Display Tausch
  • 6 Antworten
retikulum
Moin!
Ich habe hier zweimal das Tablet... einmal mit Displayschaden. Ersatzdisplay ist schon da.
Hat schon jemand Erfahrung mit dem Displaytausch bei dem Gerät oder mal irgendwo was gelesen?
Eins weiß ich: Ich muss von hinten dran... also Akku raus, etc.
Bin für Tipps dankbar, bevor ich anfange :)
Reaktionen: hopfen8312
Hallo, würde mich auch interessieren wie das geht.
Mein S8312 hat einen langen Riss im obersten Glas, läuft aber noch.
Verwende ihn als PC Ersatz, täglich eine fast vollständige Ladung und der Akku hält noch immer. Der PC wird kaum noch genutzt.
Wollte nun was neues kaufen war aber enttäuscht vom Angebot außer man gibt wirklich viel mehr aus.
Allein die Displays enttäuschten schon,
Also möchte ich bei diesem alten Gerätetyp trotz Schwächen bleiben. (rel hohe Latenz, kein ext. Monitor, Schreibschutz der SD und, könnte natürlich schneller sein)
Habe mir nun ein gebrauchte defektes zugelegt. Angeblich Tiefentladung - Leider nein - Akku ok 4,2 Volt - Es tut sich rein gar nichts. Nicht einmal übers OTG Kabel kommt Spannung raus. Auch nicht die MT65xx Meldung wie beim anderen übern PC. Also einfach tot.
Darum möchte ich dieses Display in meinen Alten einbauen.
Hat das inzwischen jemand gemacht?
Die Rückwand ist beim Ersatz nach vorsichtig hartnäckiger Prozedur abgenommen. Ca. 3 mm Klebspur rundum auf der Rückseite am Rand. Vorsicht beim trennen auf der Schalter /Kartenseite. (Habe ich erst die Gegenseite und dann diese von innen aufgetrennt.)
Akku ist noch drinnen da verklebt!
SG
hopfen
Also ich habe das Ding auseinandergenommen (richtig, Akku kann drin bleiben) und auch das neue Display schon verbaut... funktioniert alles. Ich muss jetzt allerdings noch das Glas verkleben... und dazu müsste ich mir mal Material bestellen, wenn ich nicht zu faul wäre. Nuja, gutes Projekt für 2017 ^^
Ich hab folgendes Display:Link
Und der Digitizer:Link
Danke für den Hinweis mit dem Akku und der Ersatzteil Links. Hab selbst nur ein Teil irgendwo gefunden.
Kann man da jetzt auch nur den touch ersetzen oder ist der im Gerät so verklebt und nicht mehr von der LCD zu trennen?
Noch läuft meiner ja und vielleicht bringe ich den anderen doch noch zum starten, außerdem ist bestellen wohl einfacher ;-)
SG
hopfen
Sorry, hab deine Antwort jetzt erste gesehen.
Also ich hab das Glas nicht bruchfrei von meinem LCD runterbekommen. Sollte aber mit Geduld und Fön zu machen sein.
Danke,
Bemühen werd ich mich, vielleicht aus Prinzip.
Bisher hatte ich noch keinen Handlungsbedarf. Der Sprung geht zwar über die ganze Breite jedoch ist nur knapp 1cm2 touch Bereich im Eck ausgefallen. Brauch ich das Eck - kurzer Dreh ;-)
Und den anderen lifetab habe ich ja als Display Lager, habe ihn nicht mehr zum Laufen gebracht.
Schönen Gruß
hopfen
Alles klar. Dann viel Erfolg wenn es denn soweit sein sollte :)
