Anleitung: Cyanogenmod auf A1
  • 1 Antworten
anddior
anddior
Dauer-User
376
Es ist so weit.
Cyanogemod läuft mehr oder weniger "stabil" auf A1
Keine reboots mehr, habe selber getestet.
Es ist noch eine Testphase und es fehlen manche Sachen aber man kann damit schon etwas anfangen.
Hier ist auch das schon mittlerweile bekante Thread bei XDA-Developers: Link
und hier ein Thread hier bei uns wo eine oder andere Diskussion geführt wurde : Link
Nochmal danke an ALLE die mitgeholfen haben und auch an Euch die es testen wollen :)
Ich habe für Euch der Weg von ROW 2525 zu Cyanogenmod und zurück getestet.
ACHTUNG!
DAS BENUTZEN GESCHIEHT AUF EIGENE GEFAHR! ICH ÜBERNEHME KEINE HAFTUNG BEI ETWAIGEN BRICKS, VERLORENE DATEN ODER ÄHNLICHEM!
WENN IHR NICHT GENAU WISST WAS IHR TUT DANN LASST DIE FINGER DAVON!
EUER GERÄT KANN HIERDURC SCHADEN NEHMEN!
Vorwort
Beide Fake-Flash Methoden weigern sich CM7 zu installieren.
Auch das umbenennen in update.zip wird nicht helfen
Also es gehet nur mit Flash Methode und dann von SD-Card zu installieren.
Ich habe ein 2525 ROW auf mein A1 installiert gehabt.
Habe ein aktueller Backup mit CWM 5-er Fake Flash gemacht.
Vergisst dieses nicht falls Ihr wieder auf los zurück wollt.
Cyanogenmod von gmarkall für Lenovo Ideapad A1
****nicht offiziel****
Bevor man starten kann muss der Akku über 30% voll sein.
1. Installation
Wie kriege ich CM7 auf mein A1:
- Lade die aktuelle CM7 von diese Seite und speichere es auf die externe SD-Karte
- Installiere CWM 5 Flash Version (Falls du noch keine Flash Version hast). Anleitung
- Mach ein Backup falls du keins hast
- Starte CWM und Installiere die runtergeladene CM7 über „Install from SD-Card“
- Mache en Data Reset
- Mache ein Cache Reset
- Starte neu.
2. Deinstallation
Wie komme ich wieder auf mein ROM zurück:
2375 und 2525 ROW:
- Lade von Lenovo 2525 ROW oder 2375 ROW runter (je nach dem was man in backup hat) und speichere es auf die externe SD-Karte
- Starte CWM und Installiere die runtergeladene 2525 ROW über „Install from SD-Card“
- Mache ein Data Reset
- Über Restore dein backup einspielen.
Alternative für 2375 ROW:
- Lade die Stock Ramdisk runter und speichere es auf die externe SD-Karte
- Starte CWM und Installiere die runtergeladene Ramdisk über „Install from SD-Card“
Bitte keine Diskussionen in den Stickies. Dafür gibt es den Diskussionsthread. Posts in Stickies werden vom Mod gelöscht.
Zur Diskussion geht es hier
Reaktionen: Rücktrittbremse, leonidas_fett, eisbear333 und 12 andere
Reserviert
  • jiggy_
jiggy_
  • 4m0r45
4m0r45
miraculix77
