Safetynet Status okay
  • 8 Antworten
siegie65
siegie65
Stamm-User
402
Hallo auf XDA gibt es eine kleine *.ZIP Datei Datei welche bei Magisk Manager den Safetynet Staus auf Korrekt stellt sinnvoll z.b. bei Pokémon Go . Hier ist der Thread [MAGISK][X82X] How to Pass Safetynet Check . Geht bei mir mit Resurrection Remix 8.5.3 einwandfrei zuvor muss im Magisk Manager die Magisk Hide Option aktiviert werden danach die ZIP im Recovery flashen . Soll bei allen Rom's funktionieren xposed sollte vor der Installation deinstalliert werden .
Danke für die Info, aber ich frage mich schon länger, was dieser "Safetynet Check" in Magisk überhaupt bringt? Also welche Vorteile habe ich durch Safetynet? Pokemon Go spiele ich nicht, aber z. B. ab und zu Super Mario und das geht auch mit negativen Safetynet (benötigt allerdings hiden Magisk)
Das könnte erklären wieso Snapchat damals bei mir nicht ging, obwohl ich keinerlei Snapchatmods drauf hatte, wie die Fehlermeldung behauptete... Danke dir.
Danke an alle, habe eine "alte" V6 Version eingespielt(wegen unzähliger Apps mit Daten ?!) und darauf aufgebaut - Pokemon geht auch wieder .- FingerprintScanner geht nicht mehr zum 1ersten Mal......
Falls jemand auf Magisk Manager v13 updatet und Probleme hat gibt es hier eine Lösung :
I just...
- booted into TWRP
- flashed latest uninstall zip from Magisk main thread
- flashed latest Magisk beta
- rebooted
- installed SF module zip via Magisk Manager
- rebooted (got that system update notification)
- Deleted Play Store data
- All lights green and systems running
Was ist SF module? Quelle?
Der Safety Net Status geht auch unter Magisk 14.3
Quote:
Originally Posted by ThE_MarD
Heyyo, not officially no. Only OmniROM official signed builds for the Le Max 2 come with true certification.
You can try mods though which should get Play store certification.
First ensure you have Magisk 14.3 installed and working properly and enable Magisk hide.
If you don't have the latest version of Magisk please flash it via TWRP from here
https://forum.xda-developers.com/app...80cb6-t3618589
Next check if Play Store shows certified. If not? Then you will need the following Mod
Install "Universal SafetyNet fix" for Magisk v14 via TWRP flash. It doesn't like to be installed via Magisk Manager.
https://forum.xda-developers.com/sho...postcount=1163
Cross your fingers and check Play Store Certification. Hopefully now it works...
If not? Sorry but you might be out of luck. The only other thing I could recommend is uninstalling Magisk v14.3 and installing v13.6 with Universal SafetyNet fix v2 beta 5 meant for Magisk v13. That one might be a little more stable.
