Akkustatus verringert und erhöht sich abwechselnd.
  • 4 Antworten
nexxxus
Dauer-User
218
Habe das jetzt schon öfters beobachtet,
Mein Akkustatus erhöht sich manchmal kurzzeitig um ca 2 %, fällt dann wieder und irgendwann erhöht er sich wieder um 2%.
z.B hatte ich 86% Akku, paar Minuten später 84% und dann schau ich nach ein paar Minuten wieder drauf steht wieder 86% da.
Habe die originale 10F firmware drauf, ohne root, keine Batterieprogramme oder sowas in der Art installiert und den Akku zwischenzeitig nicht geladen oder das Handy an PC angesteckt, es war die ganzezeit nur im akkubetrieb.
Hat das jemand schon mal beobachtet und kann sagen dass dieses verhalten normal ist?
Jup, kommt nicht nur beim G vor :)
Warum weiß ich nicht aber es gab irgendwo auf ah.de nen thread "Warum die Akkuanzeige lügt" oder so ähnlich
Kurz und knapp: die Akkuanzeige ist NIE 100% genau, es ist nur eine ungefähre orientierung ;)
ok alles klar dann bin ich beruhigt XD
||---------------------------------------|| Akkuanzeige ||---------------------------------------||
Erst mal einen herzlichen Dank an Rob2222 für die Recherchearbeiten zu dem folgenden Block.
Einige werden sich sicherlich schon gewundert haben, warum die Akkuanzeige mal schnell, mal langsam oder einfach nur seltsam reagiert. Dieses liegt an dem verbauten Chip zur Berechnung des Akkustandes.
Das SGS2 nutzt den Power Management Chip MAX8997 von Maxim. Dieser beinhaltet die Funktionalität des MAX17042 von Maxim, welcher den Akkuladezustand überwacht bzw. berechnet. Zu diesen gibt es keine Herstellerangaben, aber zum MAX17040. Wir gehen davon aus, dass sich der MAX17042 ähnlich verhält.
Man sollte sich unbedingt verinnerlichen, dass die %-Anzeige des Ladezustands immer nur eine Schätzung ist, die je nach Zustand des Ladezustandsüberwachungssystems, LZÜS, (hier dem MAX17040) verschieden genau oder auch eher UNGENAU ist.
Dabei wird zur Berechnung des Akkustandes die Spannung über längere Zeit beobachtet. Aus diesem Langzeitwert, sowie der akuten Spannungsbewegung, wird der neue Akkustand berechnet. Dabei gibt es mehrere Faktoren, die dafür sorgen, dass der Akkustand ungenau wird. Die beiden wichtigsten sind wohl:
1.) Plötzliche hohe Last sorgt für eine Erwärmung des Akkus und einem starken Fall der Spannung, welche aber wieder nach Abkühlung steigen kann.
2.) Das LZÜS nimmt die Steigung (bzw. die stärke des Gefälles) der Spannung mit in die Berechnung, wodurch der in 1) beschriebene Fall dafür sorgt, dass der plötzliche Fall stark gewichtet wird, wogegen bei der langsamen Abkühlung und das Steigen der Spannung dieses keinen so starken Einfluss auf den Akku hat, womit die %-Angabe nur in sehr seltenen Fällen wieder steigt und eher langsam weiter sinkt, da trotzdem noch ein verbrauch vorhanden ist.
Dieses erklärt auch den plötzlichen Fall des Ladezustandes nach einem Neustart des Handys. Beim Starten und Herunterfahren des Handys muss alles geladen und gestartet werden, welches eine kurze hohe Last erzeugt. Das System beginnt hier allerdings erst seine Überwachung (Es geht dabei davon aus, dass der Akku noch nicht bekannt ist und vorher ca. 30min in Ruhe war.), weshalb er durch die beim Start gefallene Spannung den aktuellen Akkustand als schlechter schätzt als er ist.
Bleibt der Verbrauch lange sehr konstant, wird die Akkuanzeige immer genauer. Wobei man sagen muss, dass, nachdem ein plötzlicher Abfall durch hohe Last entstanden ist, der scheinbare Verbrauch geringer ist, als der reale, da der Langzeitschätzer nach und nach den zu schnellen Abfall versucht zu kompensieren. Dieses zeigt auch das folgende Bild:
Eine vertikale Linie entspricht einer Stunde.
Zu dem Zeitpunkt, der mit dem roten Pfeil markiert ist, wurde das Handy neugestartet. Akkuladestand-Anzeige: 45%. Wegen der "Belastung" des Neustarts ist die Spannung am Akku kurzzeitig eingebrochen.
Deshalb schätzt der Chip den aktuellen Ladezustand auf 25%. Korrigiert die %-Anzeige in diesem Fall zwar noch um 1-2% nach oben (was das seltsame Phänomen des selbstaufladenden Akkus erklärt), aber nicht mehr bis hin zu ca. 40% oder mehr.
Wie man an der gelben Linie erkennen kann, bleibt die Anzeige ca. 3 Stunden lang weiterhin ungenau, bis das System den Stand wieder korrekt trifft. Gleichzeitig zeigt die gelbe, dass dem Akku nicht so viel fehlte, wie die Prozentangabe vermuten ließe
Wenn Ihr die Ungenauigkeit der %-Anzeige im Hinterkopf behaltet, sollte es auch kein Problem mehr sein, wenn nach dem Laden das System nach dem Abstecken plötzlich scheinbar auf 98% oder 96% sinkt.Durch das Laden ist das System eher ungenau, bis es wieder ein paar Werte gesammelt hat.
Wenn das Handy lang genug am Ladegerät war und voll geladen ist, habt ihr einen vollen Akku, egal ob das Monitoringsystem vielleicht noch 98% anzeigt, der Akku ist voll.
Bei dem System des MAX17040 könnte es evtl. sogar sein, dass die Kalibration die häufig vorgeschlagen wird, völlig egal ist, da der Chip überhaupt kein ColoumbCounter (Strommesser-)System benutzt.
Dieses ist übrigens auch die Begründung, weshalb man auf die Ampereanzeige des Battery Monitor Widget nicht zu viel geben muss, denn dieser schätzt den aktuellen Verbrauch aus der Veränderung der Prozentangabe, welche aber, wie gerade gezeigt, durch den Chip recht ungenau sein kann.
Stand im Samsung Galaxy Ace Forum im Akku FAQ... Daher wird's auch SG Ace Tom kennen :rolleyes2:
Reaktionen: JensLoe
hm nun hab ich das seltsame problem dass der akku nun schon seit gestern auf 43% steht und sich nichtmehr rührt.
edit: doch nicht. fiel bei 5 min Nova 3 zocken von 43% drastisch auf 33%
Der Akku verhält sich sehr merkwürdig bei dem Gerät.. sowas hatte ich bei keinem anderen bisher.. :/
