Problem mit Internet-Traffic
  • 19 Antworten
Caracal
Caracal
Hallo. Bei mir ist andauern eine app mit dem internet verbunden. Darum habe ich mir gestern 3g watchdog pro geholt und rausgefunden das es das betriebssystem an sich ist was denn traffic verursacht. Wie kann ich das unterbinden oder einschränken ? Automatische sync habe ich schon deaktiviert.
Sent from my LG-P990 using Tapatalk
du könntest mit einer Firewall arbeiten und somit bestimmten Anwendungen den zugriff zum Mobilen Netzwerk untersagen aber im WLAN zulassen
Das klingt gut. Kannst du da eine empfehlen? Deim linl geht mit opera leider nicht
Edit : das wird bei mir angezeigt wenn ich die regeln über das Menü mehr anzeigen laden will.
/data/data/com.googlecode.droidwall.free/Cache/iptables_n1
[1] illegal instruction
${iptables} -L -v
da ist was verlinkt ;-)
Ja das dachte ich mir schon nur Operation Mini erkennt den Link nicht und gibt mir an das es die Seite nicht gibt bzw er sie nicht findet.
DroidWall
Also das Programm ist schon das was ich suche nur leider funktioniert es nicht. Root hat es aber wenn ich mir über die regeln anzeigen lassen will kommt eine Fehlermeldung mit den iptables. Hast du da eine Idee? Und sie funktionieren halt auch nicht. Weder mit white noch black List.
Grade etwas getestet nochmal. Ich kann nur sagen das es funktioniert.
Wähle oben Blacklist(Anwendungen die verboten werden sollen) aus
Setze die Markierung bei den Programmen die es betrifft
Aktiviere(linker knopf) die Firewall und wähle dann regeln anwenden (rechter knopf)
Grade getestet es funktioniert 100%
Sent from my GT-P1000 using Tapatalk
Kann es daran liegen das ihdie custom ROM Version fr6 habe?
Glaube ich nicht
Was passiert wenn du die Firewall aktivierst? Bzw welcher teil des telefons geht ins Internet und verursacht den traffic?
Beim aktivieren scheint alles Ok zu sein kommt keine Fehlermeldung
${iptables} -L -v
Sagt dir das was?
Einfach unter Einstellung->Wireless->mobile Netzwerke
- Daten aktiviert (haken raus), dann hast du ruhe. Musst halt nur wieder einschalten wenn du mobil was abrufen willst. Aber das ist ja nicht tragisch^^ Bei solch einer gelegenheit stell ich dann auch immer gleich auf 2G ein um Strom zu sparen:)
Da freut sich der Akku
so und nicht anders
@dny ja so mache ich das ja auch im Moment. Nur die Firewall muss ja auch funzen. Und Mit firewall ist das halt eleganter und ich kann apps denen ich nicht ganz traue auch ganz ausschliessen.
auch mal eine Frage. Habe jetzt DroidWall installiert, aber trotzdem sehe ich beim Montplayer die Werbung.
Was mache ich falsch?
Ich habe hier noch einen Thread auf gemacht...
Droidwall mit MoDaCo Fr6
Bei mir klappt es beim mobilen Internet auch nicht.
Aber beim WLAN funktionieren die Regeln einwandfrei... sehr seltsam
@MMcFly267
Firewall hat nix mit Werbeblocker zu tun dafür brauchst du Adfree (was aber root braucht)
GT725 schrieb:
@MMcFly267
bist du sicher?
Ich interpretiere die Firewall eigentlich so, das ich bestimme, welche Programm auf das Internet Zugriff bekommen. Dazu gehört auch Werbung einzelner Programme, finde ich.
Dafür kann ich ExtendedControls empfehlen, gibt aber sicher auch kostenlose dafür. Bin noch neu in Sachen Android und das war eins der ersten Apps über die ich gestolpert bin.
Zum Thema: Traffic Counter zeigt mir einen Upstream von den Einstellungen von 153,3 MB in den letzten drei Tagen an, bei einem Downstream von 10,8 MB. Was macht das System da??
DroidWall bringt sein eigenes iptables-binary mit (iptables_n1). Hier scheint es ein Problem zu geben mit "iptables -L -v", also "liste ausführlich". Beim werksseitigen iptables (/system/bin/iptables) klappt die Anzeige einwandfrei.
Ich habe zum Test einen symbolischen Link iptables_n1 im DroidWall-Cache-Verzeichnis auf das /system/bin/iptables gesetzt. Ergebnis: Das Anzeigen der Regeln funktioniert dann, jedoch nicht mehr das Anwenden der Regeln (!). Muss mir den Aufbau der Rules einmal ansehen die Tage, evtl. kann man hier noch etwas anpassen.
Generell würde ich das werksseitige iptables bevorzugen. DroidWall prüft z.B. auf eine vorhandene Installation von busybox und verwendet auch diese. Bei iptables macht es das seltsamerweise nicht und verwendet immer iptables_n1 bzw. iptables_g1 (unter ARM6).
  • trucker5275
trucker5275
  • Kevka95
Talentresistent
  • KuBa89
fray79
fray79
