meine Lösung für touchscreen problem!
  • 42 Antworten
Hallo zusammen.
Bei mir verschwindet die Geisterhand wenn ich die Klingelton Lautstärke 1x rauf und dann wieder runter auf Vibrieren stelle. Dann ist es wieder so als ob nichts gewesen wäre.
lg
Was sagen denn die Anderen, deren Tablets nen "Geisterfinger" hatten/haben? Waren die von Anfang an da oder kamen die erst nach einiger Zeit?
Rumper
Ich habe das ein wenig verfolgt hier im Forum. War sehr oft von Anfang an, es gab aber leider auch Fälle wo es nach einigen Tagen auftrat oder sich im Laufe der Zeit das Display ablöste.
Wie gesagt meist aber von Anfang an.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Reaktionen: rumper
Ja, die waren bei mir von Anfang an da.
Mein jetziges Tab hatte noch keine "Phantomeingaben" - ich hoffe das das auch so bleibt :flapper:
ich habe das ja bei meinem ersten A1 auch erst nach einigen Tagen gehabt.
Aber das war immer verbunden mit einem hochfrequenten Ton aus dem Lautspecher.
Sobald irgendein anderer Ton aus dem Lautsprecher kam war alles wieder normal.
So richtig bin ich da auch noch nicht dahinter gestiegen.
Warten wir ab wie bei mir Nr. 3 wird. Vielleicht bringt Lenovo ja doch noch ein Firmwareupdate raus.
Also mein 2tes Gerät ist da und habe soeben auf das Fiep-Problem geachtet -ich
hab es leider.
Sobald ich jedoch auf Einstellungen>Töne>Display-Sperre einschalte ist das Fiepen nach einem Standyby nicht zu hören.
Hab jedoch gelesen dass dies auch nach dieser Einstellung nach einiger Zeit eintritt
ein dauerhaftes Fiepen.
Den Multitouch Tester hab ich auch probiert- dort waren jedoch keine Geisterfinger
zu entdecken.
Sollte ich das Gerät erneut umtauschen lassen? Kann vlt jmd. berrichten ob das Fiepen auch nach dieser Einstellung wieder eintraf?
Also ich habe diese Einstellung schon immer und habe kein Fiepen. Zumindest habe ich es bisher nicht wahrgenommen. Ich habe auch keine Geisterfinger.
Gesendet von meinem A1_07 mit Tapatalk
Ich hatte niemals ein Fiepen bisher. Ich habe auch bei exzessiven Mp3 Sessions keine Ghostfinger habe das auch ausgiebig getestet.
Multitouch Test App ???? Welche ist denn das genau ?
Da gibt es ja diverse !
Danke!
goes like hell
zunächst kurz zur Vorstellung: Ich habe erst seit gestern mein A1 (neu von Amaxon), gleich das Update auf 2643 durchgeführt, gerootet und phone.apk stillgelegt. Vielen Dank für dieses Forum, das mich in meiner Kaufentscheidung bestätigt hat und viele Tipps für die Einrichtung hatte - auch wenn ich kein Android-Neuling bin.
Ich brauche das Tablet eigentlich als Monitor für eine Mobotix-Überwachungskamera mit Zusatzfunktionen, ich bin seit gestern aber so begeistert von dem Ding, dass ich mir wohl noch ein oder zwei weitere Geräte beschaffen will, z.B. für die Küche (Rezepte etc.) und fürs Wohnzimmer (Fernbedienung) :smile:.
Umso dramatischer war der Schock, als gestern Abend beim Rumspielen plötzlich die typischen Ghostfinger-Symptome losgegangen sind :scared:. Das Gerät war faktisch unbedienbar, Multitouch Test konnte ich nicht mal installieren. Nachdem ich hier schon davon gelesen hatte, wollte ich das Tablet gleich wieder verpacken und zurückschicken, aber nach dem Ziehen der Stromversorgung war das Problem sofort wieder weg! Ich hatte der Einfachheit halber für die Erhaltungsladung ein gewöhnliches USB-Steckernetzgerät mit 5V/1A angeschlossen, das mit meinen anderen Androids prima läuft.
Das ist reproduzierbar: Wenn ich das fremde Netzgerät einstecke, kommt es sofort wieder zum Ghostfinger, ohne Netzteil bzw. mit Original-Netzgerät gibt's keine Probleme.
Auch wenn bei den meisten Betroffenen wahrscheinlich eine grundsätzlich andere Ursache vorliegt, bestätigt diese Erkenntnis, dass sehr feine Spannungsunterschiede genügen, um den Ghostfinger auszulösen.
Mick
Reaktionen: catk, Skelli und ollborg
Das ist normal, dass bei Anschluss eines Netzteils der Touchscreen ggf. anders reagiert. Das passiert sogar mit meinem iPhone 4, wenn ich ein Nachbau-Netzteil anschliesse.
Kapazitive Touchscreens sind nun mal von elektrischen Feldern abhängig, und die werden von nicht sauber geschirmten bzw. geglätteten Netzteilen beeinflusst.
mfg, Archetim
Nein, das sollte im Grundsatz gerade nicht normal sein.
Richtig ist sicherlich, dass Billignetzteile durch eingesparte Caps häufig eine enorme Restwelligkeit aufweisen (linear geregelt) oder selbst erzeugte HF-Einstreuungen nicht ausreichend filtern (Schaltnetzteile). Dass bei solchen Netzteilen ungeahnte Folgen für das kapazitive Display (und beliebige andere Bauteile) entstehen können, ist natürlich klar.
Richtig ist auch, dass Netzteile nicht über ihren Spezifikationen betrieben werden dürfen (z.B. Ströme über dem angegebenen Anschlusswert von z.B. 1A), da sich dann vor allem die Elektronik von Schaltnetzteilen verselbständigen kann.
Das von mir verwendete Netzteil war ein hochwertiges Originalgerät von HTC, das seinerzeit mit meinem Desire ausgeliefert wurde und nun als Backup im Wohnzimmer sein Dasein fristet. Auch das Nachmessen mit einem Oszi hat in den interessanten Bereichen - im Leerlauf - keine ungewöhnliche Werte ergeben, die 5,1V sind so glatt wie ein Babypopo.
Ich vermute daher ein Beschaltungsproblem: Das A1 kann nur über die Pinbelegung des Micro-USB-Steckers erkennen, ob es an einem USB-Port (500mA max.), an einem gewöhnlichen USB-Netzteil nach erweiterten USB-Spezifikationen (1A max) oder sogar an einem Netzteil mit 1,5A Leistungsfähigkeit hängt. Die Pinbelegung ist insoweit aber leider nicht genormt, hier kocht jeder Hersteller sein eigenes Süppchen, wenn es ihn überhaupt interessiert (HTC baut z.B. in die Steckerbelegung auch die Dock-Erkennung ein - 619kOhm zw. Pin 4 und 5). Die Ladeelektronik des Tablets weiß bei falscher Pinbeschaltung also nicht, welchen Strom sie dem Netzteil zumuten darf.
Ich nehme daher an (nicht nachgemessen), dass das Netzteil aufgrund der Pinbeschaltung im Micro-USB-Stecker volle 1,5A liefern sollte, aber eben nur für 1A ausgelegt ist - dann läuft natürlich die Netzteilelektronik davon (bevor sie abschaltet) und produziert unkontrollierte HF-Signale, die dann das kapazitive Display stören.
Die anscheinend funktionierenden Fremdnetzteile mit geringerer Leistung aus diesem Thread müssen demnach reines Glück gewesen sein - oder die entstehenden Probleme hat einfach nur keiner bemerkt.
Mick
Reaktionen: Lenoid, Archetim und bully1896
Das hast du sehr schön erklärt :thumbsup:
Mit "normal" meinte ich ja auch, dass es leider meist so ist, obwohl es eigentlich eben nicht so sein sollte.
mfg, Archetim
Reaktionen: mickk
ld9828 schrieb:
Ich habe bereits ein A1 zurück an amazon.de geschickt da es das hier oft diskutierte Touchscreen problem und ein Pfeifen/Fipsen aufwies. Diese Problem traten immer nur nach dem Standby auf, nach einem Neustart funktionierte es problemlos. Kalibrieren half auch nichts.
Vor 2 Tagen erhielt ich das Austauschgerät und siehe da genau die gleichen Fehler, nach längerm ausprobieren hab ich festgestellt das nach dem abspielen von Musik das Fipsen verschwand und auch der Touchscreen wieder tadellos funktionierte.
Ich hab jetzt einfach unter settings/sound screen lock sounds eingeschaltet und seit dem hab ich keine Probleme mehr! Ich höre das Fipsen genau bis zum Unlock und auch der Touchscreen reagiert danach perfekt.
Vielleicht hilft das ja dem ein oder anderen
ich hatte diese töne nur beim tippen mit der tastatur
danke dir
Danke & sorry, die Einschränkung hatte ich völlig übersehen :blushing:
Ich werfe mal noch einen Link in den Netzteil-Thread, damit man bei der Auswahl des Netzteils auch stärker auf den Maximalstrom achten kann.
Mick
Also ich habe seit heute das A1 und bin eben auf das Problem mit den doppelten Eingaben gestossen. Beim Tippen erscheinen doppelte Buchstaben. Beim Multitouch Test erscheint wenn ich im oberen linken Bereich einen Finger setze durchgängig ein zweiter Kreis, also ein Geisterkreis. Erinnert mich an mein Touchscreen Problem mit dem SE Xperia Mini, was sich nur durch einen Besuch beim Service beheben ließ. Ich vermute mal das es beim A1 ähnlich temperturabhängig ist.
Fiepsen hatte ich nicht. Vielleicht war es da und ich habe es nur nicht gehört. Aber der geniale Trick von id9828 hat das Touchscreen-Problem völlig beseitigt. Vielen Dank dafür und das super Forum hier.
Das mit dem Lockscreem Sound ist schon oft genannt worden und scheint universell beim Fiepsen zu helfen.
Greetz
feligra
ollborg
bhf
bhf
  • LenovoA1_Android
juandell90
