DVB-T-Empfänger beim V500 nutzen
  • 10 Antworten
hildeseverin
Hat jemand schon mal einen DVB-T Stick am USB Anschluss (CSL, Elecom, Tivizen...) ausprobiert?
Danke für die Info!
Habe mir erstmal das Teil von cls bestellt. Ist etwas kompakter und hat bessere Bewertungen bei Amazon. Mal sehen ob es funktioniert, ansonsten werde ich auch den Tivizen bestellen.
Wielange hält der Akku beim gucken?
hildeseverin schrieb:
Absolutes Sahneteil!:scared:
Funktioniert beim 8.3, als auch S4 wunderbar.
Jedoch betreibe ich mein G Pad seit gestern mit CM11 und seither keine Chance. Weder unter M4 Snapshot, noch mit der vom 12.03:unsure:
Das S4 macht keine Probleme, egal welche nightly ich installiere.
Kann das jemand bestätigen bzw. hat Erfahrungen/Tipps? Bin für jeden Ansatz dankbar!!!
Ich habe den DVB-T Empfänger von Tivizen und der funktioniert auch nicht mehr, nach dem ich auf die Mahdi ROM gewechselt habe.
Sicher fehlen da Treiber für OTG oder so...
Hab bisher jede nightly getestet...
Zumindest funktioniert es, wenn ich ein USB Stick per OTG Kabel am Pad anschließe, hier kann ich auf die Daten zugreifen.
Komisch!
Sonst jemand nenn Plan an was das liegen könnte?
Wieder zurück auf Stock 4.4.2 und der DVB-T Stick geht wieder :biggrin:
JC00P3R
JC00P3R
Hexogen
Hexogen
Hexogen
ebcmaggi
ebcmaggi
