siegie65
Stamm-User
- 402
Hallo habe seit Januar die Resurrection Remix 8.5.3 genutzt aber da diese in meinen Augen etwas stagniert und das letzte update einige Fehler hat ( Reboots , FC`s ) diese werden durch flashen des Blackscreen Kernel zwar weniger sind aber immer noch vorhanden , habe ich mich nach einer Alternative umgesehen und ich denke habe eine gefunden .
Habe am Freitag die Aosp Extended 4.4 geflasht ( Gapps und Magisk Manager zwecks root nach installieren ) zu finden hier [ROM][7.1.2_r29][OFFICIAL] AospExtended ROM V4.5 [OMS/DUI] .
AospExtended V4.4 July Update
-Merge July security patch
-Merge upstream commits from CAF
-Fix launch of music player on headset connect after reboot
-Music player on headset connect: Add bluetooth compatibility
-Add safe headset volume option
-Optimise HWUI
-Switch to Chromium webview
-Fix wrong peek height of notification panel
-Speed up fingerprint wakeup and unlock scenario
-Fix camera shutter sound toggle
-Fix many random crashes
-Add HW home button wake
-Improve night mode
-Improve QS tiles
-Add ADB Over Network support and QS tile
-Fix network arrows not showing when data save was enabled
-Fix various NPEs
-Fix memory leaks and errors
-Switch to Launcer3 (Pixel UI + Icon pack support)
-Change internal shared storage icon progress bar accent
-Add boot option in AppOps
-Add new smart bar icons
-Add left navigation bar pulse support
-Fix memory corruption on sound trigger
-Option to display disabled data indicator icons
-Add option to enable button backlight only when the button is pressed
-Set GBoard theme to pixel by default
-AEX OTA is completely themable now
-Add support for Crowdin
-Fix icon themeing on Valerie and few more themes
-Fix hiding of developer options
-Fix smartbar DPI updation
-Update all translations
-Update all pre-built packages
-Update AEXPapers
-Update all source-built packages
-Bug fixes and performance improvements
Hatte erst ein durty flash gemacht (dalvik , Cache und System) durch geführt bekam aber FC`s von Android Phone und Android Core , nach einer Claen installation ( alles löschen bis auf USB ) lief die Rom tadellos und extrem schnell Antutu über 145000 .
Benachrichtigungen kommen sofort ob SMS oder Whatsapp Audio oder Video Telefonie über Whatsapp gehen auch , Snap Kamera hat das gleiche Focus Problem wie alle Android 7.1 Versionen (fehlende original Treiber von LeEco) mein LeEco CDLA Kopfhörer geht auch ob nur Audio oder Telefonie , Bluetooth verbindung ohne probleme alles in allem eine sehr gute ausgereifte Rom absolut zu empfehlen . Werde die Resurrection nicht vergessen und im Auge behalten aber derzeit ist diese meine erste wahl .
Heute kam ein update auf Version 4.5 dies kan man durty flashen aber Gapps und Magisk nicht vergessen !
AospExtended 4.5 August Update!
-Merge August security patch
-Merge latest CAF Tag in respective repos
-Add support for Snapdragon LLVM toolchain (SDClang)
-Add support for boost framework
-Add support for fling velocities
-Enable/Disable kill button on notification guts
-Improve SlimRecents
-Fix string derps
-Fix In-Call vibrations
-Animate icon while locking a task
-Fix Lockscreen shortcut icons disappearing after reboot
-Make button long press delay configurable in SmartBar
-Fix layout of system header
-Fix task lock and free form button placement
-Fix Dex2oat
-Fix In-Call timer bug
-Fix reloading of theme in AEX OTA
-Fix theme issues in screen pinning mode
-Disable home button wake on devices with sensitive HW buttons
-Add Paranoid Android Pie controls
-Add check for accidental touch
-Add pocket lock and pocket judge
-Doze Service: Fallback to tilt sensor as pickup sensor for ambient display
-Fix many memory leaks
-Option to block sensor for certain packages
-Fix few NPEs
-Increase sensitive numbers support
-Update AEX Papers
-Performance enhancements and bug fixes
Security Patch von August !!
-Optimise HWUI
-Improve night mode
-Improve QS tiles
-Fix various NPEs
-Update AEXPapers
-Fix string derps
-Fix Dex2oat
-Fix few NPEs
-Update AEX Papers
