LG G3 flackert, Display friert ein und Handy stürzt beim Booten ab
  • 5 Antworten
Janix99
Schon seit Längerem habe ich das Problem, dass der Bildschirm "flackert" und das Display einfriert. Nachdem ich ca 30 Sekunden ein Spiel gestartet und gespielt habe, ging das Handy dann normal. Beim Einfrieren musste ich das Display dann immer aus machen, und wieder anmachen. Wenn das Display eingefroren war, ging der Touchscreen jedoch weiterhin.
Seit Neustem kann ich es jedoch nichtmal starten.
Beim Starten blinkt der Bildschirm auf unbeschreibliche Art, und das LG Logo ist manchmal zu sehen, manchmal ist der Bildschirm komplett aus.
Beim Booten stürzt das Handy dann manchmal nach bereits 3 Sekunden, manchmal erst nach 30 Sekunden einfach ab. In den sicheren Modus komme ich nicht.
Ich habe es mehrmals geschafft, das Handy zu starten inklusive Boot, leider stürzte es dann sehr schnell wieder ab.
Woran liegt das? Kann ich das reparieren lassen? Ist es ein Hardware, oder Software Problem? Habt ihr Ideen, wie ich das beheben kann?
Passiert das auch, wenn das Handy am Ladekabel hängt?
Wenn nicht, dann ist der Akku defekt.
Ja, passiert leider auch am Ladekabel.
Das gleiche Problem mit flackern und einfrieren des Displays hatte ich auch bei meinem G3. Abstürze oder ähnliches hatte ich nie, wobei beim Booten das Display meistens schon geflackert hat.
Ich hab dann im Internet ein wenig gesucht, das Problem haben viele Benutzer und es kommt von der Hardware. Da ist wohl eine Lötstelle am Prozessor aufgegangen. Je nachdem treten dann verschiedene Probleme auf, viele haben auch eine Art Bluescreen beim Booten oder es hängt im Bootloop fest. Wenn du noch Garantie hast würde ich das G3 einschicken, ansonsten kannst du es zerlegen und das Mainboard in den Backofen legen für ca. 8 Minuten bei 180° (wenn du dir das zutraust). Ich hab die Backofen Methode gemacht hat bei mir für ca. 2 Wochen gehalten, das Gerät funktionierte wieder einwandfrei bis das Flackern erneut anfing.
Eine dauerhafte lösung gibt es wohl nicht, das einzige wäre halt ein Mainboard tausch. Gibt auch hier im Forum schon einen Thread wo über die "Backofen Methode" diskutiert wird.
@michi96
HI
hab mich mit dem ganzen dreck auch ewig rumgeärgert,und wirklich alles brobiert,nichts half.
bin in youtube auf eine lösung gestossen,die jetzt endlich hilft.
einfach mal FIX BOOTLOOP ALL LG eingeben.wird genau gezeigt,dauert 5 minuten-fertig.
rennt jetzt bei mir seit wochen ohne probs.hab das ding mit absicht richtig gequählt in alle richtungen,keine probs mehr.
stichwort WAKELOCK.
hoffe konnte helfen
B.
Das gleiche Problem war bei meinem LG G3 auch, hatte noch Garantie. Habs eingeschickt, die haben das komplette Innenleben getauscht.
