99ACTION99
Hallo liebe Anfroidfreunde,
heute möchte ich euch zeigen, wie ihr mit paar Mausklicks euer Lg v10 alle varianten auf Stock 6.0 MM updaten könnt
Alle erforderlichen KDZ files LG up und Treiber sind hier:
LG UP
Download Marshmallow For All LG V10 Variants From LG Servers And Install With LGUP
Als erstes müsst ihr den aktuellen Lg USB-Treiber auf Eurem PC installieren und dass Nötige KDZ File Downloaden.
Jetzt fehlt noch das Programm LGup, als erstes bitte die Datei LGUP 8994 DLL Ver 0 3 23 installieren. Danach bitte direkt die LGUP Install Ver 1 14 3 installieren.
Es müssen beide in dieser Reihenfolge installiert werden.
Die Datei LGUP common.dll wird in diesen Ordner installiert: C: ....LGUP/model/common/LGUP common.dll
Fals der common Ordner nicht existiert, müsst Ihr ihn erstellen. In den common Ordner dann bitte die DLL Datei.
Eventuell den PC jetzt neu booten.
Im Handy muss natürlich USB Debugging aktiviert sein und OEM unlock muss auch angehackt sein.
Jetzt das Handy in den Downloadmodus, dazu komplett ausschalten und 2 Minuten warten.
ACHTUNG: NUR den Lautstärke HOCH Button drücken und halten! Dann das USB Kabel anschliessen und auf den Downloadmodus im Display warten, dann den Button loslassen.
Bitte verwendet das originale USB Kabel und nutzt einen direkten USB Port, am besten hinten am PC auf dem Mainboard!
Und versucht es nicht unbedingt mit USB 3 Ports, bei XDA ist da wohl bei einigen was schief gegangen.....
Jetzt LGUP starten, Handy sollte erkannt werden und keine Fehlermeldungen. Bei mir war es auf Windows 7 COM port 3.(bei Windows 10 war bei mir COM port4 )
unten im weissen Tabellenfeld habt Ihr rechts einen Button mit kleinen Punkten, hier draufklicken und die heruntergeladene KDZ File auswählen. Vorzugsweise ist diese auf demselben Laufwerk zu speichern.
Im Programm muss "UBGRADE" ausgewählt sein. Jetzt noch auf Start/Update drücken und warten...kann etwas dauern(bei mir 6min). Das Handy startet und ihr habt euer 6.0 MM
P.s es wurde mit denn H961N dual sim variante auf Windows 7 und Windows 10 getestet.. bei fragen stehe ich gerne zur verfügung..
noch etwas da viele wieder auf 5.1 zürück gehen wollen, habe ich für die H906A variante ein gerootetes 5.1 TOT file heraus gesucht.. LG UP starten. unter Refurbished denn TOT file wählen und programm starten
Achtung vergisst nicht mann muss sowohl beim Ubgrade auch unter Refurbished immer dadrunter auf bin datei klicken dann kommt neben drann 3 punkte... auf dass klicken um denn jewaligen files zu wählen . ich denke viele sind daher auch am anfang gescheitert da ich es nicht erwähnt habe.und wenn ihr beim Update auf MM 6.0 eine full wipe haben wollt erst. auf Ubgrade gehen denn kdz file wählen dann zürück auf refurbish gehen und einfach auf start klicken. ein tipp von cappuccina . habe ich grad auch bei mein h961n getestet funkz eiwandfrei.
https://docs.google.com/uc?id=0Bz9Jn...xport=download
ich würde mich gerne über paar danke Klicks freuen ist ja net schwer
LG UP
