GPS beim LG990
  • 118 Antworten
ok verstehe. wobei mir grundsätzlich nicht ganz klar wird, warum ÜBERHAUPT internet gebraucht wird. mein navi im auto funktioniert doch auch perfekt ohne internet, sondern NUR mit GPS.... oder nicht?! sind das bei bei dem LGOS dann software probleme?
Internet wird auch nicht benötigt. Das Thema Internet und GPS nennt sich Assisted GPS. Das bedeutet wenn das GPS Signal zu schwach ist erfolgt eine ungefähre Ortung über das Telefonnetz. Hat den Vorteil, wenn du durch einen dichten Wald fährst wo wenigstens dein Handy zu nem Funkturm Empfang hat, dass dein Navi weiterhin weis, wo du ungefähr bist.
Bei einer vernünftigen GPS Verbindung wird auf A-GPS gar nicht zurückgegriffen, maximal um den Fix zu beschleunigen am Anfang.
Darum vermute ich, dass es ein Softwareproblem sein kann. Dabei fällt mir ein, ich sollte mal eine Fahrt ohne Netz machen, also Telefon deaktivieren und nur mit GPS fahren. Wäre einen Versuch wert.
Das würde ich auch mal versuchen. Könnte ja sein, daß sich das interne GPS und A-GPS überschneiden, bzw A-GPS den Wert verfälscht.
Bei meinem alten Handy hatte ich A-GPS immer deaktiviert und sehr genaue Werte.
Gruß!
Bevor wir jetzt anfangen hier komplett gps und agps zu erklären...lies doch bitte die wikipedia seiten mal quer.
Ich hab jetzt ein übles problem ^^ habr mit gps status die agps hilfsdaten gewiped damit sie definitiv frisch geladen werden. Aber nix da....die hilfsdaten lassen auf sich warten :\ . Weder über wlan noch 2g/3g werden sie geladen. Ein fix dauert jetzt zwischen 45sec und 90sec. Manchmal kommt er garnixht. Vor dem wipe immer in 4-5sec.
Für nicht agps fixes ist das sogar ziehmlich fix ^^
hst vieleicht wer eine idee woran es liegt?
Mein samsung galaxy3 hatte nach dem 2.2 update das selbe problem. Dad musste ich dann reklamieren
Meinste mich?
Ne glanni ^^ was die fragen angeht darfst du dich aber mit angesprochen fühlen ;)
Die GPS-Antenne des LGOS ist einfach nicht so dolle, deswegen braucht es etwas länger um zu fixxen. Fußgängernavi, wenn man direkt an den Häuserwänden in einer Stadt entlangläuft, funktioniert nur mäßig, da ständig das Signal verloren geht und die Karte anfängt zu springen. Im Auto funktioniert jedoch das Navi recht zuverlässig, wenn man nicht grad unter einer Brücke steht oder ein Doppeldeckerbus länger nebenan fährt, dann springt nämlich die Karte ebenfalls an verschiedene Orte in der näheren Umgebung.
Ich habe die Software Navigon verwendet, ist ein Offline-Navi. Geschwindigkeitsangaben und zurückgelegter Weg stimmen sehr genau, wenn es nicht grad zu den genannten Positionssprüngen kommt.
Was aber sofort auffällt, ist die schnelle Neuberechnung der Route. Hier zahlt sich eindeutig der Dualcore aus, denn man merkt kaum eine Verzögerung bei der Neuberechnung. Toll!
Ich glaube gar nicht, dass die Antenne (wenn sie nicht defekt ist, wie bei meinem ersten Gerät) so schwach ist, sondern dass die Software noch Optimierungsbedarf hat. :sneaky:
ich hatte vor dem löschen der agps daten auch immer in 4-5sec einen fix wenn ich draußen war. auch nah an gebäuden ;)
die antenne/hardware scheint mir ziehmlich gut zu sein. grütze kommt erst bei der software raus.
Ich habe heute Abend mal eine Route aufgezeichnet mit der App: My Tracks
Auffällig war dabei, dass das LGOS anscheinend Probleme hat bei großen Richtungs und Geschwindigkeitsänderungen! Ich habe einen Bildausschnitt gepostet der das sehr deutlich zeigt. Ich komme dabei von Oben über die Stadtautobahn und fahre dann rechts bei der Stapenhorsterstrasse ab und dann nach links unter der Autobahn durch und biege dann sofort wieder rechts in die zur Stadtautobahn parallel verlaufende Strasse. Wie man sehen kann scheint mein Auto virtuell weit über das Ziel hinauszuschiessen und viel später erst wieder auf den rechten weg zu gelangen. Es wirkt dabei immer wie eine Spur eines schleudernden Wagens. Ändert sich die Geschwindigkeit nicht wird die Position auch recht genau ermittelt. Ich habe drauf geachtet, wenn ich zB unter Brücken durchfuhr, da war die GPS ermittelte Position genau richtig. Nur dann wieder bei der Abfahrt später das gleiche Spiel: das LGOS zeichnete einen üblen Schleuderkurs auf lol. Ähnliches passierte auch an Ampeln bei T-Kreuzungen. Dies bringt dann sicherlich immer die Navis dann durcheinander und die errechnen dann plötzlich Positionen auf ganz anderen Strassen neben der eigentlichen Route. Allerdings muss ich noch erwähnen, dass meine momentane Handyhalterung im Auto nicht besonders günstig für GPS angebracht ist, nämlich ist das so eine Lüftungsgitterhalterung, also recht weit unten im Auto und nicht ganz so direkt unter der Windschutzscheibe.
Ich bin jetzt wirklich mal gespannt, wie weit Softwareoptimierungen (hoffentlich bald) da noch Verbesserungen bringen werden.
Edit: vorher kam ich aus einem Tunnel, das hat das LGOS weiter oben (hier ausserhalb des Bildes) schon aus dem Tritt gebracht, daher ist da die Route nicht genau auf der Stadtautobahn.
Danke für den Bericht! Mal so ganz ehrlich.... Was bringt mir GPS in dem LGOS, wenn da SOLCHE Werte bei raus kommen? Bringt doch nix, wenn mir das Navi dann 50 Meter zu spät sagt, dass ich links abbiegen muss.... ^^
Ich habe GPS heute 2x zur Navigation als Fußgänger benutzt. Als ich in Köln unterwegs war (Ecke Dom / Hansaring) lag das LGOS immer einige Meter daneben. In meiner Heimatstadt im Wohngebiet hingegen war nach 20 Sekunden die Positionierung absolut genau.
Am Wochenende war ich zudem mit dem LGOS in der Eifel geocachen und habe dabei den Wanderweg mitgezeichnet, und auch hier war das LGOS sehr genau.
Sent from my LG-P990 using Tapatalk
Also die Wegfindung mit Navigon zB funktioniert eigentlich jetzt schon recht gut, nur dass er ab und zu behauptet man sei auf einer Nebenstrasse. Ich denke/hoffe da is noch gut Luft für softwareseitige Verbesserungen. :huh:
Mal schaun, wie es wird, wenn ich die LGOS-Fenstersaugpropfenhalterung habe.
hehe...das hab ich beim busfahren auch. der bus biegt ab...aber mein lgos fährt erstemal gemütlich weiter. das spricht wohl dafür das ein paar extrapolations mechanismen amok laufen. was mir mut macht, dass es durch einen patch behoben werden kann.
der hammer war aber, als das lgos abgebogen ist....der bus aber an einer ampel stand. das ist schon gruselig wenn es (vermutlich zufällig) abbiegt und einer querstraße folgt. ohne seinen besitzer.
Ohne Sch****, das hatte ich heute auf der "Messfahrt" auch einmal ! :thumbsup:
wozu braucht man eine navi software, wenn man seinem eigenen gps fix folgen kann...wah :thumbsup:
Ich war gestern Abend noch in der Innenstadt in Koblenz unterwegs. Da ist mir eingefallen, dass ich das GPS noch nicht getestet habe und noch etwas aus der Region im Cache sein musste.
Beim ersten Mal hatte ich schnell einen GPS Fix und es war anfangs ungenau hat aber nach ein paar Minuten korrigiert und die Position stimmte.
Beim zweiten Mal hat es dann erst 3 Minuten gedauert bis der Fix da war, die Position war geschätzt etwa 10 Meter versetzt und hat sich nicht korrigiert, auch nicht nach 10 Minuten.
Mobiles Internet war nicht aktiviert. Dass es der Google Maps Cache war könnte auch vielleicht ein Problem gewesen sein. Muss es demnächst mal mit dem Auto testen.
Edit: MoDaCo FR8.
Heute Morgen habe ich auf dem Hinweg zur Arbeit Navigon gestartet und einfach nur die aktuelle Karte anzeigen lassen und da war er absolut genau und hat selbst die Wegänderungen gut mitbekommen und gar nicht so schlimm wie ich gestern schon beschrieben habe. Selbst die Autobahnabfahrt hat er sofort gecheckt und ist nicht erst auf der Bahn weitergerauscht. Allerdings muss man auch sagen, dass Navigon und andere gute Navisoftware sehr intelligente Mechanismen haben, um zu noch zusätzlich festzustellen, wo das Auto gerade wirklich herfährt wzB merkt man schon, dass Navis quasi an der Strasse "kleben" und nicht einfach wie Google Maps stumpf die aktuelle GPS errechnete Position annehmen, auch wenn die noch so schwachsinnig ist. Nur wird das Signal zu ungenau stoßen diese Mechanismen natürlich auch an ihre Grenzen.
Edit: MoDaCo FR8.
Genauer wie 10m ist mit zivilem gps eh nicht drin. Die software sagt zwar biszu 1m genauigkeit vorraus. Aber das risiko trotzdem um 10m daneben zu liegen bleibt.
Wers genau wissen will: ‘gps dop‘ googlen
  • fly87
SKa1
  • stratocruiser
stratocruiser
I
Dirkkro
