Dann mal ab zu Medion mit dem Teil
  • 7 Antworten
HM56
HM56
Hallo Gemeinde
Nachdem mit dem Update das nervige GPS-Problem nicht gelöst wurde ist mein Tablet für die Navigation bzw. für die Aufzeichnung meiner Fahrten nicht zu gebrauchen. Mal gehts 10 Minuten mal ne Stunde. Und erst nach einem Reset gehts von vorne los :( Also am Tag 3 bis 4 mal Reset drücken ????
Jetzt wackelt auch noch der Stecker vom Ladegerät unten in der Buchse am Tab und das Laden funktioniert nur wenn das Kabel bzw der Stecker etwas angehoben wird.
Wie sind die Erfahrungen mit dem Service ? Laufzeit ? Tauschen die das Teil aus ? Werden solche Geräte überhaupt repariert ?
Grüße
Hardy
Ja. Siehe z.B. hier.
Der ertse Reparaturversuch war nichts :-(
Laut Begleitschein wurde das Board getauscht.
GPS setzt ohne ersichtlichen Grund irgendwann wieder seinen Dienst ein. Es wird kein anderes Programm genutzt, nur OSMand oder GPS Essentials.
En Wackler am Ladekabel wurde nicht repariert und das Gerät hat sich immer wieder beim Booten aufgehängt und war nur noch mit der Resettaste wieder zum Leben zu erwecken.
Also kaputter zurück gekommen :-(
Jetzt ist es beim 2ten Reparaturversuch. Wie sind die Erfahrungen von euch, wer hatte sein Tab schon mal eingeschickt ?
Danke und Gruß
Hardy
Und weg ist es ....
Bei dritten Versuch hat Medion mein Tab 9514 weder in das gleiche, noch in das Nachfolgemodell getauscht wie ich vorgeschlagen habe.
Nein es wurde ohne Rücksprache mit mir "fachgerecht entsorgt" und einige Tage später ist kommentarlos ein Scheck gekommen.
Nun arbeitet seit 3 Tagen ein Acer A510 bei mir.
Die ersten Eindrücke sind sehr gut. Und was GPS betrifft sieht man dass es um einiges besser geht, deutlich besser !!!!
Werde also die Abteilung hier wechseln :)
Hardy
Die Abwicklung von Garantiefällen ist bei Medion eine reine Katastrophe, so meine konkrete Erfahrung. Von den Geräten dieses Herstellers sollte man Abstand halten.
Ich hab auch schon schlechte Erfahrungen gemacht. ABER man hat 3 Jahre Garantie, wo andere nur 2 Jahre bieten. Und im Dezember hast du NICHTS vergleichbares (32 GB, UMTS, WLAN, 10 Euro Aldi Talk-Guthaben) zu DEM Preis bekommen. Das nächste mit DER Ausstattung war knapp 200 Euro teurer. Und wo kann man 2 Monate lang ohne Probleme einfach zurückgeben wenn man unzufrieden ist? Man muß abwägen.
Bei mir war das Problem, dass das Display weiße Stellen, immerhin in Größe einer Fingerkuppe hatte. Eine Garantieabwicklung wurde abgelehnt. Hier die Begründung:
"Bei einem Display handelt es sich um ein sehr aufwendiges und auch empfindliches Teil.
Monitore resp. Displays bestehen aus unterschiedlichen Schichten. Einzelne Schichten werden durch Abstandshalter voneinander getrennt. Die Abstandshalter können einem gewissen Maß an Druck standhalten. Sollte der Druck jedoch auf einem Teil der Fläche zu hoch sein, so können diese Abstandshalter brechen und die schützende Polymerschicht wird beschädigt. Beim Zusammentreffen der dahinterliegenden Elektroden kann es dann zu irreparablen Schäden am Monitor/Display kommen. Die von außen sichtbaren Schutzscheiben müssen also nicht unbedingt beschädigt sein, damit auf dem Monitor/Display runde; eckige oder streifenförmige Flächen nicht angezeigt werden können."
Auf deutsch gesagt: Di hast zwar weiße Flecken. Das Gerät ist aber trotzdem nicht defekt - lächerlich!
Das Problem mit der 3-Jahres-Garantie liegt darin, dass nach dem ersten halben Jahr nach Kauf du nachweisen musst, dass der Fehler nicht an dir liegt. (Beweislastumkehr)
Beim Nutzer Bexx,
sagen sie ja indirekt, dass die Flecken durch unsachgemässes Behandeln ( zu viel Druck auf das Display ) entstanden sei- Dann muss bexx beweisen
dass der Fehler nicht so entstanden ist, und wie will er das machen?
Insoweit hilft mir die 3-Jahres Garantie nur begrenzt, es ist dann die Frage
wie kulant der Medion-Service sich verhält, wie sie die Fehler-Entstehung beurteilt. Und beim Lifetab werden sie im Moment immer zurückhaltender!
Er sollte dem Medion-Service bzw. Aldi mit Klage drohen, am besten ein kurzes Schreiben vom Rechtsanwalt, in dem der darauf hinweist das bei vielen Tabs solche weissen Flecken entstanden waren od.jetzt auch noch spontan entstehen und mit Klage drohen.
Dies befördert deren Kulanz-Willen ungemein!
  • Maximalistic
Globalclown
Globalclown
  • Gesperrt
  • 10A07
hävksitol
hävksitol
Helmut.A
