Hinweise Lollipop-Update für gerootete KitKat - S10346 - P8912
  • 22 Antworten
@highmailer
Deine "kleine" Änderung dürfte zumindest die platform.xml betreffen. Diese würde das Update #4 (2) auf Lollipop blockieren, da diese beim Update geprüft wird. Ausschnitt aus dem S1034x-Update_4_2.zip > updater-script
Code:
"apply_patch_check("/system/etc/permissions/platform.xml",
"8ce0d4a3d196bcbb49682f591ad6730cf295216d",
"79fda2dcc7f5a9f1b84ef6cf7c8d1d7a0a6846fa") ||
abort("\"/system/etc/permissions/platform.xml\" has unexpected contents.");
Also entweder Recovery-Kit flashen, danach kommt dann Update #4 (2) usw., oder das kkorc Backup einspielen;
(oder die originale platform.xml zurückschreiben, vor dem Unrooten).
Aber egal, in den beiden ersten Fällen sind dann deine Daten weg, und im letzteren kämest du nicht mehr an die verlagerten Apps bzw deren Daten.
Danke für den Tipp mit dem Zurückschreiben der originalen platform.xml. Das sieht nach der einfachsten Methode aus.
Hier hatte ich die Berechtigung android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE verändert.
highmailer
@highmailer
Du musst nach dem Rückkopieren in den Eigenschaften der platform.xml die Benutzerrechte
und die UID und die GID noch richtig setzen.
Marcel001
daddle
Dalvik
