AUKEY Wireless Premium Stereo Bluetooth Speaker SK-M7 - Ora's Kurzreview
  • 0 Antworten
Ora
Ora
Ehrenmitglied
2.240
Meine Motivation
Nachdem ich für AH schon eine Lautsprecherbox von Aukey testen konnte nun ein weiteres Produkt dieses chinesischen Herstellers testen. Aukey stellte dieses Produkt für ein Review zur Verfügung.
Video Unboxing und Hand-ons (deutsch kommentiert)
Hier die technischen Angaben des chinesischen Herstellers:
[tr1_old][td_old]Produktbeteichnung[/td_old][td_old]Wireless Portable Speaker SK-M7[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Abmessungen[/td_old][td_old]20.5 * 5.6 * 6.5cm[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Gewicht[/td_old][td_old]378g[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Material[/td_old][td_old]ABS[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Leistung[/td_old][td_old]2 x 3W(RMS), Musikleistung [/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Impedanz[/td_old][td_old]keine Angabe[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]SNR[/td_old][td_old]keine Angabe[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Klirrfaktor[/td_old][td_old]keine Angabe[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Frequenzgang[/td_old][td_old]keine Angabe[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Akku Kapazität[/td_old][td_old]3.7V 2600mAh[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Eingang[/td_old][td_old]5V 1A DC[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Eingang[/td_old][td_old]AUX Line in[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Outpu[/td_old][td_old]AUX Line out[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Ladeszeit[/td_old][td_old]4h[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Bluetooth Übertragungsfeldstärke[/td_old][td_old]Reichweite bis zu 10m[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Bluetooth Version[/td_old][td_old]CSR 4.1 HSP, HFP, A2DP, AVRPC[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]BT Konfiguration[/td_old][td_old]ohne Code[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]LED Leistung[/td_old][td_old]keine Angabe[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Betriebsdauer[/td_old][td_old]12h[/td_old][/tr1_old]
[/table_old]
Unboxing
Das Gerät wurde in einer umweltfreundlichen Pappbox geliefert. Neben Hersteller- Logo und -kontaktangaben sind außen auch Hinweise zu den technischen Daten und die exakte Produktbezeichnung aufgedruckt. Auch findet man außen Prüfzeichen aufgedruckt, allerdings ohne CE Nummer.
Mitgeliefert werden neben der Box auch ein Ladekabel und ein Audio- Verbindungskabel.
P1170217 SMALL50- 0001.jpg P1170218 SMALL50- 0002.jpg P1170360 SMALL50- 0003.jpg P1170362 SMALL50- 0004.jpg Gehäuse
Das Gehäuse besteht aus Plaste. Vorn sind die Lautsprecheröffnungen mit schwarzen eloxierten Streckmetall abgedeckt. Die Bedienelemente liegen oben unter der gummierten Einfassung und sind optisch deutlich und unverwechselbar bezeichnet. die das Gehäuse umschließende Gummieinfassung ist abnehmbar. Entfernt man diese, liegen allerdings die Bedienelemente offen. Unten sitzen 4 "Füße", sodass es kein Vibrieren oder Verrutschen bei großer Lautstärke gibt.
An der seitlich durch diese Hülle ragende Öse lässt sich die Box sich auch mittels des Aluminium Karabinerhaken auch gut mitführen
P1170365 SMALL50- 0005.jpg P1170366 SMALL50- 0006.jpg P1170367 SMALL50- 0007.jpg P1170368 SMALL50- 0008.jpg P1170369 SMALL50- 0009.jpg P1170371 SMALL50- 0010.jpg P1170373 SMALL50- 0012.jpg P1170376 SMALL50- 0013.jpg P1170469 SMALL50- 0014.jpg P1170470 SMALL50- 0015.jpg Eigenschaften
Geeignet für alle Geräte mit Bluetooth Übertragung.Aber auch durch den 3,5 mm AUX Eingang lassen sich auch andere Geräte mit dem im mitgelieferten Kabel verbinden. Dabei wird automatisch eine bestehende BT Verbindung unterbrochen,
Der Doppel-Stereo-Lautsprecher liefert satte Bässe durch eine Bass-Membran.
Durch die problemlose und einfache Paarung mit BT Geräten wird eine Kopplung zum Kinderspiel.
Durch ein hochwertige eingebautes Mikrofon wird das Gerät zu einer kostengünstigen Freisprechanlage.
Der eingebaute 2600 mAh Lithium-Polymer Akku verspricht bis zu 12h Spielzeit. Das ist aber sicher stark von der genutzten Lautstärke abhängig.
Bedienung
Alle AVRCP-Funktionen wie
  • Start
  • Stop
  • Skip
  • Vol+-
  • Anruf abnehmen oder ablehnen
sind über die oben liegenden Tasten möglich.
Der Hersteller vertreibt dieses Gerät über Amazon für etwa 26 Euro.
