[ROM] AOSP 6.0 Le 2 +Pro Multi Language *Neuer Dev*
  • 7 Antworten
kingoftf
kingoftf
Ehrenmitglied
56.205
Hier ein ROM von einem Chinesischen Dev.
AOSP auf Basis 6.0 Multi Language.
Der Dev hat zuvor schon eine sehr gut funktionierende MIUI mit LE Stock Kamera veröffentlicht.
Original Thread:
【AOSP】安卓6.0 CPU核心控制 杜比音效|摇_最新最全的乐2/乐2 ProROM刷机包下载、刷机教程_乐2/乐2 Pro论坛_移动叔叔 - 手机版
Thread auf LeEco
[AOSP] Le 2 +Pro * CPU Core Control | Dolby Sound | Shake Lock | Screen Slide Brightness | Freeze Unload | Fingerprint Unlocked | 4k
Laut Pete80Pro fantastisches Akku-Handling, Null Verbrauch in Standby, also kein Battery Drain.
Kamera funktioniert mit 21mpx Fotos und 4K Video-Aufnahme.
Kommt mit Nova Launcher und mit Pixel Launcher zur Auswahl.
Die Chinesischen Apps lassen sich laut Beschreibung mit dem Root Explorer löschen.
Features laut Google Translator:
  • Thanks to the big bottom package
  • Team exclusive transplant production, prohibited reference extraction!
  • Two desktop styles
  • Mainly maintain official stability
  • Promotions can be uninstalled by the re manager
  • After testing, ROOT authority is normal
  • Percentage of electricity displayed
  • Dolby
  • Freeze unloading
  • CPU content
    • Advanced settings are implemented using code, not bundled with a large number of apk
    • Dat format brush machine, better authority
    • Pull down the lunar display
    • Optimize init.d permissions
    • Integrated busybox instruction set
    Past Update:
    - Advanced settings, misappropriation!
    • Screen assistant
    • Strong unloading
    • Power menu
    • CPU parameter settings, control of heat, manual control core
    • Go directly to the developer option
    • Time to stay in the next period to add
    • Self-opening management
    • Status bar advanced settings
    • Slide brightness adjustment
    • Shake set
    • Please click on the specific function
  • It is so simple, brush into the experience
___________________________________________________________________________
【note】
1. Brush before, please back up your own Nvram partition, no matter what package you brush, brush who package!
3. Built a small amount of promotional software, do not need to uninstall, can not accept the promotion of the other brush! The
Other optimization:
Developers / off animation & open Gpu rendering & background process limit no more than 4
I repair bugs, are driven one by one investigation, spend a lot of time with the energy, apply the party please specify! Otherwise found by the depth of investigation
Download über Mega:
MEGA
Gapps sind wie immer nicht enthalten, also entweder mit Google Installer installieren oder mit Opengapps flashen.
Zwingend notwendig ist eine TWRP von REC, also die neue Chinesische, die bei aktuellen ROM immer an Bord ist. Ansonsten gibt es Error 7 beim Flashversuch.
Screenshots erspare ich mir mal, ist Stock AOSP bei den Einstellungen und dem Design.
Kann aber gerne noch welche nachliefern, wenn meine Installation fertig ist.
Schaun mer mal. Bin bisher immer wieder zurück zur Stock.
Bei der letzten Version aktivierte sich immer das WLAN von alleine, warum habe ich nicht rausgefunden. Von einer App kams definitiv nicht
Hier läuft leider meine Passwort App nicht richtig, beim importieren der Datenbank crasht die App.
Ebenfalls fehlt wieder die Möglichkeit, alle geöffneten Apps auf einen Schlag zu beenden.
Daher...Stock
Bei mir hat die AOSP einen Bug, kein automatischer Wechsel von Wifi zu Mobilen Daten, es verbindet sich einfach nicht, wenn ich den Bereich von Wifi verlasse. Kein H+ oder sonst oder wenn, dann erst nach Ewigkeiten. Oft musste ich sogar erst mal einen Neustart machen, damit sich das einloggt ins mobile Netz.
Mit der nun wieder installierten Stock kein Problem, raus aus dem Wifi Bereich-sofort Wechsel zu mobilen Daten.
Hm, keine Probleme damit. WiFi aus und sofort mein 3g zur Verfügung
[doublepost=1491921239,1491918819][/doublepost]Ähm, du weisst schon, dass du Mobile Daten extra noch mal aktivieren musst in der Status bar?
Habs noch mal neu geflasht und draußen getestet, scheint doch gut zu funktionieren, vielleicht war ich in einer Ecke mit schlechtem Empfang.
  • buil-prop.zip
