, mit einem Klick auf "Install TWRP" die Installation der Recovery anstoßen und die Rootberechtigung erlauben. Anschließend mit "Zurück" die Anwendung schließen und erneut öffnen. Mit einem Klick auf "Reboot TWRP" in die installierte Recovery starten.
Dort unter Wipe\Advanced Wipe alles auswählen und den Löschvorgang bestätigen. Danach unter "Advanced" "ADB Sideload" auswählen und den Slider nach rechts wischen. Das Gerät nun mit dem Windows-Rechner verbinden.
Am Rechner nun zu den beiden anderen heruntergeladenen Dateien aus dem CyanogenMod-Ordner navigieren. Auf der Tastatur die Umschalt (SHIFT)-Taste drücken und mit gedrückter Taste einen Rechtsklick in den Ordner mit den Dateien machen. Dort die Option "Kommandozeile hier öffnen" ("Open command prompt here") auswählen.
In die geöffnete Kommandozeile jetzt den Befehl adb sideload CM12.1_MX4Pro_20151118-test.zip eingeben und ENTER drücken. Abwarten, danach das MX4 Pro neu starten (Reboot klicken). Sollte TWRP anmerken, dass kein Betriebssystem installiert sei oder/und es möchte SuperSU installieren, dann kann man beide Meldungen ignorieren bzw. die Installation von SuperSU verweigern (ist bereits integriert in der ROM).
Nun einmal den Einrichtungsdialog von CyanogenMod durcharbeiten und danach abermals die English.apk installieren. Damit wieder in die Recovery starten.
Nun wählt man wieder ADB Sideload aus und gibt in die Kommandozeile am PC adb sideload open_gapps-arm-5.1-pico-20160105.zip ein um die Google Apps zu installieren. Wer seine Anwendungen aus einem Google Backup wiederherstellen möchte, der geht daraufhin noch einmal ins Wipe Data Menü und löscht alles bis auf die system Partition. Danach wieder in CyanogenMod neu starten.
Tipps und Tricks
1. Es empfiehlt sich die English.apk mit Link2SD in die Systempartition zu integrieren um jederzeit Zugriff auf TWRP zu haben.
2. Wer CyanogenMod neu einrichten möchte, dabei aber Daten auf dem internen Speicher erhalten möchte, der kann einen Reset über die Flyme Recovery machen (Gerät ausschalten; Power + Vol+). Dabei die Option Systemupgrade abwählen und Wipe Data anwählen. Wer den internen Speicher löschen möchte, muss dies über TWRP durchführen.
3. Wer zurück zu Flyme OS möchte, der installiert eine offizielle Flyme OS Firmware wie gewohnt über CyanogenMod drüber und wählt Wipe Data aus. Flyme Firmwares auf keinen Fall über TWRP flashen und nur die eingebaute Recovery dafür nutzen!
Noch Fragen? Weitere Anregungen oder Tipps? Immer her damit!
Installation
Tipps und Tricks
