Le Pro 3 X727 gebricked?
  • 4 Antworten
TechnoMax
10
Eigentlich will hoch raus und LineageOS auf mein LeEco le Pro 3 X727 (LEX727 bzw. Le_zl1_oversea) bringen. Aber ich scheitertee schon bei den ersten Schritten:
1. Ich habe es nicht geschafft, "stabile" Windows 10 Treiber zu installieren. Das Erkennen des Geräts ist sehr wacklig, ich muß immer ein paar mal USB-Debugging an und aus schalten, bis ich das Teil im Explorer sehe.
2. Ich habe es nicht geschafft, das Gerät dauerhaft in "unlocked" zu schalten. Ich kriegte es über fastboot zwar immer wieder hin, mit "fastboot oem unlock-go" es zu erreichen, daß es so aussieht:
"C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot oem device-info
(bootloader) Device product name: [le_zl1_oversea]
(bootloader) Device tampered: false
(bootloader) Device unlocked: true
(bootloader) Device critical unlocked: true"
aber beim nächsten booten war das wieder weg.
3. Entscheidender Fehler: Ich bekam zwar das TWRP.img (twrp-3.1.1-0-zl1.img von der TeamWin-Seite auf das Gerät mit "Fastboot flash recovery twrp.img". Und das wird mir auch bestätigt:
"C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>Fastboot flash recovery twrp-3.1.1-0-zl1.img
target reported max download size of 536870912 bytes
sending 'recovery' (22756 KB)...
OKAY [ 0.531s]
writing 'recovery'...
OKAY [ 0.172s]"
Aber ich schaffte es nicht, ins TWRP-Revovery zu booten. Wenn ich "Power + Volume up" zusammen drücke, kommt nur ganz kurz die Meldung "Recovery" aber eben nicht die Oberfläche von TeamWin.
Es gelang mir aber TWRP vom PC aus zu booten (und dann habe ich blöderweise LineageOS geflashed und das Gerät blockiert.)
Ich habe auch versucht, den folgenden Tipp einzuhalten:
"Note many devices will replace your custom recovery automatically during first boot. To prevent this, use Google to find the proper key combo to enter recovery. After typing fastboot reboot, hold the key combo and boot to TWRP. Once TWRP is booted, TWRP will patch the stock ROM to prevent the stock ROM from replacing TWRP. If you don't follow this step, you will have to repeat the install."
Gelang mir aber nicht.
Jetzt komme ich nur ins Fastboot oder die bordeigene Recovery. Und schlimmer noch, ich komme auch mit ADB nicht mehr ans Gerät. Und weil das Handy jetzt unlocked ist, kann ich auch nichts mehr draufkopieren:
„C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot flash recovery C:\twrp-3.1.1-0-zl1.img
OKAY [ 0.516s]
FAILED (remote: Partition flashing is not allowed)“
Auch nochmal vom PC zu booten mißlang, weil das Gerät wieder gelocked ist:
fastboot boot C:\twrp-3.1.1-0-zl1.img
downloading 'boot.img'...
OKAY [ 0.516s]
booting...
FAILED (remote: unlock device to use this command)
Ist das Teil noch zu retten, oder war es das jetzt schon?
Es geht doch! Nachdem ich überall nur gelesen habe, daß man Custom-ROMS bei diesem Teil vergessen könne, weil man die Bootlader-Sperre nicht knacken könne, bin ich auf diesen Kommentar gestoßen, der akribisch aufgelsitet wie und vor allem womit es doch geht X727 (US Model) Persistent bootloader unlock from 5.8.019s - Post #251 :
"This works on lastest USA update Stock (21s). (Mein Gerät hat 5.8.021S)
Have ADB/Fasboot tools on your computer (Ich habe "Minimal ADB and Fastboot" genommen)
Make sure you have enabled the developer tools, turned on USB debugging, and authorized your computer on your device (Das galt offensichtlich immer noch von den Vorversuchen)
Put emmc_appsboot.mbn from this zip (Download: x727-5.8.019s_bootloader-unlock.zip) in your adb directory on your PC Loading site please wait...
Put twrp.img from this zip (Download: TWRP) in your adb directory on your PC twrp_zl1_recovery.img
On PC open admin CMD prompt (im ADB-Verzeichnis)
go into fastboot mode on phone (hold power and VOL -)
on PC type:
fastboot devices (um zu checken, ob die Verbindung steht, gegebenfalls Stecker raus und wieder rein oder anderes Kabel nehmen, bei mir ging es erst mit dem dritten!)
fastboot flash aboot emmc_appsboot.mbn
after flash force reboot using Power button. It will ask for a password, just ignore it and reboot back to fastboot by forcing power down then reboot to fastboot (hold power and VOL -) (Paßwortabfrage kam bei mir nicht
on PC type:
fastboot devices
fastboot flash recovery twrp.img
boot into twrp (force power down, then hold POWER and VOL +)
TWRP will boot, choose modify system. Choose wipe - then swipe to factory reset, when that is done - then advanced then format data
In TWRP ensure MTP is enabled (ist es bei aktuellem TWRP eh). In Windows File Explorer the phone should be visibile. Drag and Drop your new ROM.zip, gapps.zip, Magisk.zip etc...
In TWRP INSTALL new ROM and other zips; choose wipe/dalvik/cache
Reboot System."
Beim ersten Reboot hing das Gerät noch in einer Endlosschleife, beim zweiten Mal bootete es richtig. Dank MAGISK ist es gerooted und deshalb kann ich mein Titanium-Backup auch wieder aufspielen.
@TechnoMax
Hallo, mein x727 liegt gerade in Cincinnati am Airport. Bereite mich schon mental vor und hoffe, dass ich das ninbekomme. Ein Frage, ist es Dir gelungen, Band 20 zu aktivieren?
@TechnoMax
[doublepost=1510067507,1510067014][/doublepost]Ich kann bestätigen, dass der beschriebene Weg auf XDA funktioniert.
Ich habe gestern ein Gerät aus USA mit 5.8.018s bekommen.
Auf XDA ist das OTA-Update 5.8.019s verlinkt:
XDA: Update - Post #7
Update problemlos durchführt (dauert!).
Dann akribisch die Anleitung befolgt, USB-debugging bei jedem Neustart kontrollieren!
Habe jetzt 5.8.019s mit root und TWRP permanent.
Mir fehlt Band 20, hat jemand schon geschafft, das zu aktivieren?
A.W schrieb:
@TechnoMax
Eine Frage, ist es Dir gelungen, Band 20 zu aktivieren?
Nein, ich habe es aber erst gar nicht versucht.
