Häufige Fragen und Probleme
  • 0 Antworten
Lenoid
Lenoid
Enthusiast
1.109
Da hier öfter Fragen zu alltäglichen Problemen kommen, habe ich hier die wichtigsten zusammengefasst.
Wichtig: Der Thread wird von Zeit zu Zeit ergänzt und aktualisiert. Daher vor dem Eröffnen eines neuen Threads bitte hier nochmals reinschauen, ob das Thema inzwischen vielleicht schon hier ergänzt wurde.
Alles hier genannte bezieht sich auf die aktuelle Firmware basierend auf Android 2.3.4 (derzeit 2643). Für ICS wird es einen eigenen Thread geben.
Inhalt nach der Reihenfolge:
  • Zugriff auf das Recovery-Menü
  • Werksreset durchführen
  • A1 reagiert nicht beim Werksreset
  • A1 reagiert grundsätzlich nicht mehr
  • WLAN-Verbindung klappt nicht oder bricht ständig ab
  • "Der Prozess android.process.acore wurde unerwartet beendet", "Die Anwendung google-services frameswork kann nicht gestartet werden" oder ähnliche Fehlermeldungen
  • Bluetooth-Verbindung zwischen A1 und Handy funktioniert nicht richtig (keine Datenübertragung möglich)
  • Touchscreen reagiert nicht oder nur fehlerhaft
  • System-App oder vorinstallierte App wurde gelöscht und soll wiederhergestellt werden
  • Apps in Google Play werden plötzlich als "nicht kompatibel" angezeigt
  • Kein Zugriff auf die interne SD (12 GB) wenn das A1 per USB an den PC angeschlossen ist
  • Langsamer GPS-Fix und Geocode Fehler
  • Mobilfunkstandby benötigt viel Strom
  • Videos von SD-Karte oder aus dem Netzwerk ruckeln
  • Whatsapp auf dem A1 [root] ohne weiteres GSM Android installieren
"Volume -"-Taste länger gedrückt halten. Ein paar Sekunden nach dem der Einschaltknopf losgelassen wurde kommt der Recovery Ladebildschirm. Dann kann man die "Volume -"-Taste loslassen.
Möglichkeit 1: "Einstellungen" -> "Datenschutz" -> "Auf Werkszustand zurück"
Möglichkeit 2: Im Recovery-Menü "wipe data (factory reset)" und "wipe cache" durchführen.
Die Phone.apk wurde umbenannt oder gelöscht. Diese wiederherstellen oder die Firmware neu herunterladen und installieren.
Möglichkeit 1: Min. 15 Sekunden lang auf den Ein-/Auschalter drücken (eher länger).
Möglichkeit 2: Das Backcover entfernen (siehe A1 Hardware Maintenance Manual) und den Akkustecker ziehen. Danach wieder einstecken, Backcover drauf und das A1 starten.
  • Das A1 unterstützt keine 5 GHz WLANs, auf 2,4 GHz oder Hybrid umschalten.
  • Bei machen Routern (z.B. Vodafone Easybox) kann es helfen DHCP-Gültigkeit von "immer" auf z.B. "14 Tage" zu stellen. Die App DNS Setting kann das automatisch machen.
  • Alternativ kann man es auch mit einer statischen IP (non-DHCP-Bereich!) versuchen.
  • Ist die MAC Adressen Filterung im Router aktiviert? Wenn ja die MAC des A1 eingetragen? Diese findet man unter "Einstellungen" -> "Über das Tablet" -> "Status" und unter "Drahtlos & Netzwerke" -> "WLAN-Einstellungen" -> Menütaste "Erweitert".
  • Umlaute und Sonderzeichen in der SSID (Name) des WLAN-Netzes verursachen bei manchen Geräten Probleme. Testweise normale Buchstaben und Zahlen verwenden.
  • Bei Reboots/Abstürzen des A1 beim aktivieren des WLANs kann es helfen den Dalvik Cache zu löschen.
  • Hier gibt es noch weitere Hinweise zum Thema WLAN: [Anleitung]: Wlan Verbindungs-Probleme
Dieses Problem tritt häufiger auf. Die Fehlermeldungen kommen andauernd und können auch andere sein. Folgende Prozedur sollte das Problem lösen:
  • Offline gehen (WLAN aus)
  • "Einstellungen" -> "Anwendungen" -> "Anwendungen verwalten" -> "Alle"
  • Folgende Apps "stoppen" und anschließend "Daten löschen" und "Cache löschen": "Google Services Framework", "Gmail" (Mails werden gelöscht!), "Kontakte" (vorher sichern!), "Kontakte-Speicher"
  • Das A1 neu starten
Hilft das immer noch nicht, sollte von allen Systemrelevanten Apps und Google Apps jeweils den Cache und die gespeicherten Daten gelöscht werden. Dadurch wird allerdings wahrscheinlich auch der Homescreen wieder auf den Werkszustand zurückgestellt sofern der Launcher von Lenovo verwendet wird (die Apps bleiben alle noch installiert).
In diesem Fall wird das A1 nicht mehr in Google Play auf dem PC gelistet. Man muss sich mit seinem alten Account einfach nur erneut anmelden:
"Einstellungen" -> "Konten & Synchronisierung" -> "Konto hinzufügen" (ganz unten) -> "Google" -> den weiteren Schritten folgen und das vorhandene, bisher genutzte Google-Konto verwenden
Als letzte Möglichkeit bleibt sonst nur noch ein Werksreset übrig.
Mit Bluetooth File Transfer auf beiden Geräten klappt der Datentransfer.
Sind die Geräte "sichtbar"?
Das A1 immer mit dem originalen Netzteil aufladen wenn dieses Problem während dem Aufladen vorkommt.
Treten Probleme mit dem Touchscreen im normalen Betrieb auf, dann unter "Einstellungen" - > "Töne" -> "Display-Sperre: Ton beim Sperren und Entsperren des Displays" aktivieren. Dies kann auch gegen Fiepen helfen.
Des weiteren kann man im Recovery-Menü den Touchscreen kalibrieren ("touch calibration").
Die derzeit verwendete Firmware hier herunterladen. Im ZIP-Archiv sind zwei weitere ZIP-Archive:
  • Data.zip enthält alle vorinstallierten Apps wie DocsToGo
  • System.zip enthält im Unterordner "app" alle System-Apps wie z.B. die phone.apk
Wurde die LCD Destiny verändert ist nach einem Play-Update folgendes nötig (aus dem Tuning-Thread):
Marketfix: Durch die Verwendung einer "falschen" Auflösung werden bei einem Update des Market viele Apps als 'nicht kompatibel mit dem Gerät' angezeigt. Sollte es dazu kommen, muss man die Auflösung einmal wieder auf den Standardwert von '240' setzen, unter 'Einstellungen' -> 'Anwendungen' -> 'Anwendungen verwalten' bei 'Market' auf 'Daten löschen' und 'Cache löschen' tippen, anschließend das Pad neu starten und den Market erneut aufrufen. Dann kann man auch die Auflösung wieder auf seinen Wunschwert setzen, und bis zum nächsten Marketupdate funktioniert wieder alles wie gewohnt.
Die externe SD rausnehmen, dann wird die interne SD in der Regel wieder im Windows-Explorer angezeigt. Ein Werksreset hilft für eine korrekte USB-Verbindung mit beiden SD-Karten.
A1 langer GPS Fix - Lösungsvorschläge
Geocode Fehler in der A1 Firmware mit Lösung
GPS blinkt, aber verbindet auch nach einer Stunde nicht
Den Flugmodus aktivieren oder die Phone.apk umbenennen. Letzteres steht im Tuning-Thread, wird aber nicht empfohlen wenn man nicht weiß, was man macht.
Das A1 hat viele Probleme mit der Wiedergabe von HD-Material, besonders mit dem AVC1-Codec. Bei Playern wie dem MX Player die Codec-Pakete für ARMv7 und NEON zusätzlich installieren. Auch mit den internen Einstellungen des Players rumspielen und z.B. H/W bzw. S/W ausprobieren.
Ansonsten wurden diese Codec-Einstellungen bei der Konvertierung bereits erfolgreich getestet:
Auflösung: 720p, 30 Bilder/s
Codec: H264 MPEG-4 xViD
Anleitung: Whatsapp auf dem A1 [root] ohne weiteres GSM Android installieren
Zur Diskussion zu diesem Thema geht es hier
Posts in Sticky Beiträge werden vom MOD gelöscht
Reaktionen: bauch, Forwarder78, spongeburn und 9 andere
Lenoid
Digga
feligra
miraculix77
