Fehler beim Update der neuesten FW
  • 10 Antworten
ped3
ich habe ebne mein Le Max 2 bekommen.
Ich hatte es vor 2 Tagen bei Honorbuy gekauft....
Es wurde mit der EUI 5.8.019S geliefert ( also Indien )
Ich wollte es jetzt mit der neuesten EUI 5.9 updaten.
Ich habe dazu die runtergeladene Datei in update.zip umbenannt, und in das root Verzeichnis kopiert.
Anschließend im Recovery Mode gestartet, Update Sytem ist markiert und ich habe dann auf Start geklickt.
Dann kommt aber folgende Fehlermeldung :
Failed to update !
Cause: APK not found
Was habe ich hier falsch gemacht ?
Vielen Dank im voraus, ped3
O.K. Fehler gefunden.
man kann das Update auch machen, wenn man das Systemupdate startet...
ped3 schrieb:
Failed to update !
Ich habe das gleiche Problem auch. Habe die 5.9.020S runtergeladen im Handy direkt, in Update.zip umbenannt, ins Root Verzeichnis kopiert alles im Handy direkt gemacht, aber das Handy findet die Datei nicht. Immer kommt der Fehler: Failed to Update. Cause APK not found.
Hallo ralf89,
hattest Du es so gemacht ?
"Ich habe dann die 5.9.020S runtergeladen, in Update.zip umbenannt, ins Root Verzeichnis kopiert, und die App Systemupdate auf dem Handy gestartet.
Dort dann auf lokales Update gegangen."
Grüße, ped3
Hallo ped3,
ich habe das Upadate 5.9.020S von dieser Seite Download LeTV (LeEco) Stock ROM & Drivers for all models runtergeladen mit dem Handy direkt, da das Handy nicht an meinem Windows 10 PC erkannt wird. Nach dem runterladen war die Datei im Verzeichnis "Archives" des Handys. Danach kopierte ich die Datei nach dem umbenennen in update.zip ins "Phnone storage" Verzeichnis - war das richtig? Ansonsten wusste nicht wo hinkopieren? Nach Volume+ und Einschaltaste kam das Revovery - dann ging ich auf Update-Start und es kam immer der Fehler:
Failed to Update. Cause APK not found.Ich weiß nicht weiter und was ich noch probieren könnte?
Gruß ralf89
@ralf89
Nein, bei mir ging es auch nicht im Recovery Mode.
Ich habe im Handy die App "Systemupdate" gestartet. Dort kann man über Einstellungen oben rechts auf "Lokales Update" gehen.
Dann sucht man die Update.zip aus, und es geht los.
Grüße, ped3
@ped3
die App "Systemupdate" habe ich gar nicht - oder nicht gefunden im Gerät? Gekauft habe ich es hier: CECT-Shop. Habe nur die "ShopApps" Oh je ich glaube dann ist es komplizierter? Mit der "Recovery-Methode" sollte es aber gehen? So wird es beschrieben auf verschiedenen Seiten?
Gruß ralf
Bei der Fehlermeldung Failed to Update. Cause APK not found, die Beschreibung umbenennen in Update.zip ist etwas unglücklich.
Besser die zip umbenennen in Update und ins Root Verzeichnis kopiert (nur Update)
sonst steht da nähmlich Update.zip.zip und dann kommt "Failed to Update. Cause APK not found"
Reaktionen: Miss Montage
Klicke einfach mal im Dateimanager auf die update.zip und dann auf "upgrade". Dann kommt ein Ladebalken " Upgrading, do not power off the phone"
--> Quelle gefunden auf XDA im Max 2 Thread:
"OTA Option by erwin7"
Ich hatte das gleiche Problem mit der Fehlermeldung im Recovery.
Ich teste es gerade selber. Warte vielleicht noch kurz obs bei mir auch wirklich funktioniert.
EDIT: Ok Klappt, danach hat man die systemupdate app auch ^^
Danke an euch:smile: Jetzt hats endlich geklappt. Nur jetzt habe lauter Chin. Apps drauf?? Und Live in der Menüleiste? Wie kriegt man das alles weg? Also Deinstallieren kann man da nichts - gerade probiert....Und nun?
@ralf89
Teste doch die 19S (Indien). Da soll weniger Chinakrams mitgeliefert sein. Ich hab aber auch die CN Version 20S drauf.
  • GaborDenes
GaborDenes
  • GaborDenes
GaborDenes
