JayVee
Stamm-User
- 217
Wo hakt es denn?
Also, ich würd (und hab) das ganze mit CWM eingespielt. Ist halt die einfachste Möglichkeit. Einfach das zip-File installieren und fertig, ohne mounten und Rechte vergeben usw.
Es geht natürlich auch manuell z.B. mit dem Root Explorer (kostenpflichtig) oder dem kostenlosen ES Datei Explorer, da dieser mitlerweile ebenfalls Root beherrscht.
Dazu lädst Du dir ebenfalls das zip-File herunter und extrahierst die camera.apk (liegt im Ordner /system/app). Die kopierst Du dann auf Deine externe oder interne SD-Karte. Anschließend sartest Du den ES Datei Explorer und aktivierst unter 'Einstellungen - Root Optionen' die beiden Kästchen 'Root Explorer' und 'Dateisystem Mounten'. Gegebenenfalls musst Du dem ES Datei Explorer noch su-Rechte erlauben.
Dann kopierst Du die Camera.apk aus dem zip-File und fügst sie unter /system/app ein. Dazu musst Du im ES Datei Explorer das Speicherkarten-Icon in der oberen Icon-Reihe anklicken. Es müsste danach ein Haus-Icon zu sehen sein und die Verzeichnis-Struktur des Android-Filesystems (bin, cache, config usw.). Weiter unten findest Du dann den system-Ordner und darin den app-Ordner. Dort kannst Du vorher noch die Originale Camera.apk umbenennen.
Zum Schluss musst Du noch die korrekten Rechte der Camera.apk einstellen. Dazu die apk laaaaange drücken bis sich das Aktionen-Fenster öffnet. Da gehst Du auf 'Eigenschaften' und dann bei 'Permissions' auf 'Change'. Hier sollte jetzt für read (User, Group, Other) und für write (nur User) angehakt sein. Das wars eigentlich., d.h. ein Neustart kann nie schaden.
Ich hoffe das ist einigermaßen verständlich...
