OVEVO Smart LED Bluetooth Lautsprecherbox - Nachttischlampe als Freisprecheinrichtung - Ora's Review
  • 0 Antworten
Ora
Ora
Ehrenmitglied
2.240
Meine Motivation
Auch diesmal ein Test auf Basis einer Leigabe.
Das Interesse wurde geweckt von den überraschend guten Ergebnissen eines Lumsing Gimmick... und ich wollte sehen, ob dieser Speaker mithalten kann.
Produktseite des Herstellers
Video Unboxing und Hand-ons (deutsch kommentiert)
Hier die technischen Angaben des chinesischen Herstellers:
[tr1_old][td_old]Farbtemperatur der Beleuchtung[/td_old][td_old]3 stufig wählbar[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Abmessungen[/td_old][td_old]67.5 * 65 * 63 cm[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Gewicht[/td_old][td_old]191 g[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Material[/td_old][td_old] ABS [/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Leistung[/td_old][td_old]3W(RMS), Musikleistung – Wikipedia [/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Impedanz[/td_old][td_old]4 Ohm[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]SNR[/td_old][td_old]90 dB[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Klirrfaktor[/td_old][td_old]0.5%[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Frequenzgang[/td_old][td_old]20-20KHz[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Akku Kapazität[/td_old][td_old]3.7V 730mAh[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Ladeszeit[/td_old][td_old]2.5h[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Bluetooth Übertragungsfeldstärke[/td_old][td_old]Class II I(-6dBm~+4dBm), Reichweite 10m[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Bluetooth Version[/td_old][td_old]4.0 HSP, HFP, A2DP, AVRCP[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]BT Konfiguration[/td_old][td_old]via NFC[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]LED Leistung[/td_old][td_old]0.6W[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Betriebsdauer[/td_old][td_old]6h[/td_old][/tr1_old]
[/table_old]
Unboxing
Das Gerät wurde in einem umweltfreundlichen "Pappwürfel" geliefert. Neben Hersteller- Logo und -kontaktangaben sind außen auch die wesentlichen technischen Daten aufgedruckt. Auch findet man außen Prüfzeichen auf der Etikette.
Mitgeliefert werden neben der Box auch ein Ladekabel und ein Audio- Verbindungskabel.
Eine chinesische/englische Bedienungsanleitung ist beigefügt.
Kopie von Unboxing&Gehäuse (1).jpg Kopie von Unboxing&Gehäuse (2).jpg Kopie von Unboxing&Gehäuse (3).jpg Kopie von Unboxing&Gehäuse (4).jpg Kopie von Unboxing&Gehäuse (5).jpg Kopie von Unboxing&Gehäuse (6).jpg Kopie von Unboxing&Gehäuse (7).jpg Kopie von Unboxing&Gehäuse (8).jpg Kopie von Unboxing&Gehäuse (9).jpg Kopie von Unboxing&Gehäuse (10).jpg Gehäuse
Die Besonderheit dieser Box ist, das diese als Art Lampe konstruiert ist. Im Inneren ist also eine LED Leutsch, die durch das milchige ABS Gehäuse bei Bedarf strahlt. Es gibt drei unterschiedlich wählbare Farbtemperaturen.
Kopie von P1060064.jpg Kopie von P1060063.jpg Kopie von P1060062.jpg Kopie von P1060061.jpg
Durch Berühren kann man die Farben und die Intervalle ändern oder die LED ganz ausschalten
Das Gehäuse besteht aus ABS Plaste mit einem gummierten Fuß. Zwischen Lampengehäuse und Fuß befindet sich die Austrittsöffnung für den Lautsprecher. Im Fuß selbst sind die Bedientasten integriert. Diese erreicht man nur, wenn man die Lampe umdreht. Vermutlich ist das auch der Grund, dass es ein downloadbare App zum Steuern dieser Box gibt. Ob das praktische ist, muss der Anwender entscheiden.
Eigenschaften
Geeignet für alle Geräte ab Bluetooth 4.0. mit einem 3,5 mm Audio- Kabel Anschluss lassen sich auch andere Geräte mit dem im mitgelieferten Kabel verbinden.
Lautsprecher liefert eine annehmbare Tonqualität. Hört in das Video rein.
Die Bluetooth- Kopplung geschieht herkömmlich. Kennt man die hier vorgestellte NFC Kopplung, dindet man das vielleicht nicht ganz so komfortabel.
Das eingebautes Mikrofon lässt auch dieses Gerät zu einer kostengünstigen Freisprechanlage werden.
Mit dem eingebaute 730 mAh Lithium-Polymer Akku verspricht der Herstellt bis zu 6 h Spielzeit. Das ist aber sicher stark von der genutzten Lautstärke und der eingeschalteten LED abhängig.
Der Hersteller verspricht eine Produkt Garantie von 1 Jahr.
Kaufen kann man es bei Aliexpress
Reaktionen: email.filtering und Mike-Meiers
