babik0
- 1
Mit Anpassungen nach Update auf Android 2.3.4!!!
Hallo Leute,
habe lange Zeit rumprobiert und denke, habe vernünftige Methode gefunden um die Energie zu sparen, auf LG P 990 (Android-Version 2.3.4. LGE V20b, Kernel 2.6.32.9, Baseband 1035.21 ca 35-40 zusätzliche Apps),......... ohne zu tief in die root-Rechte, RAM-Einstellungen und das Betriebssystem zu gehen!!!....Anbei meine Methode zum Energiesparen:
1. 3-4 Mal Akku voll verbrauchen und voll aufladen (d.h. bis die Meldung kommt "Akku auf niedrigem Stand")
2. Mit Hilfe von "LG Mobile Support Tool" alle Updates drauf laden
3. kostenloses Programm "Superuser" aus dem Market drauf spielen, das Programm vergibt nur Superuser-Rechte für einzelne Apps (für die CPU Steuerung wichtig), ansonsten bleibt das System zu! (Ich persönlich nehme bei Einstellungen "Status-Icons zeigen" und "Benachrichtigungen" raus, man kann jederzeit im App in der Liste "Erlauben" selber nachschauen)
LG P990 rooten (bei mir funktionierte die 1. root Methode, nicht vergessen "USB-Debugging" vor dem rooten einschalten!!!)
http://www.handy-faq.de/forum/lg_op...mus_speed_p990_root_methoden.html#post1755404
http://www.handy-faq.de/forum/lg_op...ed_p990_unnoetige_system_app_s_entfernen.html
Hinweis: vorher Sicherung machen!!!
Hinweis (zum Thema rooten unbedingt lesen!!!)
http://webandroid.de/know-how/366-android-root-was-ist-das-uberhaupt/
Hinweis (Werkseinstellungen)
a) "leise Taste" und "Power-Taste" gleichzeitig beim hoch fahren betätigen
b) Menü -> Einstellungen -> Datenschutz -> Speicher zurücksetzen.
c) http://www.handy-faq.de/forum/lg_op...p990_notfallwiederherstellung_werksreset.html
4. kostenlosen "CPU Master Free" vom Market runter laden (m.E. reicht vollkommen, z.B. die Funktionen vom App "Set CPU" gibt es alle im Telefon einzustellen, und diese nervige Geschichte mit Profil-Wechsel empfinde ich als störend
a) CPU Master App werden su-Rechte zugewiesen (durch die Frage von Superuser App)
b) CPU Master einstellen:
- min 216 MHz
- max (ich Empfehle zwischen 300-608 MHz (ist für Standby-Modus und Internet geeignet) und 600-760 MHz (ist für z.B. für telefonieren oder skypen und HD-Spiele völlig ausreichend), es reicht für den normalen Gebrauch völlig aus und man kann es jederzeit über App "CPU Master Free" mit einem Klick ändern)
- Hacken bei "Set on Boot" nicht zu vergessen, ansonsten bei jedem Neustart muss die CPU Geschwindigkeit neu eingestellt werden! Die einzige Folge der CPU Drosselung ist, dass das Telefon etwas langsam hoch fährt
5. kostenlosen "Android Assstent" vom Market runter laden und folgende Einstellung vornehmen:
- Automatisch Starten aus (kann nach Bedarf manuell gestartet werden)
- Arbeitsspeicher freigeben aus (kann nach Bedarf manuell freigegeben werden)
- Arbeitsspeicher Freigeben nach Zeitintervall aus (s. Beitrag von: Avok, kann manuell nach Bedarf freigegeben werden)
- Zeige Widget, Servie, Launcher, Main an
- Wecker bei App-Einstellungen auf die "Ignor-Liste" setzen, ansonsten besteht die Gefahr des Verschlafens
-App anklicken -> Werkzeuge-> Akkuverbrauch schauen was Energie frisst und ggf. deinstallieren (falls nicht gebraucht wird, aber vorher nachdenken!!!) oder ggf. bei Funktion "Prozesse" oder "Akkuverbrauch" beenden.
Hinweis: Nach dem rooten kann man mit dem kostenlosen Programm aus dem Market "Super Manager" sogar die System-Apps deinstallieren (aber vorher Sicherung machen!!!), hier der Hinweis
https://www.android-hilfe.de/forum/...stem-apps-duerfen-geloescht-werden.86713.html
6. Bei Einstellungen habe ich folgende Änderungen vorgenommen:
- Display Einstellungen->Helligkeit-> Automatische Helligkeit raus nehmen und auf etwa 20% bis 30% setzen, Autom. Bildschirmsperre 30 sek; Bildschirm automatisch drehen aus; Animation keine (Allein Display-Animation spart etwa 1% Energie!)
- Einstellungen->Wi-Fi->W-Fi Einstellungen + linke Menütaste -> Erweitern Standby-Richtlinie "Wenn Bildschirm sich abschaltet" wählen (d.h. beim dunkelen Bildschirm kein Wi-Fi, bei der Entsperrung wird die Verbindung schnell neue aufgebaut)
- Bluetooth/GPS abschalten (kann man auch über obere Icon Leiste an und wieder ausmachen)
- Einstellungen->Wi-Fi-> Mobile Netzwerkeinstellungen-> Netzwerkmodus nur GSM und nur 2G wählen (zur Erleichterung der Bedienung gibt es dafür einen kostenlosen App im Market "3G on of", bei Bedarf kann schnell umgeschaltet werden), möchte jemand ständig E-Mails synchronisieren oder z.B. google-talk nutzen reicht es vollkommen, wenn man Datenverbindung " bei der Einstellung nur GSM und nur 2G" zulässt ("Datenverbindung zulassen" bei "Mobile Netzwerkeinstellungen"), dann ist zwar die Datenverbindung lahm, dafür schont man den Akku und hat trotzdem aktuelle Mails und Push-Nachrichten
- Alle Tasten-Töne (auch bei der Tastatur) ausschalten
- Tasten-Beleuchtung von 2 mA auf 0,3 mA runter gedreht (Hidden-Menü abrufen über die Wahltasten 1809#*990# danach Device Test>Touch LED Brightness)
- Einstellungen->Einstellungen für Konten & Sync "automatische sync" raus nehmen (und als Empfehlung von mir auch die Hintergrund-Synchronisierung raus nehmen, kann gut über den LG-Widget "Mein Status" gesteuert werden, bzw. wird direkt nachgefragt und zu Einstellung geleitet wenn man z.B. auf App "Android Shop" betätigt)
- bei allen Apps automatische Updates abwählen
- beim Market Updates nur bei Wlan anklicken
7. Alle automatischen Hintergrund-Synchronisierung bei e-mail apps (z.B. google, web.de usw) raus nehmen, man kann die Sync manuell im jeweiligen Mail-Programm selber anstoßen.
8. Wetteranimation beim Wetter-Wiget raus nehmen.
9. bei F-Secure "Automatische -Updates" und "Speicherkarten-Scan" raus nehmen. (wenn jemand "Anti-Theft"-Modus, doch nutzen möchte, s. Link)
http://www.f-secure.com/de/web/home_de/protection/anti-theft-for-mobile/overview
10. kostenlosen "App2SD" vom Market runter laden und verschiebbaren Apps auf die SD Karte verschieben
11. und noch ein Tipp von mir, die Programme immer mit mehrmaligen drücken von "zurück" Taste beenden und nicht mit "home" Taste
12. das Problem mit der Akku-Anzeige (mehrere Einträge im Forum!) ist bei mir auch aufgetreten (beim Laden blieb Akku auf 74 % stehen und nur nach dem Neustart richtig angezeigt). Denke, habe die Lösung gefunden (bei mir hat es funktioniert!!!), das Bildschirm-Passwort macht Probleme (oder Muster), ich habe das Bildschirm-Passwort deaktiviert und habe seitdem keine Schwierigkeiten mit der Akku-Anzeige beim Laden!!!
Bei einer mäßigen Nutzung komme ich mit einer Akku-Ladung 2 bis 3 Tage aus!!! Oder s. ausführliche Bericht unten.
Als Ergebnis:
Zwischenbericht nach diesen Einstellungen (beim Android 2.3!!!):
Betriebszeit insgesamt 42 Stunden (nur über Nacht Flugzeug-Modus eingeschaltet, ansonsten blieb LG P990 immer an)
Start mit 100% Ende mit 6% Akku Leistung
CPU auf 760 MHz eingestellt
In dieser Zeit u.a.:
- ca 40 min. telefonieren
- ca 2,5 bis 3 Std. Internet Nutzung (darunter ca 800 MB HD-Spiel heruntergeladen)
- E-Mails empfangen, google-Konto synchronisiert
- ca 1 Std. spielen (HD-Spiel)
- gewisse Einstellungen vorgenommen
- usw.
Somit lag der durchschnittlicher Akku-Verbrauch bei 2,2 % pro Stunde!!!
Zwischenbericht nach diesen Einstellungen (beim Android 2.2!!!):
Betriebszeit insgesamt 21,5 Std (ohne Ausschalten des Telefons), Start mit 100% Akku-Kapazität
0-13 Std intensive Nutzung:
(CPU Höchstleistung jeweils zwischen 300 Mhz und 500 Mhz gehabt, Bildschirmbeleuchtung 20%, nur 2G und nur GSM Netz, keine automatische Hintergrundsync.)
- alle 10 bis 20 mit Wlan-Internet an/aus
- E-Mails Empfangen
- mehrere Einstellungen am Telefon vorgenommen
- mehrere Installationen/Deinstallationen vorgenommen
- 0,5-0,75 Std Spiele
- GPS ausprobiert
- 2 Std 20 min unuterbrochen mit skype per wlan telefoniert (dabei habe ich CPU auf 500 Mhz gehabt und das Telefon war eicht angenehm kühl, das Telefon war nicht mehr so irre warm wie vorher, sodass ich zwischendurch Pause anlegen müsste...um Schwitzen am Ohr zu stoppen....)
- etc.
Ende der Nutzung: Akku Stand 27 %
13-20 Std Nacht-Standby (Akku Stand bei Beginn 27 %):
- Automatische und Hintergrundsync. aus
- CPU auf 300 Mhz gesetzt
- unnötige Apps geschlossen
Ende der Standby-Zeit: Akku 27 % (Dank dem Tipp von Avok
mit Ausschalten von Auto-Kill-Funktion, d.h. im Standby-Modus von 7 Std kaum Energieverbrauch!)
20-21,5 Std intensive Nutzung (Akku Stand bei Beginn 27 %):
- 1,5 Std Internet mit Wlan ununterbrochen genutzt
- Apps E-Bay, Wetter usw. genutzt
- E-Mails empfangen
- Browser eingestellt
- etc.
Ende der Nutzung: Akku Stand 15 % (Handy ausgeschaltet)
Somit hat sich bei 14,5 Std Intensivnutzung und 7 Std Standby ein Durchschnittsverbrauch von ca 3,5 % pro Stunde ergeben oder bei Intensivnutzung von ca 5,1% und Standby von ca 0,14 % pro Stunde.
!!!!!Alle weiteren Tipps und Anregungen sind herzlich willkommen!!!!!
Hinweis : Es sind keine grundsätzliche Einstellungen für alle! Ich habe es nach meinen Prioritäten so erarbeitet. Jeder kann halt seine persönliche Prioritäten setzen! Meine Prioritäten sind:
1. Telefonieren (1,5-2 Std. am Tag),
2. Internet/E-mails (0,5-1 Std am Tag)
3. Video/Musik/Spiele (0,5-1,0 Std am Tag)
Hallo Leute,
- min 216 MHz
Als Ergebnis:
- usw.
- E-Mails Empfangen
- GPS ausprobiert
- etc.
- E-Mails empfangen
- etc.
