KFZ-Ladegerät (für volle Ladeleistung)
  • 174 Antworten
HaPe1968
HaPe1968
Enthusiast
1.222
Im Moment habe ich von meiner S2-Zeit noch ein 1A-Ladegerät von Belkin.
Bei voller Nutzung (Navi bei Sonne, Musik, Freisprechen) reicht das bei weitem nicht und es entlädt trotzdem langsam.
Hat schon jemand Erfahrung mit 2A-Zigarettenanzündern? Am liebsten wäre mir einer, der nicht aus der Dose herausragt und einen USB-Stecker und kein festes Kabel hat.
Edit:
Ich versuche hier mal die Erfahrungen zusammenzutragen
Gesammelte Erfahrungen:
Zum Testen, wer etwas an Erfahrung beisteuern kann:
Man kann bei der App "Battery Monitor Widget" den Ladestrom ablesen. Der ist wohl nur indirekt gemessen, aber für diese Zwecke reicht es um Abzuschätzen, was netto in den Akku fließt. Mit dem orginal 220V Adapter sind das ca 1600mA. Wenn man den gleichzeitigen Stromverbrauch des S4 hinzuzieht sieht man schon, dass mehr nicht zu erwarten ist, im Auto läuft ja auch meist Bluetooth etc.
Um sinnvolle Werte zu erhalten, sollte der Akku weniger als 50% geladen sein und ein paar Minuten geladen werden bei ausgeschaltenem Bildschirm.
Dann einfach den Strom ablesen.
Dazu muss man evt unter Einstellungen-Anzeige auf mA statt auf %/h umstellen.
Nach Möglichkeit das Orginalkabel des S4-Netzteiles verwenden für gleiche Testbedingungen
Reaktionen: susdiehl
wenn du nur ein S4 anhängst, wie schnell wird es dann geladen?
Schau mal im Anhang, war heute morgen in der Post als Muster.
EAN 751492531724
Reaktionen: mahd und HaPe1968
lädt es dann auch mit voller Leistung? Erfahrungsbericht willkommen. ;)
Man kann ihn unter "PNY 2.1" bei Amazon finden.
Bin auch für einen Erfahrungsbericht über den kleinen pny 2.1 ;). Bei Amazon ist er in weiß abgebildet. Wo hast du den schwarzen her?
Gesendet von meinem GT-I9505
Wir haben den von einem Distri als kostenlose "Warenprobe" bekommen.
Ich schau mal ob ich den Strom messen kann
Es wurde die anzeige zum beispiel von "better battery widget" reichen. Ist wohl nicht exakt aber man sieht ob er mit 700,1000 oder 1600 lädt.
Gesendet von meinem Nexus 7
@HaPe1968
welche app ist das die du meinst? finde im playstore nix was den ladestrom anzeigen kann. meinst du eventuell die kostenpflichtige app "Better Battery Stats"?
Ich meinte "battery monitor widget", da kann man sich die mA anzeigen lassen.
Hatte mich verschrieben.
gesendet mit meinem Galaxy S4
Ich befürchte die 2.1Amp bedeuten 2 mal USB mit je 1Amp. Aber ich wäre auch interessiert wenn die rund 2Amp bei Benutzung von einem USB zur Verfügung stehen würden. Genial wäre ja wenn 2 mal 2Amp geliefert würden.
Erfahrungsbericht: Der "PNY 2.1" in weiß von Amazon bringt leider nicht die volle mögliche Leistung. Verwendet habe ich das USB-Kabel vom S4-Orginal-Netzteil. Geladen wird mit ca 1000mA. Ich vermute, dass entweder der PNY gar nicht die Leistung kann, oder eher wahrscheinlich, dass die Beschaltung der USB-Buchse mit Erkennungswiderständen nur für die iProdukte passt und das S4 nicht erkennt, dass es volle Leistung ziehen darf.
PS: Der PNY von Amazon hat nur eine Buchse
Dann schick das teil zurück. Wenn mein bestellter hama auch nur unzureichend lädt dann geht der auch zurück...
Reaktionen: HaPe1968
ja klar, mach ich auch. Bitte teile deine Erfahrungen hier mit, ich nehm das dann in den Startpost auf. Möglichst nach meiner Anleitung im Startpost damit wir vergelichbare Werte haben.
Ok, werde ich tun!
Kannst du mal bitte kurz erklären wo genau ich bei "battery monitor widged" den ladestrom ablesen kann?!
Wobei die App bei mir bis jetzt nur einmal 1800mA angezeigt hat. Geladen wird mit original NT. Ich teste morgen nochmal den adapter. Interessant ist wie geladen wird.
Erst 1350, nach 1o Min. 1800 danach geht es langsam wieder runter
I Das ist auch keine echte Messung, die app kennt die Gesamtkapazität und errechnet aus den prozentualen Steigerungen die mA. Samsung unterstützt nicht die direkte Auslesung des Stroms, was bei anderen Herstellern scheinbar geht. Aber die Methode reicht um einen Richtwert zu erhalten.
deswegen sollte man auch ein paar Minuten laden und der Akku sollte unter 50% sein da das laden am ende langsamer wird
Evt muss man in Einstellungen-Anzeige-Display mA aktivieren. Sonst steht da Evt nur 15%/h. Ich weiß gerade nicht mehr was Standard war.
@triumph: hast du das mit dem 220V oder mit dem pny gemessen?
Ps: die app misst, was netto im Akku ankommt. Also sollte das System idle sein, Bildschirm aus usw. Deswegen bekommt man bei einem 1A Netzteil auch nur ca 800mA angezeigt.
Aber dieser Strom ist ja auch für die Ladegerät interessant.
Reaktionen: pitty1983
Es war, wie du schon vermutet hast, die Einstellung zu ändern. Nun zeigt er -...mA an weil ich momentan nicht lade. Ich werde die kommenden Tage berichten wie sich der hama schlägt...
Reaktionen: greks und HaPe1968
  • Marionkoch68
hagex
hagex
TimSteve
TimSteve
micha51
