Le Max 2 X829 (Resurrection) ROM flashen für Anfänger
  • 3 Antworten
TheSkywalker
ich bin totaler Anfänger was Custom-ROMs oder Flashen ansich angeht, und bräuchte eine Schritt für Schritt Anleitung bzgl. des Vorgehens am Anfang beim X829 und dieser ROM hier [x82X][6.0.1][OFFICIAL] ResurrectionRemix-M-v5.7.4 || [7.1.1][UNOFFICIAL]RR-N-5.8.2
Da hakt es nämlich schon beim ersten Punkt, und zwar wie mache ich ein Backup von der aktuellen ROM? ^^
Und wie genau flashe/installiere ich TWRP?
Wäre unendlich dankbar wenn mir jemand zumindest die zwei Punkte erklären könnte. Durch den Rest sollte ich dann einen Weg finden.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gehe als erstes auf diese Seite und lade dir das TWRP Recovery New TWRP V. 4 f2fs support nougat roms.
Vorgehensweise ist beschrieben wie du das recovery installierst .
Dann die Rom die du flashen willst entweder dein link oben oder aber deren Nachfolger AOKP MM Le Max 2 [X82X][6.0.1][UNOFFICIAL]AOKP MM For LeEco LeMax 2 . Diese hat den Vorteil das sie weiter entwickelt wird . Diese speicherst du ins root Verzeichnis vom Handy . Du brauchst bei beiden Roms noch die gapps für arm64 Android 6.0 ich nutze immer pico dieser link ist bei den Roms mit angegeben , diese Datei ebenfalls ins root Verzeichnis vom Handy verschieben .
Wenn du das recovery nach der Beschreibung installiert hast kannst du dein Handy ausschalten und in den recovery modus neu starten , dazu hällst du die Lautstärke plus taste gedrückt und gleichzeitig die power taste kurz danach vibriert dein Handy und startet in den recovery modus dann erscheint ein Warnhinweis ob du Veränderungen vor nehmen möchtest mache an dem Kästchen vor der Frage ein häkchen stelle unter language deine Sprache ein und schiebe ganz unten den Schieber nach rechts .
Im Startbildschirm vom recovery gehst du auf Suchern und wählst im Folge Fenster system und Daten , damit sicherst du deine Rom . wenn die Sicherung fertig ist gehst du zurück zum Startbildschirm und gehst auf löschen im Folge Fenster auf erweitertes löschen dort wählst du alles an ausser interner Speicher und USB Schieber dann den unteren Schieber nach rechts . Gehe wieder zum Startbildschirm und nun auf installieren im Folge Fenster wählst du die zu installierende Rom danach auf mehr ZIP's hinzufügen und auf deineruntergeladene gapps Datei dann unten den Schieber nach rechts wenn alles installiert ist gehst du auf neu starten . Fertig !!
Reaktionen: TheSkywalker
Vielen vielen Dank, hat soweit alles geklappt. War ja doch eigentlich ganz einfach. Und die ROM (hab dann die von dir verlinkte genommen) ist ja mal um Welten besser als die Stock/Shop-Rom.
Antutu bin ich jetzt auf 150542 gekommen, davor 135000.
Edit: Kamera (die auf xda erwähnte Footej) funktioniert leider nicht.
Du musst camera2api aktivieren damit sie geht .Dazu gehst du unter Einstellungen auf Leeco Extras und dort steht camera2api dort den haken setzen und Handy neu starten , danach geht Footej .
