Ladegeräte und USB-Kabel für USB Typ C von diversen Drittanbietern
  • 431 Antworten
Hab mir Kabel etc. von Orzly gekauft.... was meint ihr dazu? Einmal ein Usb Typ C zu Usb 2.0 standart Kabel 2 meter.
Dann Usb Typ C zu Usb 3.0 standart Kabel 1 meter.
Dann so 4er set Übergangsstecker von micro Usb zu Usb Typ C.
Orzly® ** 2 METER ** USB 2.0 Type C (USB-C) to Type A (USB-A) Schwarze Kabel (2M) für die Verwendung mit OnePlus 2, Nexus 5X, Nexus 6P, und sonstige Typ-C Unterstützte Smartphones & Tablets https://www.amazon.de/dp/B013RMG5QA/ref=cm_sw_r_awd_KknpwbH3WJAJT
Orzly® USB 3.0 Type C (USB-C) to Type A (USB-A) Schwarze Kabel (1M) für die Verwendung mit OnePlus 2, Nexus 5X, Nexus 6P, und sonstige Typ-C Unterstützte Smartphones & Tablets https://www.amazon.de/dp/B013RMG5NI/ref=cm_sw_r_awd_xlnpwbMJ8VFES
Orzly® Micro-USB (F) to USB-TYP C (TypeC) (M) Konvertierungsadapter - Dreier- Packung (1x Red, 1x White, 1x Black) - für die Verwendung mit OnePlus 2, Nexus 5X, 2015, Nexus 6P, Lumia 950 und anderen TYP-C (Type-C) unterstützten Geräten https://www.amazon.de/dp/B013RMG5S8/ref=cm_sw_r_awd_VlnpwbD02PKN5
Reaktionen: luca.pescolino
Adapter von was auf was? Im PlayStore nicht der richtige dabei?
Von microUSB auf USB Type C. Damit die bisherigen Kabel nicht unnötig sind
Heute ist das Micro USB auf USB C Adapter gekommen und......es funktioniert.
Ich werde jetzt nochmal so 2-3 davon bestellen.
nein. ich meine den netzstecker mit USB c. ich habe ein UK gerät mit der englischen Variante bekommen und habe keine Lust, immer einen weiteren Adapter parat haben zu müssen.
Kauf auf Amazon einen von Anker. 2x USB Port mit jeweils 2,4A
Geht super.
Hast zwar kein Port C aber hab gleich sowieso Kabeln von Anker dazu gekauft. Läuft alles super
Hallo, wo hast du den Adapter bestellt?
Vielen Dank im vorraus
Hier ein Beitrag wie man testen kann ob das verwendete Kabel den Specs entspricht:
Checking USB type-c to type-a cable compliance with the Nexus 5X Edit: or Nexus…
Edit: or Nexus 6P
Edit 2: OnePlus 2 appears to treat all cables as equal and makes this test non-useful. Also while we know the 6P supports 3A charging, the messages printed may not be useful to determine non-compliant cables.
Install adb
Enable developer options and usb debugging on your Nexus 5X
Connect your phone to your computer with the cable to be tested
run
adb shell dmesg | grep 'Avail curr from USB'
If you don't have grep, just run
adb shell dmesg
And then just look for the Avail curr line. There may be more than one entry, but we're looking at the last one which is the most recent. My results are
[22560.060485] dwc3 f9200000.dwc3: Avail curr from USB = 3000
If you see 3000 then I'm sorry, but you have a non-compliant cable.
If instead you see Avail curr from USB = 500 or possibly 1500 then your cable is good
wollte mir die von Anker kaufen. Hat die schon jemand und kann die kurz testen? ;)
Ich habe Anker und geht Alles
[doublepost=1447066445,1447066187][/doublepost]Den test mache ich erst
Reaktionen: Ahorn
Wie schaut es aus ?
Ein Reddit User hat ein Google Spreadsheet erstellt:
BEFORE YOU BUY AN ADAPTER/CABLE, CHECK THE REVIEWS. • /r/nexus5x
Hier ist auch das Anker Kabel gelistet, obwohl Benson Leung (noch) kein Review darüber verfasst hat.
Anker hat sich in einem Facebook Post allerdings bei Benson für seine Arbeit bedankt. Spricht zumindst alles dafür, dass die Anker Kabel in Ordnung sind.
Edit: Haupt-Thread zum Spreadsheet
Google Spreadsheet for USB-C Cables with Benson Leung's Blessing! • /r/Nexus6P
Reaktionen: L30nh4rt
Kann jemand eine Powerbank (Kapazität für 1x Laden reicht) empfehlen, die einen hohen Ladestrom liefert?
Ich hatte mir einen sehr ähnlich aussehenden Adapter über Amazon von Deluxe GmbH "2-TECH Micro USB zu 3.1 Type C-Anschluss USB Adapter" bestellt.
Mit diesem Adapter funktioniert das Laden bei mir leider nicht.. Man muß den Adapter sehr stark ins Handy drücken um überhaupt Kontakt zu bekommen, wenn man los läßt mal Kontakt, meistens jedoch nicht.. Diode am Ladegerät blinkt.. Dat war leider nichts bei mir..
Mit dem "Adapter" verlierst du aber das USB Type-C 3.1 Features, oder?
Was meinst Du damit?
Ich nutze es nur zum Laden.
Ok dann brauchst du die Geschwindigkeit nicht - wie lange dauert ein kompletter Ladevorgang bei dir?
