Medion lifetab 10334 custom rom
  • 55 Antworten
Emil1122
Hi
I decide install custom rom
CrewRKTablets_Odys_Iron_CM12.1_LP_5.1.1_v1.1 on my lifetab 10334 and after installation bluetooth gps rotation and sound in headphones doesnt work my cwm backup doesnt work. Can someone upload clear firmware for this tablet or know how to recover my older soft using cwm backup i used my backup few time and im sure its works in 100%.Any help would be appreciated
Sorry for my bad english i dont speak Deutsch.
Hallo
Ich beschließe, installieren Sie benutzerdefinierte rom
CrewRKTablets_Odys_Iron_CM12.1_LP_5.1.1_v1.1 auf meinem Lifetab 10334 und nach der Installation Bluetooth GPS- Rotation und Ton in den Kopfhörern nicht funktioniert meine cwm Backup nicht funktioniert . Kann jemand hochladen klare Firmware für diese Tablette oder , wie ich meine älteren weichen mit cwm Backup habe ich meine Backup einige Zeit erholen und ich bin sicher, seine Werke in 100% Jede mögliche Hilfe würde geschätzt
Sorry für mein schlechtes Englisch ich nicht sprechen Deutsch .
Hi emil,
you are lucky. Forget your CWM, you have to make use of kkorc,.
Hier kannst du das Backup-RootTool kkorc herunterladen mit englisher Anleitung am Ende.
Download for backup and rooting the Tool kkorc. There is an English Tutorial at the end in a "Spoiler".
To enter flash-mode, with switched-off tablet, connected via USB, for your Tab you have to use the Volume (+) button instead the Vol. (-), keep it pressed and additionally press Power, keep both buttons pressed for 4 to max.5 seconds, not longer. The screen must stay complete dark and empty when you enter flashmode. To verify enter at a bash 'lsusb'. > expected answer amongst other entries > Bus00X Device00X: ID 2207:310b. Read the Tut !
Um in den Flash-Modus gehen musst du statt der Vol. (-) Taste die Vol.(+) Taste drücken und halten, dann dazu für 4 -bis max.5 Sek. die Powertaste drücken.
Hier ist ein Link zu der Original-Firmware > Link for the original firmware
Succes, daddle
Edit: In Kürze hier nochmals die Befehle in einer Linux 32-bit-Console einzugeben. kkorc und die nach runterladen in "_all.bin.gz" umbenannte Datei müssen im selben Verzeichnis, z.B. Downloads liegen.
The codes to restore in a linux32-bit-terminal; kkorc and the after downloading to ' _all.bin.gz' renamed file must be put in the same folder, e.g. Downloads:
Code:
kubuntu@kubuntu:~$ lsusb   -> expected answer -> Bus00X Device00X: ID 2207:310b amongst other entries
kubuntu@kubuntu:~$ cd Downloads
kubuntu@kubuntu:~/Downloads$ sudo sh -  [empty space between sh and minus (-)]
# chmod 0777 kkorc
#./kkorc -zrestore
Hello
Thank you for reply i installed Kubuntu Trusty Tahr 14:04 LTS using linux live creater on my hard drive 11GB formated to fat32. Linux booted succesfully. I opened terminal and typed prompt > lsusb first time i saw its installing something when i typed secound time its showe me look on the pic View image: 20151128 155530 im sure my tablet is in flash mod becouse when i change system to windows program rkdeveloptool see my tablet. I have to install some drivers in linux system? On windows i must installed becouse my table has been undetected device.I chose "try kubuntu" not "install kubuntu". I have all 3 ports with 2.0 usb this is my pc emachines e728-452G25Mnkk.
Hallo
Vielen Dank für die Antwort i Kubuntu Trusty Tahr installiert 14.04 LTS mit Linux Live creater auf meiner Festplatte 11GB in FAT32 formatiert . Linux gebootet erfolgreich . Ich öffnete Terminal und typisierte prompt> lsusb erste Mal habe ich seine Installation etwas sah, als ich getippt secound Zeit ihrer showe mich freuen auf das Bild ansehen Bild : 20151128 155530 im sicher meine Tablette ist im Flash- mod becouse , wenn ich das System in den Windows-Programm rkdeveloptool sehen meine Tablette . Ich habe einige Treiber im Linux-System installiert werden? Unter Windows muss i installiert becouse meinem Tisch wurde unentdeckt device.I wählte " versuchen kubuntu ", nicht " installieren kubuntu " . Ich habe alle 3 Ports mit USB 2.0 , das ist mein pc emachines e728-452G25Mnkk .
Just write " lsusb " at the ~$ prompt:
Code:
You do have a bash-prompt, why using command: [ prompt > lsusb ] ? lsusb -> stands alone
Is it 32-bit Linux? No extra drivers for Linux is necessary. It's all in kkorc!
I guess you are in a virtual machine thats why the USB-connection might be broken. Use a Live-USB-Stick!
daddle
Der Befehl lautet am bash.prompt nur - lsusb -
Code-Text s.o.
Hast du Linux 32-bit Version. In Linux brauchst du keine Treiber , ist alles in kkorc enthalten!
Schätze du lässt Linux in einer VM laufen, daher bricht die USB-Verbindung ab.
Yes I check virtual machine when i was installing kubuntu but I also changed in bios which hard drive must boot first. I will format my hard drive and install again kubuntu. This is version which i installed Kubuntu 15.10 32-Bit (Older PCs)
So markierte ich die virtuelle Maschine , wenn ich Kubuntu installiert, aber zzmieniłem im BIOS , dass die Festplatte muss zuerst botować . Ich bin sicher , meine Festplatte formatieren und neu installieren Kubuntu . Tp ist die Version, die Sie Kubuntu installiert Kubuntu 15.10 32-Bit (Older PCs)
Du musst die USB-Verbindung in der Virtual Box wieder herstellen.
You could reconnect the USB-Ports to your virtual drive for pass through.
Edit: Reconnect in your virtual box ( passing through of commands, eg, - lsusb -)
Sorry i dont know what u mean saying pass throught. I cant using usb ports when im in virtual box?
Tut mir leid, ich weiß nicht, was du meinst. Ich kann nicht mit der USB-Ports in einer virtuellen Box
Schau, du machst eine Linux-Installation nach Anleitung auf USB-Stick, und ich supporte dann kkorc!
Look, you make a proper Linux-Installation and Connection with an USB-Stick, as I said in the Tut; and then I do support kkorc!
Hi emil,
did you manage? Some feed-back would be appreciated after helping you out with the original firmware
and some more instructions.
Wie weit bist du gekommen? Eine Rückmeldung wäre ganz nett nach der zur Verfügung-Stellung der Firmware und weiteren Hilfestellungen durch mich.
daddle
Hi i was extremely busy in this weekend tomorrow i will have more time and l ll post what i figure out.
Hallo, Ich war sehr beschäftigt an diesem Wochenende Morgen werde ich mehr Zeit und l ll senden , was ich herausfinden müssen .
Did you successfully download the Rom?
Hattest du das Backup runtergeladen?
daddle
Not yet, thank you for your support Daddle! Linux this time saw my tablet as Bus 002 Device 004: ID 2207:310b everything going smoth to this moment i have an error E: 0xA5 (bdlp_error) look on the pic
http://s17.postimg.org/fs0p8a4fv/20151130_085555.jpg?noCache=1448870227 Do you know what this error mean.
Noch nicht , ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung Daddle ! Linux diesmal sah meine Tablette als Bus 002 Geräte 004 : ID 2207 : 310b alles, es war gut auf diesen Moment habe ich einen Fehler E: 0xA5 ( bdlp_error ) auf dem Bild sehen http://s17.postimg.org/fs0p8a4fv/20151130_085555.jpg?noCache=1448870227 Weißt du, was dieser Fehler bedeuten.
Hello Emil1122,
welcome to the board. Please provide a German Google translation of your preceding postings, so that non-English users can follow the discussion and profit from your contribution. Please keep in mind that, for example,misspelled words and a missing space behind a full stop cause unreadable translations. Thank you.
Hallo Emil1122,
willkommen im Forum. Bitte liefere eine Google-Übersetzung Deiner Beiträge nach, so daß auch nicht-englische Nutzer der Diskussion folgen und davon profitieren können. Beachte bitte, daß z.B. falsch geschriebene Wörter und ein fehlendes Leerzeichen nach einem Satzpunkt zu unlesbaren Übersetzungen führen. Danke.
Hi Emil
Code:
0xA5 (bdlp_error) > 1. internal ("bucket death loop", kann nicht abschließen) -> bugreport
Was hast du für eine Linux-Installation? 32-bit, VM Live-USB, Live-CD, Dein Bild ist nicht lesbar.
es sollte alle eingegeben Befehle zeigen, die ich vorher gepostet hatte.
How did you install your Linux? 32-bit, VM, Live-USB, Live-CD?
Your picture is not readable, check your self. I need a clear picture containing all issued commands
I posted in the earlier post.
daddle
I download kkorc again using other browser and i have 2 different files" kkorc" and "kkorc.bin" both have (1,099,360) size which is correct? Maybe this is problem
Und downloaden kkorc erneut mit anderen Browser, und ich habe 2 verschiedene Dateien " kkorc " und " kkorc.bin " beide haben ( 1.099.360 ) was Größe ist richtig? Vielleicht ist dies das Problem ist,
Die Grösse ist richtig. Die Endung .bin ist falsch, die muss ein Browser ergänzt haben. kkorc ist ohne Endung korrect. Beide Links ergeben bei mir im Download nur die Datei "kkorc" ohne die Endung .bin
Beide files müssten gleich sein, wie ein binärer Vergleich zeigen würde.
Benutze bitte einen USB-Live Stick, dann wird das restoren ohne Fehler ablaufen.
Which one did you make use of? kkorc ist the correct file, without .bin. Your "other" browser must have added the suffix .bin. Both Links in the Tut give me a file "kkorc" only, without the ending .bin???
If you would make a binary comparison, you should see both files are equal. You must make use of the file without .bin, as I have written in the Tut. Size is correct:
daddle schrieb:
2. When the Linux desktop is ready, open the File Manager, locate the file kkorc and copy it to the Linux-directory 'Downloads'.
Attention: kkorc > is a single file only! Actual size is 1099360 Bytes
Make use of an USB-Live-Linux! Then kkorc will correctly restore the backup without errors, I guess. As I wrote in the Tut, I do not support other Installation-Methods or Linux-Versions except the one named in the Tut.
daddle schrieb:
5. ......If it does not work with your Linux, do not post or discuss, just take a USB stick according to point 3. There are too many different Linux distro's to support them all. Inquiries thereto will not be answered.
daddle
Sorry i didnt check link to my picture this one should work Image codes: 20151130 085555 I used kkorc without bin and i have got that error. I think i did USB-Live-Linux when i boot my hard drive i have this screen Image codes: 20151130 113347 I used that program for make linux Image codes: 20151130 105558 This is files in my "Usb-live-linux" Image codes: 20151130 105742 Can you check i installed linux correctly.
Es tut uns leid i did Link zu meinem Bild, überprüfen Sie dies sollte man Image codes: 20151130 085555 ich kkorc ohne Arbeit bin , und ich habe diesen Fehler erhielt . Ich glaube ich habe USB -Live - Linux , wenn ich booten meiner Festplatte habe ich diesen Bildschirm Image codes: 20151130 113347 Ich habe das Programm für make linux Postimage.org - free image hosting / image upload 7dw3t4rmj / d48c5a50 / Dies ist Dateien in meinem "USB - Live -linux " Image codes: 20151130 105742 können Sie überprüfen, i korrekt installiert linux.
[doublepost=1448885280,1448880557][/doublepost]I know what was wrong i used kubunto 15.01. When i installed kubunto 14.04 everything goes good to 63% Image codes: 20151130 130638 maybe restore file is broken i will download again.
, was falsch i Kubunto 15.01 betrug . Wenn ich installiert Kubunto 14.04 geht alles gut, 63% Image codes: 20151130 130638 vielleicht wiederherstellen Datei ist kaputt , ich werde erneut herunterladen
Sorry, die Bilder sind zu schlecht, zu geringe Auflösung und unscharf, Ich kann auch deine Linux-Installation nicht "überprüfen"; OK. durch double-click zu vergrössern.
Normalerweise funktioniert kkorc auch mit einer 32-bit Festinstallation. Aber wie ich jetzt bereits dreimal hier gesagt hatte, ich supporte ncht irgendwelche anderen Linux-Varianten, halte dich genau an die Anleitung, dann klappt das.
Erst nimmst du Linux in einer VM, dann nimmst du nicht die von mir verlinkte Linux-Version 14.04 LTS, dann installierst du es auf deinen PC,(?), bootest davon, aber nennst es eine Live-Installation?
Auch kann ich nicht wissen was du bei der Installation des falschen Rom's geflasht hast, ob du auch den Bootloader verändert hast.
I am sorry, your pictures still have a resolution too small and blurred to be readable -> ok, epandable! And as I said for many times, I can not support
any other Linux-Installations, behalve on an USB-Stick as a lIve-System. And make use of the Version of Kubuntu I adbvised.
Frist you made use of a VM, then you said you installed it on your harddrive, but then you speak about a Live-System on your harddisk > kkorc does function on a properly installed 32-bit Linux-PC.
But for last, use a Live-System on an USB-Stick, Version Kubuntu 14.04 LTS as said, and kkorc will work, dependend on correct working Hardware. Don't use an USB-Port 3.0, you must use a 2.0-Port.
I also don't know what you did and flashed with the wrong custom rom, did you tamper with the bootloader as well?
daddle
Edit:
I just read your last edit. If you don't mark it as "Edit" it will not be recognized as additional text!
Well, as I said, stick to the Tut; why did you use another Version! :mad2: You wasted my time!
File-size: S10334_all.bin.gz 932.410.074 bytes!
Edit2: Your pictures are ok; I couldn't know they are expandable by double-click.
I changed bootloader becouse custom rom required it. I tried secoud time use kkorc and finally done without errors but when turn on tablet he stuck on android logo. Lifetab logo doesnt show. This is thread with this custom rom Medion Lifetab 10334 bricked? - Forum - ARCTABLET NEWS this is pic with terminal log http://oi68.tinypic.com/2vn59y1.jpg and from my reconvery http://oi67.tinypic.com/13yian7.jpg
Ich änderte bootloader weil Custom ROM benötigt es . Ich versuchte Secoud Zeit verwenden kkorc und schließlich ohne Fehler gemacht, aber , wenn wiederum auf Tablet auf Android -Logo. Lifetab logo doesnt zeigen steckte er . Dies ist Thread mit diesem kunden rom Medion Lifetab 10334 bricked? - Forum - ARCTABLET NEWS dies ist ein Foto
Und von Tablet reconvery http://oi67.tinypic.com/13yian7.jpg
Pic edit
[doublepost=1448890640,1448888495][/doublepost]Do you see pic correct? I dont know why i doesnt saw im using wrong version of kubunt im realy sorry. Im working with my tablet about 5 days becouse i made stupid decision installing custom rom. The size of backup is correct. Do you know why tablet doesn't show lifetab logo. I had same problem when i was restoring my cwm backup
Haben Sie ein Bild korrekt zu sehen ? Ich weiß nicht, warum, und doesnt sah sie mit falschen Version kubunt sie wirklich leid. Ich arbeite mit meinem Tablet etwa 5 Tage becouse habe ich eine dumme Entscheidung der Installation von Custom ROM . Die Größe der Sicherung ist korrekt. Weißt du, warum Tablette hat Lifetab Logo nicht mehr anzeigen.
Ich hatte dasselbe Problem , als ich meinen cwm Backup- Wiederherstellung.
Hi Emil, this is your Partition-tbl:
Code:
RAW Paste Data
dev:    size   erasesize  name
mtd0: 00400000 00004000 "misc"
mtd1: 00c00000 00004000 "kernel"
mtd2: 00c00000 00004000 "boot"
mtd3: 02000000 00004000 "recovery"
mtd4: 04000000 00004000 "backup"
mtd5: 08000000 00004000 "cache"
mtd6: 00400000 00004000 "metadata"
mtd7: 00400000 00004000 "kpanic"
mtd8: 60000000 00004000 "system"
mtd9: 337800000 00004000 "userdata"
Parameter:
console=ttyFIQ0 androidboot.console=ttyFIQ0 init=/init initrd=0x62000000,0x00150000 mtdparts=rk29xxnand:0x00002000@0x00002000(misc),0x00006000@0x00004000(kernel),0x00006000@0x0000a000(boot),0x00010000@0x00010000(recovery),0x00020000@0x00020000(backup),0x00040000@0x00040000(cache),0x00002000@0x0080000(metadata),0x00002000@0x0082000(kpanic),0x00300000@0x00084000(system),-@0x00384000(userdata) bootver=2013-12-27#2.10 firmware_ver=4.4.2
I marked the Bootloader red:Ver. 2.10 (2nd gen Loader). Did you flash Version 1.24 from arctablets?
The same way you have to flash now Version 2.10 with RKDevelopTools.exe.
There exists a list on arctablet-news to download different versions, watch the Date.
Das ist die Partitons.tbl des S1033x. Der Bootloader ist rot markiert. Lade den bei Arctablet-News runter, da gibt es eine Liste.
Diese Version 2.10 musst du genauso mit der RKDevelopTools.exe flashen, wie du Ver 1.24 geflasht hattest.
daddle
