[Q+A] Bootloop, Brick &Co. beim G2
  • 1.237 Antworten
Wollte ich auch gerade posten, die Anleitung gibt es glaube ich auch auf deutsch hier im Forum, hab sie nur nicht gefunden.
Danke schonmal, ich habe noch kein linux aber ich werde es morgen mit bootcamp installieren und dann dieser anleitung folgen... ich hoffe es funktioniert
danke nochmal an alle :)
Weiß vielleicht jemand was ich falsch gemacht habe?
War dein Phone gerootet und welches Recovery hast du vorher drauf gehabt?
ja hatte es gerootet und CM 10.2 drauf gemacht mit TWRP 2.6.3.2
und als ich 2.6.3.3 aktualisieren wollte um CM 11 drauf zu installieren ist das passiert
So lange Ubuntu noch irgendwie auf ein eingestecktes G2 reagiert, ist alles gut :)
ich hatte auch das Problem, dass die Partitionen zwar erkannt wurden, aber nur für eine kurze Zeit. Womit das genau zusammenhängt, weiß ich nicht. Könnte sein, dass Ubuntu versucht per Auto-Mount die Partitionen zu mounten, dabei aber fehlschlägt. Versuch dazu einfach Automount von Ubuntu abzustellen. Das wird auch bei XDA empholen (Link findest du weiter oben, hat andi2398 glücklicherweise gefunden).
Ich persönlich habe versucht, immer in dem Moment, in dem das Handy erkannt wurde, den Befehl einzugeben (ls /dev/sd*).
Irgendwann hat man das richtige Timing dafür gefunden und es werden wie im Tutorial angegeben, die Namen aller angeschlossenen Laufwerke angezeigt.
Hast du damit dann deinen Laufwerksnamen des LGs herausgefunden, gibst du mit der gleichen Methode gdisk -l /dev/sdb ein (das sdb muss hierbei mit der Abkürzung ersetzt werden, die du vorher herausgefunden hast).
Ich hatte das Glück, dass es dabei ab einem bestimmten Punkt dauerhaft von Ubuntu erkannt wurde. Was ich dafür genau gemacht habe, kann ich dir leider auch nicht sagen.
Du solltest erstmal versuchen, Auto-Mount in Ubuntu abzuschalten. Dann berichtest du nochmal, ob sich damit das Problem erledigt hat.
Flow
hi danke das habe ich hin bekommen. nur jetzt komme ich nicht weiter mit den root rechten von ubuntu da schaffe ich nicht ein passwort ein zu richten oder ein zu geben- musstest du sowas tun oder ging es auch ohne root rechte?
so root rechte hab ich auch nun mal schauen wie es weiter geht.
das einzigste was ich schon seid gestern versuche ist die treiber HS-USB QDLoader 9008 zu installieren was bis jetzt vergeblich war
Der ursprüngliche Beitrag von 15:46 Uhr wurde um 16:19 Uhr ergänzt:
jetzt habe das problem das ich nicht auf den speicher zugreifen kann.
bekomme folgende meldung im terminal:
Number Start (sector) End (sector) Size Code Name
root@ubuntu:~# ls /dev/sd*
/dev/sda /dev/sdc /dev/sdc16 /dev/sdc23 /dev/sdc30 /dev/sdc5
/dev/sda1 /dev/sdc1 /dev/sdc17 /dev/sdc24 /dev/sdc31 /dev/sdc6
/dev/sda2 /dev/sdc10 /dev/sdc18 /dev/sdc25 /dev/sdc32 /dev/sdc7
/dev/sda3 /dev/sdc11 /dev/sdc19 /dev/sdc26 /dev/sdc33 /dev/sdc8
/dev/sda4 /dev/sdc12 /dev/sdc2 /dev/sdc27 /dev/sdc34 /dev/sdc9
/dev/sdb /dev/sdc13 /dev/sdc20 /dev/sdc28 /dev/sdc35
/dev/sdb1 /dev/sdc14 /dev/sdc21 /dev/sdc29 /dev/sdc36
/dev/sdb5 /dev/sdc15 /dev/sdc22 /dev/sdc3 /dev/sdc4
root@ubuntu:~# gdisk-l/ dev / sdc
-bash: gdisk-l/: No such file or directory
root@ubuntu:~# gdisk-/dev/sdc
-bash: gdisk-/dev/sdc: No such file or directory
root@ubuntu:~#
wird denn nun das handy dauerhaft erkannt?
du hast den befehl falsch angegeben. zwischen gdisk und -l muss ein leerzeichen also: gdisk -l /dev/sdc
desweiteren musst du /dev/sdc ohne leerzeichen zusammenschreiben. darauf musst du genau achten, sonst erkennt er den befehl nicht
hat alles geklappt jetzt hänge ich nur in team win recovery fest nach jedem neu start gelange ich dort hin.
was nun?
das freut mich :)
hast du noch ein backup von früher, als noch alles funktioniert hat? das könntest du einspielen. oder eine rom deiner wahl
was hat das Problem mit dem OTA Update zu tun? Offenbar wurde ein falsches Recovery oder etwas ganz anderes geflasht. Aber dass die OTA Lösung hier hilft, bezweifle ich doch sehr.
Viele Grüße
Handymeister
also mit dem OTA Update hat mein Problem nichts zutun, aber danke für die Hilfe.
Ich habe einen Freund gefragt der gemeint hat, dass ich das Handy neu von LG flashen muss da nicht einmal der normale Lademodus, der erscheint wenn es ausgeschalten angesteckt wird, erscheint.
Ich denke mal, dass das Recovery irgendwie in der falschen Partition gelandet ist und vermutlich den Bootloader überschrieben hat.
Ich habe ein Custom Recovery geflasht. Nun lande ich im Fastboot und weiß nicht wie ich mein handy wieder hinbekomme. Wäre gut wenn ihr mir helfen könnt..:ohmy:
herzlich willkommen bei uns im Forum. Aber bitte sieh Dir künftig erstmal die bestehenden Threads an.
[OFFURL]https://www.android-hilfe.de/root-custom-roms-modding-fuer-lg-g2/529833-handy-startet-nicht-mehr-auch-nicht-irgeneinen-modus.html[/OFFURL]
[OFFURL]https://www.android-hilfe.de/root-custom-roms-modding-fuer-lg-g2/517122-nach-kernel-flash-reboot-wird-nichts-mehr-angezeigt.html[/OFFURL]
[OFFURL]https://www.android-hilfe.de/root-custom-roms-modding-fuer-lg-g2/514345-lg-g2-startet-nicht-mehr-komme-nicht-den-downloadmodus.html[/OFFURL]
https://www.android-hilfe.de/forum/...t-nur-bis-lg-logo-und-haengt-dann.528156.html
https://www.android-hilfe.de/forum/...obleme-mit-recovery-twrp-oder-cwm.517072.html
Weitere Diskussionen zu einigen Problemen gibt es auch hier https://www.android-hilfe.de/forum/...twrp-recovery-fuer-lg-g2-v2-7-0-0.482113.html
Wenn das alles nichts hilft, sollte das Flashen des Stock-ROMs das Problem beheben können https://www.android-hilfe.de/forum/...-stock-rom-unroot-your-lg-g2-d802.488710.html
Hier mache ich aber zu, da wir dazu wirklich genügend Threads haben. Bitte dort einlesen und dann ggf. gezielt nachfragen.
Viele Grüße
Handymeister
Ich habe gerade versucht Android 4.4 herunterzuladen. Alles hat funktioniert, im CWM Menü habe ich alles gemacht, doch dann kam die Fehlermeldung, dass ein Fehler im Archiv oder so gefunden wurde. Jetzt kann ich kein Android 4.4 installieren, was soll ich jetzt tun? Jetzt ist gar nichts drauf, ich kann auch vom Pc nicht drauf zugreifen. Kann ich das jetzt in Müll schmeißen? :confused2::unsure::unsure::unsure::unsure:
Download Modus funktioniert noch?
Drago3110
  • Drago3110
Drago3110
Drago3110
reppy
reppy
reppy
spandro
Baschtlwaschtl-dkb
Baschtlwaschtl-dkb
