Gerät wird heiß
  • 20 Antworten
Mausezahn86
ich habe heute mein LG Optimus G (EU-Ware) erhalten.
Es ist ein sehr schönes Gerät, für welches ich mich nach vielem überlegen entschieden habe.
Leider ist mir sehr schnell aufgefallen, dass das Gerät sehr warm wird. Von meinem alten Sony X10 kenne ich das nicht.
Die Hitzeentwicklung startet direkt an der oberen Lautsprechermuschel und ist vorallem im oberen drittel des Gerätes zu spüren.
Update ist drauf und Eco-modus an.
Was kann das sein?
Was kann ich dagegen tun?
Ich möchtes es ungern zurück schicken, aber so ist das leider kein Zustand... Zumal in Zukunft ja auch noch eine Hülle drum soll.
Bin für jeden Tipp dankbar!
tya, dass man leistung und gleichzeitig ein gerät ohne lüfter in der hand halten möchte, ist klar ;)
da das gerät warm wird ist normal, es kann sehr warm werden (hatte nfs mw gezockt in der heißen sonne und erreichte nach ner halben stunde 63° bei der cpu ;)
und glas ist ein schlechter wärmeleiter, deswegen ist die hitze im oberen drittel (wo dann die leistungsstarke cpu liegt) etwas warm ;)
sorgen brauchst du dir keine machen
und ich würde mal den eco modus herausnehmen, ich denke, dass dadurch die akkuleistung nicht schlechter wird!
und eine pc cpu wird beim spielen auch über 60° heiß, nur dass du dein pc mainboard halt nicht in der hand hältst :D
bei mir ließ die hitzeentwicklung nach paar wochen bisschen nach
ein grund zum zurückschicken oder panik bekommen ist das nicht :D
ein Xperia X10 ist auch weitaus weniger Leistungsfähig als ein Optimus G.
Wärmeentwicklung hast du bei jedem modernen Smartphone.
Das Xperia Z und Nexus 4 erhitzt sich ebenfalls stark je nach Benutzung.
Das liegt einfach an der Leistung des Snapdragon S4 Pro SOCs.
obwohl ich eigentlich sehr zufrieden mit dem Optimus G bin, macht mich die Temperaturentwicklung des Gerätes noch etwas stutzig.
Wenn ich beispielsweise ein Video auf Youtube anschaue, steigt die Temperatur des Optimus Gs spürbar, vorallem im oberen Bereich neben der Kameralinse.
Das geht sogar soweit, dass das Optimus G die Display-Helligkeit automatisch niedrig stellt, um eine Überhitzung zu vermeiden. (was nicht weiter schlimm ist, da man das Smartphone ohnehin sehr selten auf über 75% stellt)
Meine Frage nun ist, ob das bei euch auch so ist oder ob ich nur ein Montagsgerät erwischt habe. Aus anderen Foren und Rezensionen wurde ebenfalls über dieses Problem berichtet, es scheint jedoch nicht bei allen LGs aufzutreten.
Gibt es vielleicht bald ein Update seitens LG?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, schon mal danke ! :)
Eigentlich was auf dem L7 2 geht sollte auch bei G sinnvoll machbar sein.
hatte aber die settings iwie nicht gefunden, kann auch sein, dass ich mich zu blöd angestellt hatte, ich schaus mir dann mal in Ruhe an ;)
Ok mach mal in Ruhe, dann findet man Sachen auch besser.
Wenn man das wie beim L7 2 abstellen kann beim G, wäre das doch Perfekt.
Okay, die Datei "thermald.conf" gibt es, dann lasst uns sie mal anpassen...
Original:
Code:
sampling         5000
[tsens_tz_sensor0]
sampling         5000
thresholds       10
thresholds_clr   5
actions          none
action_info      0
[tsens_tz_sensor1]
sampling         5000
thresholds       60
thresholds_clr   57
actions          none
action_info      0
[tsens_tz_sensor2]
sampling         5000
thresholds       60
thresholds_clr   57
actions          none
action_info      0
[tsens_tz_sensor3]
sampling         5000
thresholds       60
thresholds_clr   57
actions          none
action_info      0
[tsens_tz_sensor4]
sampling         5000
thresholds       60
thresholds_clr   57
actions          none
action_info      0
[tsens_tz_sensor5]
sampling         5000
thresholds       60
thresholds_clr   57
actions          none
action_info      0
[tsens_tz_sensor6]
sampling         5000
thresholds       60
thresholds_clr   57
actions          none
action_info      0
[tsens_tz_sensor7]
sampling         5000
thresholds       60      120
thresholds_clr   57      115
actions          none    shutdown
action_info      0    5000
[tsens_tz_sensor8]
sampling         5000
thresholds       60      120
action_info      0    5000
[tsens_tz_sensor9]
sampling         5000
thresholds       60      120
action_info      0    5000
[tsens_tz_sensor10]
sampling         5000
thresholds       60      120
action_info      0    5000
[batt_therm]
sampling         5000
thresholds       300
thresholds_clr   290
actions          cpu+lcd+gpu+battery
action_info      1512000+255+400000000+0
[pa_therm0]
sampling         5000
thresholds       35                         42                         44                         46
thresholds_clr   34                         40                         43                         45
actions          cpu+lcd+gpu+battery        cpu+lcd+gpu+battery        cpu+lcd+gpu+battery        cpu+lcd+gpu+battery
action_info      1512000+255+400000000+0    1512000+237+320000000+0    1188000+215+200000000+1    1188000+202+200000000+1
Der Bereich [pa_therm0] dürfte interessant sein, wobei man diese Sachen auch mit nem Overclocking-Tool oder Tasker automatisieren könnte.
Was sind thresholds und thresholds_clr? Gehäuse- und CPU-Temperatur?
Code:
cpu+lcd+gpu+battery
Das ist verständlich: CPU-Takt, LCD-helligkeit, GPU-Takt, Eco-Modus (ein/aus)
Code:
heißt also....
CPU-Takt auf 1188 MHz gedrosselt, 85% Displayhelligkeit maximal, 200 MhZ GPU-Takt und Eco-Modus eingeschaltet.
Probiere ich mal aus, danke für den Link!
So, da ich auf stock bin hab ich es jetzt ausprobiert:
Nach neustart und einigen minuten zocken (nfs mw)
Positives ergebnis:
Helligkeit bleibt auf 100% :)
Habe auch meine cpu auf 66°C braten lassen (beim zocken erreiche ich das aber öfters!)
Bei der derzeitigen Hitze finde ich diesen Schutz schon ganz gut, somit würde ich es mit den Einstellungen nicht übertreiben ;) Die Akkuleistung nimmt ab, wenn man die Temperaturen ständig nach oben treibt. Also cool down :D
Mal ne andere Frage: Die hitze bekommt man ja auch mit Absenken der CPU und Undervolting über andere Apps (z.B. Voltage Control) in den Griff. Gibt es denn schon einen Kernel für unser E975, welcher Undervolting unterstützt? Der Stock-Kernel mit Root tut es leider nicht.
irgend ein kite kernel konnte es (weiß aber nicht welcher!)
achja, ich hab heut mal nen "stabilitätstest" ungewollt gemacht
alle 4kerne auf 1,5Ghz mit 100%cpu auslastung
nach 1-2minuten hatte ich 83°, danach hab ich schnell mein handy ausgeschaltet (hab sogar nen screenshot gemacht!)
schuld war die BOINC app und deren einstellungen ich verändert habe :)
Fast alle Kite unterstützen undervolt und der letzte v8 sicherlich.
Muss das mal wieder hochholen :D Ich habe mein Samsung Galaxy S2 verkauft und überlege nun obiges Gerät zu holen. Jetzt hätte ich 2 Fragen :
a) Wie warm wird das Gerät kann man das dann nicht mehr in der Hand oder am Ohr halten?
und
b) Kann man die automatische Helligkeitssteuerung nicht einfach ausschalten?
Geht doch so viel ich weiß bei jedem Android.
Vielen Dank im voraus.
a) ich verbrenn mir jedes mal die hand ;) hab schon überall brandblasen :p
Ok, spaß beiseite, es wird ein angenehmer händewärmer unangenehm ist es nicht, lauwarmes wasser würd ich jetzt damit in verbindung bringen
b) klar, ich habs aber bei jeder Rom an und kanns nur empfehlen!!
denn im haus brauch ich es nicht so hell, vorallem abends und wenn ich aus dem haus geh, dann will ich nicht jedes mal da die helligkeit ändern ;)
Reaktionen: erminator
und
Ich habe auch mein S2 verkauft, und das OG gekauft und bereue es nicht.
Das OG ist ein super Handy, der Akku ist besser und das Display auch und es ist nicht knallig farbig, und lässt sich auch bei niedrigere Helligkeit und Sonnenschein z.B. besser ablesen.
Mein OG wird nicht sehr heiß, beim Navigieren wird es wärmer.
rambus
ich spiele momentan MC4 und muss sagen, dass es nicht heiß wird, einfach nur lauwarm! also ein angenehmer handwärmer!
früher wurde es bei mir wärmer ;)
