Performance Probleme E7316
  • 7 Antworten
Swirtgen
Hallo liebe Kollegen.
Habe mir im Dezember besagtes Tablet beim Aldi gekauft.
Weil ich es hauptsächlich als Download Tablet verwenden wollte.
Leider habe ich bemerkt,
Das es alle 2 Tage den Kontakt zum WLAN verliert,
Und sich das erst wieder durch einen reboot beheben lässt.
Nach einem reboot allerdings,
Starten apps sehhhhhhhhhhr langsam bis gar nicht,
Teilweise hängen sie sich auf.
Dann geht gar nix.
Und trotz einer 16k Leitung bricht immer mal wieder der ein oder andere Download ab.
Das Tab wurde gerootet,
Und noch nicht upgedatet.
Weiß einer ob die performance Probleme sich durch das update beheben lassen.
Weil es ist schon nervig ein Tab mit einem quadcore zu haben das langsamer ist wie mein Cynus t2 mit einem Dual Core...
Ich hoffe es weiß jemand woran es liegen könnte.
MFG
Sebastian
1. In der SuperSU - App in den Einstellungen komplett "root" entfernen wählen (Nur zur Sicherheit)
2. Update machen
3. Evtl. neu rooten (Wenn du CydiaImpactor zum Rooten genommen hattest bleibt root erhalten, die SuperSU-App bzw. die binaries updaten.
4. Netzwerk im TAB unter WLan löschen (lange auf Netzwerkname drücken und "Entfernen" auswählen. Nach reboot Netzwerk neu anlegen.
Ok,
Werde ich mal versuchen.
Vorhin wieder versucht eine APP zu starten.
Hat zwar reagiert,
Aber nach einer Zigarette und einem Kaffee war die APP immer noch nicht geladen.
Des weiteren kam dann die Meldung das das system ui nicht reagieren würde,
Als ich das display nochmals angefasst habe.
Ps:
Gibt es keine Probleme wegen dem update,
Hatte da was gelesen das es Probleme mit der build.prop gegeben hätte.
Und ja habe das cy dingsbumms zum rooten genommen ;-)
Der ursprüngliche Beitrag von 16:40 Uhr wurde um 16:50 Uhr ergänzt:
update war leider nicht möglich.
Habe nur das Android Männchen auf dem Rücken mit dem roten Ausrufezeichen
Unroot habe ich vorher gemacht.
Der ursprüngliche Beitrag von 16:50 Uhr wurde um 17:54 Uhr ergänzt:
Nachdem ich nun den Cydia nochmals habe durchlaufen lassen,
gehen nun alle apps die root rechte benötigen auch nicht mehr.
lassen sich komplett nicht mehr starten.
Supersu ist zwar drauf, lässt sich auch starten, aber Root explorer startet nicht mehr.
bei Terminal Emulator wird das was ich schreibe nicht angezeigt...
Lucky Patcher startet gar nicht mehr....
Quick Boot ohne funktion....
so ein Käse
Also doch gebootet!
SuperSu neu installieren und binaries updaten?
Ansonsten auch einen Factory-Reset machen unter Einstellungen > Sichern und Zurücksetzen > Auf Werkszustand zurück!
Ich habe es nach langem hin und her wieder soweit,
Das root wieder funktioniert.
Allerdings geht das update immer noch nicht.
Habe dann die Anleitung befolgt,
Wo man die build.prop vom forum runter laden soll.
Habe ich versucht,
Nur kann mein terminal nichts mit dem Befehl wget anfangen.
Habe gedacht,
Das es an der busybox liegt.
Aber die ist korrekt installiert.
Trotzdem findet die meine Terminal APP nicht...
Habe dann die build.prop aus dem thread herunter geladen,
Die originale durch die ersetzt,
Rechte geändert.
Aber update geht trotzdem nicht.
Wäre vielleicht hilfreich,
Wenn medion ein Firmware Image bereit stellen würde.
Oder den check beim update rausnehmen würde.
Eine Frage noch am Rande,
Steigt die Performance spürbar,
Oder stress ich mich da unnötig rum?
Rooten verändert die build.prop nicht. Du musst also irgend etwas system-relevantes geändert/gelöscht haben, oder mods installiert haben. Gibt das Update denn keine nähere Fehlermeldung?
Deine Änderungen müsstest du rückgängig machen, wenn du weisst, welche es waren. Oder factory-reset, dann wieder rooten und die entsprechenden Änderungen wieder einspielen. Noch ein Update wird nicht mehr kommen!
Also an der build.prop hatte ich vorher eigentlich gar nichts geändert.
Trotzdem hatte ich mit dem update Probleme.
Wird irgendwo ein log dazu angelegt?
Er startet mit dem update und ca. Bei der Hälfte bricht er ab mit Fehler.
Das Tab lässt sich danach ganz normal starten.
Hallo, hier ich nochmal ;-)
habe heute das Update versucht via recovery ein zu spielen...
das Tab meckert weil die "Phone.apk" fehlt.
diese habe ich mittels root explorer gelöscht,
da ich es für sinnlos hielt, das die app ständig im hintergrund mitläuft, obwohl man mit dem Tab eh nicht telefonieren kann...
hat sie wer zufällig nocj im Ur-Zustand???:confused2:
smartmood
Spardas
Spardas
daddle
noway
  • noway
Dieter1709
Dieter1709
