[Q+A] Bootloop, Brick &Co. beim G2
  • 1.237 Antworten
Mit dem lg flash tool neu flashen. Dafür brauchst du dann aber die .kdz Datei. Hast du schon mal neugestartet?
Das ist das Problem, es bleibt im Bootloop, wenn ich die Powertaste gedrückt halte, startet es sofort neu ohne wirklich auszugehen, mein PC erkennt dadurch das Handy nicht :(
geh mal in den download modus indem du dabei die vloume + taste gedrückt hälst .
und dann flash die kdz einfach neu
Mach mal einen Hardreset.
21:06:03 : ********* 2Chip Model.dll input Parameter*************
21:06:03 : MODEL_EVENT : 32769
21:06:03 : PhoneBinaryPath : C:\Users\SendePC\Downloads\Germany OPEN 16GB KitKat D80220B_00.kdz
21:06:03 : ModuleDir : C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone\
21:06:03 : BootWaitTime : 111375
21:06:03 : UsbHighSpeed : FALSE
21:06:03 : PhoneMode : 2
21:06:03 : NewPhoneBinVersion : Germany OPEN 16GB KitKat D80220B_00
21:06:03 : ClearSI : FALSE
21:06:03 : AuthMark : 0
21:06:03 : ********* 2Chip Model.dll input Parameter End*************
21:06:06 : wParam : 20, lParam = 540
21:06:06 : MODEL DLL Event : (20, 540)
21:06:06 : Model File Count = 540
21:06:06 : wParam : 6000, lParam = 0
21:06:06 : #################################################
21:06:06 : Indirect Internal / download mode
21:06:06 : wParam : 6001, lParam = 0
21:06:06 : Indirect Internal / PC to Phone send start
21:06:12 : wParam : 100, lParam = 16777217
21:06:12 : Indirect PC to phone file copy error - show user guide popup.
21:06:20 : MODEL DLL Event : (100, 16777217)
21:06:20 : Step : TYPE_WPARAM_UPGRADE_ERROR
21:06:20 : CleanModelDll() : Free Model.dll
21:06:20 : _DetachDLL Call
21:06:25 : _DetachDLL Call End
21:06:25 : Page_Error ºÎºÐÀÔ´Ï´Ù
21:06:25 : ¿©±â´Â Retry ºÎºÐÀÔ´Ï´Ù
@jungermann...Wie den genau? Weil wie gesagt, sobald ich Power drücke geht der bootloop los :(
Der ursprüngliche Beitrag von 21:08 Uhr wurde um 21:50 Uhr ergänzt:
so, wollte es nun normal mit dem upgrade-Fehler tool von Lg machen, dann das...
Edit: HardReset versuch gescheitert siehe bild (hoffe man kann es erkennen)
1. Würdest Du das Crossposting in den anderen Threads bitte unterbinden? Bin zwar kein Mod oder Admin, aber das steht in den Forenregeln, dass das verboten ist.
2. Findest Du genau Dein Problem über die SuFu. Ich zum Beispiel hatte heute genau dieses Problem mit dem FlashTool und habe auch im entsprechenden Thread meine Lösung hinterlassen, welche ich mir durch mehrstündige Recherche gebastelt habe.
sry dafür
das problem ist einfach das ich überhaupt nicht mehr weiter komme & das Handy derzeit umbrauchbar ist :(
Falls Du etwas Englisch kannst, dann besuche mal http://forum.xda-developers.com/ , denn da habe ich für Dein Problem eine Flashanleitung gesehen (kann die am Smartphone gerad nicht suchen).
Ich kann Dir allerdings ansonsten nicht zu Deinem Problem helfen, da ich das selbst noch nicht hatte.
Hab das selbe Problem wie DaBeat. Mein LG wurde aber unter Ubuntu gar nicht mehr erkannt. Auch nicht (mehr) unter Windows. Ich kann gerade nur jedem Abraten (der Root und custom recovery hat), das Update zu installieren. OTA schlug bei mir fehl und dann über die LG Suite versucht und dann sah es so aus.
Bei XDA hatte ich dies hier versucht:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2582142
Aber wie gesagt, mein LG wird gar nicht mehr erkannt.
Im #lg-g2 channel weiß auch keiner mehr. Haben das gerade noch einmal versucht. Scheint aber nun fullbrick zu sein. Man sieht nicht das es lädt, man kommt nicht in den Downloadmodus (geschweige denn recovery).
Hier hat wohl einer das selbe. Hat hinten das rückteil abgenommen:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2582142&page=51
Der erste post. Werde ich nicht versuchen (schick es zurück mit der begründung das es beim update probleme gab).
einschicken, die tauschen dann das mainboard
Also, habe nun wie von TobiH8 in dem anderen Thema gehandelt mit dem Trick aber komm ich nicht ganz klar....unter Modem ist zwar das LG vorhanden, und nun auch deaktiviert aber unter USB steht nichts von LG
Ansonsten weiterhin das Problem beim Flashen siehe Text
11:17:01 : Restart.....
11:17:01 : Start Date : 2014-04-22 11:17:01
11:17:01 : ---------- QM Testmode ---------
11:17:01 : ***** Check Tool Version *****
11:17:01 : Tool version : 1.6.9.0
11:17:01 : UpgradeDLL version : 2.1.5.0
11:17:01 : Current Dir : C:\ProgramData\LGMOBILEAX\B2C_Client
11:17:01 : LGE USB Driver Version :
11:17:01 : Android PDLV Version :
11:17:01 : Android NDLV Version :
11:17:01 : ******************************************
11:17:01 : [C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone] Try to delete folder
11:17:01 : RemoveDirectory1 Error(2):C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone
11:17:01 : SetEmerModeAT()
11:17:01 : _IsConnectedPhone Call
11:17:08 : _IsConnectedPhone(2)
11:17:08 : 0 - NotConnected.
11:17:08 : 1 - Normal connect success
11:17:08 : 2 - Emergency connect success
11:17:08 : *****CheckOS Start********
11:17:08 : Microsoft_Windows7_Professional_
11:17:08 : *****CheckPCSyncPrograms Start*****
11:17:09 : PCSyncPrograms Not Found - OK and ready to upgrade
11:17:09 : Verifying phone connection...
11:17:09 : dwWaitResetTime(40000 ms)
11:17:10 : Phone Mode(2)
11:17:10 : *****GetPhoneType Start*****
11:17:10 : Phone Type : CDMA_2CHIP
11:17:10 : *****GetPhoneBinaryVersion Start*****
11:17:10 : Phone Bin Version : D80220B_00
11:17:10 : *****Get ESN / IMEI / MEID Start*****
11:17:10 : ESN/IMEI/MEID : 358635054763173
11:17:14 : Check Backup and Restore model
11:17:14 : Skip Backup and Restore - Emergency mode
11:17:14 : Phone type Compare start
11:17:14 : *****CheckPCSyncPrograms Start*****
11:17:14 : PCSyncPrograms Not Found - OK and ready to upgrade
11:17:15 : ****************CheckAndDownload********************
11:17:15 : Version :
11:17:15 : ******Extract Start C:\Users\SendePC\Downloads\D80210A_00.kdz*****
11:17:15 : Model Dll Dir(C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone\)
11:17:15 : Check 2G-4G big size kdz file..
11:17:15 : Extract 2G-4G big size kdz file..
11:17:15 : NNNNN WDB FullPath(C:\Users\SendePC\Downloads\D80210A_00.kdz)
11:17:15 : NNNNN Model dll FullPath(C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone\LGUP_8974.dll)
11:17:15 : Extract End C:\Users\SendePC\Downloads\D80210A_00.kdz
11:17:15 : 01 Skip delete kdz 1.1 file...
11:17:15 : ------------------Model.dll Information-------------------
11:17:15 : Filename : LGUP_8974.dll
11:17:15 : Version : 0.2.10.0
11:17:15 : File size : 1461248
11:17:15 : File date : 2014/04/22-11:17:15
11:17:15 : PC Created date: 2014/04/22-11:17:15
11:17:15 : ----------------------------------------------------------
11:17:16 : *****Check LGCM Programs Start*****
11:17:16 : LGCM Programs Not Found - OK and ready to upgrade
11:17:16 : m_pLGCyonUpdate status change.
11:17:16 : *****WorkModelDLL Start*****
11:17:16 : strPhoneBinaryPath(C:\Users\SendePC\Downloads\D80210A_00.kdz)
11:17:16 : strModuleDir(C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone\)
11:17:16 : strModelDLLPath(C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone\LGUP_8974.dll)
11:17:16 : _DetachDLL Call
11:17:21 : _DetachDLL Call End
11:17:21 : Call fn_StartUpgrade
11:17:21 : ********* 2Chip Model.dll input Parameter*************
11:17:21 : MODEL_EVENT : 32769
11:17:21 : PhoneBinaryPath : C:\Users\SendePC\Downloads\D80210A_00.kdz
11:17:21 : ModuleDir : C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone\
11:17:21 : BootWaitTime : 49500
11:17:21 : UsbHighSpeed : FALSE
11:17:21 : PhoneMode : 2
11:17:21 : NewPhoneBinVersion : D80210A_00
11:17:21 : ClearSI : FALSE
11:17:21 : AuthMark : 0
11:17:21 : ********* 2Chip Model.dll input Parameter End*************
11:17:24 : wParam : 20, lParam = 540
11:17:24 : MODEL DLL Event : (20, 540)
11:17:24 : Model File Count = 540
11:17:24 : wParam : 6000, lParam = 0
11:17:24 : #################################################
11:17:24 : Indirect Internal / download mode
11:17:24 : wParam : 6001, lParam = 0
11:17:24 : Indirect Internal / PC to Phone send start
11:17:30 : wParam : 100, lParam = 16777217
11:17:30 : Indirect PC to phone file copy error - show user guide popup.
11:17:46 : MODEL DLL Event : (100, 16777217)
11:17:46 : Step : TYPE_WPARAM_UPGRADE_ERROR
11:17:46 : CleanModelDll() : Free Model.dll
11:17:46 : _DetachDLL Call
11:17:51 : _DetachDLL Call End
11:17:51 : Page_Error ºÎºÐÀÔ´Ï´Ù
11:17:51 : ¿©±â´Â Retry ºÎºÐÀÔ´Ï´Ù
Edit: Problem gelöst: Windows 7 komplett neu aufgesetzt, plötzlich ließen sich die *.kdz installieren ... Sehr wählerisches LG Flash Tool!
Liebe Android-Hilfe Community,
nach vielen Stunden und erfolglosen Versuchen ist mein LG G2 leider immernoch bricked. Ich habe inzwischen absolut keine Idee mehr und ich hoffe sehr, dass dieser Post entweder anderen weiterhilft oder mir jemand den entscheidenden Tipp geben kann:
Was ich gemacht habe:
1. Smartphone ausgepackt, Auslieferungszustand, Android 4.2.2. TWRP 2.6.3.2 installiert, keine Probleme
TWRP Custom Recovery for LG G2 (VS980, D800, D801, D802) - LG Cell Phones Blog
2. mit ioroot25 das Smartphone gerooted
3. versucht mit TWRP 2.6.3.2 cm11-nightly zu installieren, schlug aber fehl.
4. Da cm11 mindestens 2.6.3.3 benötigt, habe ich versucht TWRP 2.6.3.3 wie folgt beschrieben zu installieren:
[RECOVERY] TWRP D802/ATT/VZW (2.6.3.3) F320k [AUTO][ZIP] TMO [ZIP][2.6.3.2] - xda-developers
AB HIER beginnt das Problem:
Nachdem ich mich über die adb shell auf das LG eingeklinkt und
Code:
dd if=/data/local/tmp/d802.img of=/dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/recovery
ausgeführt habe, bootet das LG nicht mehr richtig und ich erhalte folgende Meldung am Bildschirm:
Code:
Secure booting error
Error: Boot Certification Verify!
Danach schaltet sich der Display aus, das Gerät läuft allerdings weiter. Ich kann es nur ausschalten, indem ich alle Drei Tasten (Volume UP, Power, Volume DOWN) min. 10 Sekunden lang gedrückt halte und warte bis das LG Logo kurz erscheint. Erst, wenn der Bildschirm kurz aufflackert die Tasten loslassen, nicht vorher!
Folgende Rettungsversuche sind fehlgeschlagen:
A. Bin auf folgenden Hinweis gestoßen:
[FIX] NO Recovery mode, No download mode, after OTA on rooted LG G2 - xda-developers
Ist leider nicht anwendbar, da Linux (Arch Linux / Ubuntu 14.04) das Smartphone nicht mehr als sdb* erkennt.
B. Versucht die Stock ROM erneut aufzuspielen:
Restore LG G2 to Stock Firmware (D802/ AT&T/ Sprint/ Verizon/ Canadian etc.)
Das LG Flash Tool bleibt immer nach folgender Nachricht hängen:
Code:
Habe inzwischen 4 verschiede *.kdz versucht, sowohl die
D80210A (4.2), D80220A (4.4), D80210B und D80210F, die auch zuvor auf meinem Smartphone installiert war. Alle images enden in dem selben Fehler.
Ich vermute keine der *.kdz files war korrupt. Wenn ich das original LG Flash Tool starte, meldet es mir, dass Version D80210F installiert ist und keine Updates verfügbar sind.
Tipp: Mit Hilfe von http://csmg.lgmobile.com:9002/csmg/b2c/client/auth_model_check2.jsp?esn=imei (imei durch die eigene austauschen, bei mir ist sie auf der Rückseite des LGs abgedruckt, die Bindestriche ignorieren) bekommt man sein von LG vorgesehenes kdz, ist bei mir Nr. 5, und funktioniert leider auch nicht ...
Natürlich habe ich dazu sämtliche Forenseiten durchsucht, doch keine der Vorschläge den
TYPE_WPARAM_UPGRADE_ERROR zu umgehen haben funktioniert. Das LG Gerät auf einen anderen COM setzen konnte ich nicht probieren, da das Gerät als solches nicht im Gerätemanager angezeigt wird. Eine Verbindung zum Gerät wird laut LG Tool jedoch erfolgreich hergestellt.
C. Hard Reset über die Tastenkombination, erfolgreich durchgeführt, aber ohne Änderung des Problemes ...
How to Factory Reset Your LG G2 - Flipsy.com
Weitere Probleme:
adb devices / adb shell / adb Zugriff ist nicht mehr möglich,wodurch einige Varianten den Bootloader? neu aufzuspielen leider rausfallen. Gibt es eine Notfall-Wiederbelebung für adb? Da es zuvor funktioniert hat, liegt es nicht an meinen PC-Treibern ...
nur noch der Download-Modus steht zur Verfügung. Ich hoffe das LG ist daher nur soft bricked?
Falls irgendjemand noch eine Idee hat, wäre ich unglaublich dankbar, denn nach 16h Wiederbelebungsversuchen gebe ich mich ersteinmal geschlagen ... :sad:
Nützliche Links:
https://www.android-hilfe.de/forum/...wenden-z-b-bei-downgradeproblemem.547320.html
LG G2: KitKat-Rollout beginnt, so funktioniert es manuell (scheint nur noch offline zu funktionieren)
[Q] Unable to boot into recovery - Secure booting error? - xda-developers ([Q] Unable to boot into recovery - Secure booting error? - konnte ich mangels funktionierender adb shell nicht anwenden)
[Q] Unable to unroot - xda-developers (unable to unroot)
[Resolved] TYPE_WPARAM_UPGRADE_ERROR in LG Flash Tool - xda-developers ([Resolved] TYPE_WPARAM_UPGRADE_ERROR in LG Flash T)
https://www.android-hilfe.de/forum/...om-unroot-your-lg-g2-d802.488710-page-12.html (dort wird vorgeschlagen "Setzen Sie Upgrade-Fehler-Zurück im LG Mobile Support Tool durchzuführen - bei mir nicht möglich, da das Tool keine Änderungen erkennt / no fixes available...)
https://www.android-hilfe.de/forum/...installation-eines-lg-kitkat-roms.546776.html
Könnest Du bitte mal jeden Schritt auflisten, den Du vor dem Flashen machst (Windows Enabler etc.)?
Des Weiteren würde ich die Firmware nochmal neu runterladen und auch mal das Work Directory ändern.
Was willst Du eigentlich im Gerätemanager unter USB ändern? Bei XDA steht eigentlich nur, dass man das Modem deaktivieren soll.
Die Tatsache, dass der letzte Kopiervorgang fehlschlägt könnte auch Indiz für eine kaputte Partition sein. Wenn ich am PC bin, dann kann ich Dir evtl. den Link für eine Reparaturanleitung bei XDA schicken...
Nein Download Mode und dann die offline Methode
[/COLOR]https://www.android-hilfe.de/forum/...wenden-z-b-bei-downgradeproblemem.547320.html
Den Vorgang aus dem Link durchführen. Darauf achten, dass das Handy wenn man den Downloadmodus aktivieren will auch wirklich aus ist. Display darf nicht schwach Hintergrundbeleuchtet sein. Dann Lautstärke nach oben und USB Kabel einstecken.
Du hast nur einen untauglichen Bootloader drauf wie es aussieht. Habe nicht alles durchgelesen, da viel zu viel unnötige Information.
also, ich bin nach deiner Anleitung gegangen ( https://www.android-hilfe.de/forum/root-custom-roms-modding-fuer-lg-g2.1291/probleme-mit-lg-flashtool-nach-installation-eines-lg-kitkat-roms.546776-page-20.html )
auch mit der Firmware und mit der Deutschen habe ich es probiert.
Windows Enabler alles gemacht wie es soll, UpTestEX_mod2_marwin ausgeführt, bzw davor in der host datei die IP eingegeben wie es sich gehört ;), dann 3GQCT ausgewählt (inwiefern die WOrk Directory ändern? (Aktuell beläuft sich diese auf *C:\Users\SendePC\Desktop\Neuer Ordner\KDZ_FW_UPD_EN*, dann die KDZ ausgewählt, PhoneMode ist DIAG, dann auf Normal web Upgrade test, dann upgrade Start, dann kam die länder auswahl die ich wie bisher immer auf standart lass Korea glaube und dann bricht es immer wie oben bei 4% ab. Lg
wegen deiner Seite, denke ich mal das du diese meinst
Klick
Edit: nun bin ich die Ubuntu variante gegangen und hänge mal wieder fest :/ kann den niemand wirklich helfen?
huhu, ich komm echt nicht weiter, hab nun ubuntu etc. alles drauf normal müsste kommen nach dem befehl *ls / dev / sd *
das hier */ Dev / sda / dev/sda1 / dev/sda2 / dev/sda5
/ dev/sdb1 / dev/sdb2 / dev/sdb3 / dev/sdb4
/ dev/sdb5 .......... / dev/sdb36*
doch bei mir kommt nur
aber unter usb Anschluss
wurde es doch erkannt? Ich weiß echt nicht mehr weiter :(
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Leider hast Du übersehen, dass ich dieses Tutorial auch bereits entdeckt und benutzt habe. Dennoch habe ich noch einmal Schritt für Schritt nachvollzogen und alle Treiber etc. vorher deinstalliert und es "frisch" mit den Dateien aus Deinem Link versucht. Leider immernoch derselbe Fehler beim flashen...
Code:
In https://www.android-hilfe.de/forum/...installation-eines-lg-kitkat-roms.546776.html habe ich den Hinweis entdeckt, dass man mit dem original LG Mobile Support Tool 'Update Recovery' ausführen kann, ohne das Smartphone anzustecken. So konnte ich zwar manuell die IMEI eingeben, doch danach beschwert es sich, wie bei vielen anderen Nutzern auch, dass die Batterie nahezu leer sei ... (da es jedoch voll aufgeladen war, immer ausgeschaltet oder an USB hing ist das sehr unwahrscheinlich)
ich bin davon überzeugt, dass es so funktioniert.
Du bist schon der x te der angeblich alles beachtet hat und hinterher hat sich rausgestellt, dass es doch funktioniert.
Welchen kdz File hast Du genommen? Was wird auf dem Handy angezeigt und was im LG Mobile Support Tool?
Der Download Mode ist definitiv aktiv?
Ich hoffe ja auch, dass der Fehler irgendwo bei mir liegt.
Also:
1. die kdz
http://csmgdl.lgmobile.com/dn/downloader.dev?fileKey=FW712495432109876543213/D80220B_00.kdz
LGD802 A6GBBK habe ich mit Hilfe meiner IMEI über den Link im Anfangspost bezogen. Und ja, ich besitze ein LG G2 aus GB/ der UK.
Das Smartphone schalte ich immer durch die drei Tastenkombination _komplett_ aus, der Bildschirm flackert nicht mehr, keine LED.
Ich drücke dann die Vol UP Taste und verbinde das Smartphone mit dem PC. Es erscheint Downloadmodus (erst die kleine Ladeansicht) und dann:
Code:
Firmware Update
Do not unplug the USB connection until the process is complete.
0%
auch während des Flashen ändert sich an der Anzeige nichts.
Den kompletten Log vom LG Mobile Support Tool findest Du hier:
LG Mobile Tool Flash Error - Pastebin.com
Vielen Dank! :)
sollen wir mal eine Teamviewer Sitzung starten, ich schreibe Dir eine PM
Drago3110
  • Drago3110
Drago3110
Drago3110
reppy
reppy
reppy
spandro
Baschtlwaschtl-dkb
Baschtlwaschtl-dkb
