Probleme beim Sperrbildschirm entsperren "Muster" seit Android 5
  • 6 Antworten
Welche Bildschirmsperre verwendet ihr?
  • Keine
    Stimmen: 0 0,0%
  • Ziehen
    Stimmen: 2 66,7%
  • Knock Code
    Stimmen: 0 0,0%
  • Muster
    Stimmen: 1 33,3%
  • PIN
    Stimmen: 0 0,0%
  • Passwort
    Stimmen: 0 0,0%
  • Umfrageteilnehmer
coca
seit dem Update auf Android 5.0.2 habe ich oft Probleme mein Smartphone zu entsperren. Ich nutze als Bildschirmsperre die Option "Muster" bei der man ein Muster über eine 3x3-Punktmatrix zeichen muss.
Kurz nachdem ich das Muster angefangen habe zu zeichnen wird der Bildschirm einfach schwarz. Ich muss dann das Smartphone wieder aufwecken durch Tastendruck und von vorne geginnen. Dieses Spiel dauert manchmal 3-4 Versuche! :sad:
Komischerweise ist das nicht immer so.
Kann diese Problem jemand bestätigen oder auch beobachten?
Danke und Grüße
eventuell Factory Reset (Werkszustand) probieren?
Da werden alle Daten gelöscht (also vorher sichern), jedoch auch mögliche Fehler beseitigt.
Wäre sowieso anzuraten, wenn man von KitKat auf Lollipop updatet, da statt Dalvik nunmehr ART als RunTime läuft und es hier in etlichen Foren zig Einträge bezgl Problemen nach dem Update gibt.
Das Problem ist meines Wissens, dass einige Apps im internen und/oder externen Speicher (microSD) Zeug abgespeichert haben, was mit Lollipop bzw. ART nicht mehr kompatibel ist.
Vielleicht ist da bspw. eine Kamera-App, die im Sperrbildschirm als Funktion integriert ist, und beim Entsperren durch Muster einen Fehler verursacht.
Also nach dem Factory Reset besser keine App-Daten wiederherstellen, die noch von KitKat kommen.
LG Fabian
Werkszustand habe ich schon probiert, leider ohne Erfolg!
Ich hatte das mit dem Knock Code nach Umstellung auf Lollipop auch, musste den immer 2x eingeben.
Hab dann auf PIN umgestellt und das funktioniert problemlos.
Viele Grüsse,
Assja
Hallo Assja, danke für die Rückmeldung!
Schon komisch dieses Android 5.0.2. :confused2:
1) Auf Youtube gibts den gleichen Bug mit der älteren FW (siehe: Lg l90 lock screen bug soft V10). Versuch mal das Handy neuzustarten bzw. das Muster in den Einstellungen zu deaktivieren und danach wieder zu aktivieren.
2) Hast du den Energiesparmodus aktiviert? Falls ja, versuch diesen zu deaktivieren und teste dann ob es wieder funktioniert.
1) habe ich schon versucht ohne Besserung
2) Energiesparmodus ist aktiviert, muss ich mal testen. Guter Tipp! Aber eigentlich sollte beides zusammen auch funktionieren!
Xubu
  • Xubu
7 8 9
Nierewa
Nierewa
assja
  • feenstein
Domstadt
Domstadt
