Hintere LED leuchtet dauerhauft
  • 10 Antworten
Z
zuviel
ich habe das Problem, dass die hintere LED dauerhaft leuchtet. Nach einem Reboot ist es dann meistens für eine Zeit verschwunden. Nach einer gewissen Zeit, die immer unterschiedlich ist fängt sie dann an zu leuchten.
Hatte schon jemand das Problem von euch?
Vielen Dank
Bei mir pulsiert sie seit dem 4.4 update
Manchmal schnell manchmal langsam
Ich selbst kenne das Problem nicht, habe aber auch nicht die Stock Rom installiert.
Habt ihr eventuell Xposed Settings und G2 Tweaks bzw. G2 Xposed installiert?
Da könnte man es aktivieren sollte es unabsichtlich geschehen sein.
Habe wo gelesen das es überhaupt nicht gut sein soll wenn die hintere LED dauerhaft leuchtet. Anscheind wird diese schneller kaputt. Sags aber dazu ist nur Halbwissen diesbezüglich glaube das irgendwo einmal gelesen zu haben. ;)
Ich habe Xposed installiert.
Hast du eine Idee wie ich das aktivieren/deaktivieren kann?
Also was ich gerade noch gefunden habe ist wann die LED leuchtet:
For Back Side LED: Incoming call, In call, and Alarm.
Okey, nun weiß ich auch wo ich das gelesen habe.
Im G2 Tweaks Module gibts unter LED tweaks den Punkt Back Led. Da kann man dann die LED an und ausschalten bzw. die dauer wie lange sie leuchtet einstellen.
Weiß aber grade nicht ob das zur Kostenpflichtigen Version gehört.
Reaktionen: zuviel
Es geht nur in der kostenpflichten Version, aber mein Gott.. 1€.
Ich habe es mal auf 10 Sekunden eingestellt.
Werde es nun mal testen.. werde dann berichten.
Danke für deine Hilfe!
Ich habe eben gerade von CM11 M5 auf M6 aktualisiert und hatte es eben auch als eigentlich ein anderer Alarm kommen sollte. Bis daihn hatte die hintere LED noch gar nicht geleuchtet und ich wusste nicht einmal, dass da eine existiert. :unsure:
Bei mir leuchtet die LED weiterhin, obwohl ich den Timeout auf 10 Sekunden gestellt habe...
Dann würde ich echt empfehlen einmal einen Werksresett durchzuführen.
Ansonsten wüsste ich auch nicht wie man den Fehler beheben sollte.
Einfach mal alle Xposed Module Deaktivieren,und gucken obs weg geht^^
Das Problem ist, dass das Problem bereits vor den Xposed Modulen bestand soweit ich das gelesen habe
Harfenklang
Baschtlwaschtl-dkb
Baschtlwaschtl-dkb
Harfenklang
Harfenklang
Harfenklang
I
  • Ihrjunge130116
kohlestift
