EasyAcc SoundX // Review // 10W Tragbarer Bluetooth CSR 4.0
  • 0 Antworten
Ora
Ora
Ehrenmitglied
2.240
Meine Motivation
Vom chinesischen Hersteller EasyAcc stammt diese Lautsprecher Box.
Auf seiner Produktseite hat der Hersteller diese Box nicht gelistet.
Hier die technischen Angaben des chinesischen Herstellers (Quelle: Beigelegte Bedienungsanleitung):
[tr1_old][td_old]Abmessungen[/td_old][td_old]195 x 60 x 70 mm[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Gewicht[/td_old][td_old]602g[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Material[/td_old][td_old] ABS +Metall[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Leistung[/td_old][td_old]2 x 5W (RMS), Musikleistung [/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Impedanz[/td_old][td_old]keine Angaben[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]SNR[/td_old][td_old]keine Angaben[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Klirrfaktor[/td_old][td_old]keine Angaben[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Frequenzgang[/td_old][td_old]keine Angaben[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Akku Kapazität[/td_old][td_old]4000mAh[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Bluetooth Version[/td_old][td_old]4.0[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]BT Konfiguration[/td_old][td_old]ohne Code[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Betriebsdauer[/td_old][td_old]bis zu 20h[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Aux-Eingang[/td_old][td_old]3.5mm Klinkenstecker[/td_old][/tr1_old]
[/table_old]
Unboxing
Wie von EasyAcc nicht anders gewohnt, wird das Gerät in einem umweltfreundlichen Pappkarton geliefert. Auf der Unterseite der Verpackung sind die wesentlichen technischen Daten aufgedruckt.
Auch findet man Prüfzeichen auf der Verpackung, allerdings ohne CE Nummer.
Mitgeliefert werden neben der Box auch ein Ladekabel und ein Audio- Verbindungskabel.
Eine deutsch/englische Bedienungsanleitung ist beigefügt.
20161003_185804 SMALL75_WZ_300 01.jpg 20161003_185933 SMALL75_WZ_300 02.jpg 20161003_185959 SMALL75_WZ_300 03.jpg 20161003_190035 SMALL75_WZ_300 04.jpg Lieferumfang:
1 x EasyAcc® X02s Bluetooth Speaker
1x Ladekabel (ohne Lade-Netzteil)
1x 3,5 mm AUX Kabel
1x Benutzerhandbuch (deutsch)
Ein USB Stecker Ladegerät gehört nicht zum Lieferumfang.
Gehäuse
Optisch mach der Lautsprecher einen sehr guten Eindruck. Ein rotmattes Metallgehäuse ohne erkennbare Verarbeitungsmängel, aber er ist kein Leichtgewicht mit seinen 602g.
20161003_190101 SMALL75_WZ_300 05.jpg 20161003_190123 (1) SMALL75_WZ_300 06.jpg 20161003_190331 SMALL75_WZ_300 00.jpg Eigenschaften
Geeignet für alle Geräte mit Bluetooth 4.0. oder einem 3,5 mm Audio- Kabel Anschluss. Das mitgelieferte Kabel AUX Kabel ermöglicht also auch die sofortige Verwendung von Quellen, die keine BT Verbindung haben.
Bedienung
Über die Mikro USB Buchse und dem mitgelieferten USB Ladekabel kann der interne Akku an beliebigen 5V USB Ausgängen aufgeladen werden.
Geeignet ist der Lautsprecher für eine Übertragung mit Bluetooth, mittels dem mitgelieferten 3.5mm Kabel können auch externe Abspielgeräte (MP3 Player) angeschlossen werden und man hat auch die Möglichkeit eine TF Karte zu nutzen.
Die Kopplung via BT ist einfach und sehr schnell erledigt. Zuerst schalten wir den Lautsprecher auf der Rückseite des Gerätes an, danach drücken wir auf die Taste "Mode" bis ein Signalton erklingt und schon taucht es in unserer BT Liste auf. Pairing antippen und schon sind die Geräte gekoppelt. Die Soundqualität hat mich überzeugt, klar und selbst in der lautesten Einstellung keinerlei Übersteuerung wahrzunehmen. Die Bässe könnten ein wenig kräftiger sein, aber das ist nur ein persönliches Empfinden das jeder anders auffassen wird. Der Lautsprecher kann auch als Freisprecheinrichtung fungieren und hierbei sind sowohl Sprachqualität als auch das Mikrofon ordentlich zu bewerten. Mein Gegenüber hat kein Problem mich zu verstehen und andersherum ist es ebenfalls klar und verständlich. Die Tasten auf der Oberseite besitzen einen guten Druckpunkt und reagieren bei jedem Druck ohne Verzögerung.
Pro:
  • Sehr gutes Design und gute Verarbeitung
  • TF-Karte möglich
  • Freisprecheinrichtung für das Smartphone
  • Gutes Klangbild ohne zu übersteuern
  • Ausreichender Akku mit 4000mAh
  • Möglichkeit externe Geräte anzuschließen
Con:
  • Recht hohes Eigengewicht
Den Lautsprecher könnt ihr bei Amazon zu einem Preis von 35,99€ direkt über EasyAcc bestellen.
