daddle
Enthusiast
- 656
Windows ADB- und Rockchip-Treiber für S10334
Ich habe die android_winusb.inf für Tabs mit Version 4.4.2 angepasst, die PID/VID's eingefügt und in dem Driver-Assistant.7z hochgeladen!
Die Zip entpacken und aus dem entpacktem Verzeichnis RK_DriverAssistant die "DriverInstall.exe" ausführen.Sie installiert die ADB und die Flashmodus-Treiber. Kontrolle im Geräte-Manager! Im Android- oder im Flashmodus muss das Tab angezeigt werden entweder als Android-Phone oder als "Class for rockusb devices". (flash = bootloader-modus)
Oder manuell im Geräte-Manager für adb das Treiber-Verzeichnis > Unter-Verzeichnis > AlternativADBLenovo nehmen. Kann gelegentlich zu Unverträglichkeiten mit dem MTP-Treiber führen.
Die Rockchip-USB-Treiber kann man ebenfalls manuell installieren, sind im Unter-Verzeichnis "Driver". Siehe unten!
Der ADB-Zugriff im Windows-Command prompt, adb (root) shell, adb pull und adb push, funktioniert. Auch adb reboot geht. Mit:
kommt man in den Bootloader=Flashmodus. Damit erspart man sich das Hantieren mit der Tasten-Kombi wie im Rooten-Post beschrieben. Der Bildschirm bleibt dabei dunkel und ohne Eintrag. Verlassen des Flash-Modus mit max. 7-8 Sek. Power-Taste drücken.
Installation der RockchipUSB-Treiber für den Flashmodus
Falls man die Treiber nicht über die DriverInstall.exe installiert hat, und man geht entweder mit adb reboot bootloader oder mit der Tasten-Kombi in den Flashmodus, kommt im Windows-Gerätemanager erneut ein "Unbekanntes Gerät", jetzt die Rockchip-Treiber für den Flashmodus-Modus installieren. > Im Geräte-Manager den Pfad zu dem Treiber-Verzeichnis > RK_DriverAssistant > Unterverzeichnis "Driver" > x64 oder x86 wählen.
Wenn die Rockusb-Treiber installiert sind, kann man danach im auf dem Desktop geöffnetem Gerätemanager direkt erkennen, ob die Tasten-Kombination für den Flashmodus erfolgreich war. Dann kommt der Eintrag > Class for rockusb devices > Untereintrag > Rockusb Device im Geräte-Manager! [Ist fürs Rooten in Linux nicht notwendig! Dient nur zur optischen Kontrolle und zum Einüben der Tasten-Abfolge (Timing) unter Windows!]
Dann das USB-Kabel dranlassen, PC mit dem vorbereiteten Linux-Stick rebooten. Weiter zum rooten
PS: Zieht man das USB-Kabel ab, wird der Flashmodus nach einigen Minuten ohne Aktivität verlassen; soviel Zeit hätte man zum Umstecken an einen zweiten Rechner mit schon geladenem Linux-BS.
Bei einem Reboot bleibt das Tab im Flashmodus, da ja die Stromversorgung zum Tab über das USB-Kabel nicht unterbrochen wird.
daddle
Code:
adb reboot-bootloader
daddle
daddle
