LGG2kitkat2
Gast
Ichmöchte hier alle updater von der V20B Version warnen: Wenn Ihr die V20B drauf gehabt habt, wird knock on unter einer niedrigieren Version nicht mehr funktionieren! Sprich wenn ihr auf die V20B von VDF geupdatet habt und wollt zurück auf die V10xxx oder V20A oder so dann wird knock on NICHT mehr gehen. So zumindest bei mir!!!
Ich hatte die V20B drauf um mir ein Bild von knock code zu machen und allgemein den Verbesserungen. Ging dann wieder zurück auf die V20B (open europe, also eine ohne knock code) und es funktioniert das knock on NICHT mehr! Auch wenn ich eine cloudy Rom wie die cloudy Flex oder cloudy stock flashe geht knock on nicht mehr. ich muss also um den Bildschirm einzuschalten den power button auf der Rückseite drücken. Aus geht es ohne Probleme über doppel knocken, nur an nicht mehr. Erst wenn ich die V20B installiere geht knock on wieder wie gewohnt. Es scheinen wohl Änderungen am Kernel gemacht worden zu sein die nicht Ohne sind. Das gab es damals beim S4 auch, wenn Du damals auf ne 4.3 gegangen bist, konntest du nicht mehr zurück auf 4.2.2 da Samsung da massive Änderungen entweder am Kernel oder Bootloader gemacht hat.
Genauso seit gewarnt wenn ihr die V20B VDF drauf habt, bitte NICHT das AutoRec verwenden für das custom recovery, denn damit ist knock code nicht mehr funktionsfähig, da das AutoRec noch auf den "alten" kitkat kerneln (V20A etc) basiert und die sources für die V20B VDF mit knock code noch nicht veröffentlicht sind. Somit sind auch für alle die die die V20B VDF verwenden alle custom kernel ein Risiko weil damit weder knock on noch knock code funktioniert!
