Overclocking-Probleme beim 2.3.x
  • 113 Antworten
Sascha_K1994
Stamm-User
83
Guten Abend,
habe auf meinem Handy ClockWod und Android 2.3.2 (Original).
Habe via SetCPU (Root) mein COU auf 710 MHZ gestellt.
Ist das so ok, was für Werte verträgt das Optimus denn?
Herzlichen Dank!
meins steht bei 800...schlägt dann aber auch in die akkuleistung
Gibt es genauere Daten zu der Akkuleistung bei 800MHz?
Hält das Phone das aus?
hab schon gehört das manche auch auf 825MHz gepusht haben aber 250 MHz unterschied zum original halt ich für nicht vertretbar
Also kann ich auf 750 MHz hochtakten?
Wie würde der Akku laufen wenn ich es auf 750 MHz mache?
also ich übertakte es auf 806 mhz bei der 2.3.4 und 600 mhz bei bildschirm off aber 750 sind ok ....
und zum akku .... hängt davon ab wie viel du machst bzw. wie lange du dein handy "arbeiten" lässt
und zur info die AOSP war vor nicht allzu langer zeit noch auf so um die 750 mhz standard übertaktet :)
Guten Abend,
ich habe mir 2.3.4 Clean SwiftDroid M4 by Mur4ik via Recovery auf mein Handy gepackt.
Mein CPU ist OC auf 750 MHz, nur komischweise hängt sich das Phone immer auf usw.
Bsp.:
ich höre Musik
Will Hauptmenü öffnen
Dann wird Musik geschlossen!
Außerdem wird der Homescreen jedesmal neu geladen etc.
Was kann ich dagegen tun? Danke!
Ich würde einfach mal einen wipe machen nach der Installation...
hast du nen Wipe gemacht ?
Über ClockWod oder VolUp + Suche + Home?
ich persönlich würde den wipe via recovery machen dort aber alle (cache+factory reset)
SD daten bleiben aber noch da, oder?
sd daten bleiben .... aber alle apps usw. sind weg
Ok. Danke!
Habe ja Titanium Backup :)
Mache es mal eben...
EDIT:
-- Wiping data...
Formatting DATA:...
Formatting CACHE:...
Formatting SDEXT:...
No App2SD partition found. Skipping format of /sd-ext.
Data wipe complete.
-- Wiping cache..
Cache wipe complete.
neustarten und bitte rückmeldung
Ist dabei neuzustarten ... ist beim LG GT540 SwiftDroid Logo (dauert diesmal sehr lange!)
Ps.: Haben die gleiche Handyhistorie ab dem Cookie :)
das dauert bei mir auch immer sehr lange nach dem wipe ist normal ;)
PS: also T700 und LG GT540 oder ?
Ist immernoch bei dem Swift Droid Logo :thumbdn: Nicht das es hängengeblieben ist oder so...
Ps.: Nunja, hatte das T700, das ging dann in Garantie und wärend der Zeit dann das Cookie und dann kam irgendwann das T700 wieder und ich habe beide benutzt. Dann habe ich das T700 verkauft und später das Cookie zerflasht ... dann bin ich zum GT540 gewechselt
probier mal wieder ins recovery zu gehen (akku raus wieder rein) und dann wieder neustarten ....
wenn dies auch nichts hilft einfach nach dem swiftdroidlogo - steckenbleiber akku raus und neustarten .... bitte um rückmeldung
Habe Akku herausgenommen, nochmal in Recovery und nochmal alle Wipes ausgeführt ... dann via Recovery reboot gemacht ... Mal gucken ob es jetzt klappt...
EDIT: Braucht immernoch sehr lange beim Swift Droid - Logo!
EDIT2: Klappt nach mehrfachem Akku herausnehmen, etc immernoch nicht!
Guduk
SallySkellington
Anntilla
