Ladegeräte und USB-Kabel für USB Typ C von diversen Drittanbietern
  • 431 Antworten
Was soll das Teil genau machen?
schon gesehen mehr oder wneiger USB Hub und Netzwerkanschluss einfach
Also meine Anker sachen laufen super.
Warte noch auf eine Lieferung welche morgen kommt
musstest du irgendwelche Optionen setzen oder ging alles von selber?
Gar nix.
Hab den gepostetet Anker Adapter angeschlossen USB Stick angeschlossen und sofort wurde der Stick gefunden und konnte die Inhalte ansehen
Hmm ok, kannst du in den Entwickleroptionen bei USB auf den RNDIS Modus umstellen?
bei mir rebootet das Tablet dann und da ist dann die alte Einstellung wieder drin.
Kann ich am abend machen.
Hab grad nur das N9 dabei.
Lg
Oh, ok weil da ist die Frage ob bei mir der USB Host Modus kaputt ist oder der Hub.
Es gibt leider hier niemanden der ein USB-C/3.x Gerät hat. Das ist dann immer etwas mühsam.
Sag dir dann bescheid.
Und ging was?
Gizzmo schrieb:
Wirkt recht klobig. Mal gucken, ob sich noch Alternativen ergeben.
[doublepost=1450399418,1450399358][/doublepost]
Pura Vida schrieb:
Also bei mir (US-Import) war der Charger dabei und das laden damit geht Ruck-Zuck.
Fürs Auto habe ich diesen bestellt:
Habe mir jetzt selber einen US-Import zugelegt, welches aber noch unterwegs ist. Nutzt du das originale Netzteil mit einem einfachen Steckdosenadapter?
Ich nutze das Original-Adapter zum laden. Kein Problem für mich. Wir haben bei uns die Scheiss-Ami Stecker in Mittelamerika.:ohmy: Aber mit einem Adapter sollte es schon klappen. Ich setze hier manchmal auch Adaptoren ein, von EU nach Ami und auch umgekehrt.
Ich hätte gerne Europäische Stecker. Ich kann bei mit die Ami-Stecker sowie den zweipoligen Euro-Stecker verwenden.
Irgendwie werde ich vom Ladevorgang des Nexuses nicht schlau. Mit Anker Kabel + Ladestecker lädt es genau so lange, wie mit dem mitgelieferten Schnellladegerät. Nur steht nich "schnelles Aufladen" am Lockscreen.
@devzero
Bin leider net heim gekommen zum Tablet.
Wird jetzt dann geprüft.
Lg
Orzly® USB 3.0 Type C to Type A ROT Kabel: Amazon.de: Elektronik
das Kabel funktioniert auch, damit ging zumindest "fastboot oem unlock"
Ob das aber zum aufladen genommen werden sollte weiß ich aber nicht.
Nachtrag: seh gerade, das sollte ich nicht zu oft mitn Pixel an den PC hängen. Scheint schlecht zum aufladen sein.
Naja habs jo eigentlich mitn Oneplus2 bestellt gehabt...
Ausser das ist schon die neue Variante mit dem 56kΩ Widerstand.
Ich schau mir das mal an.
Hier ist das Spreadsheet wenn du sicher gehen willst:
USB-C Cables and Nexus Accessories - Google Tabellen
ggf sollte man das anpinnen?
Ich werd man einen Mod fragen
da das Nexus 6P ja den neumodischen USB Anschluss hat an euch die Frage ob es einen Adapter auf Mini USB gibt. Habe das EyeTV Micro und kann es ja nicht mehr verwenden.
@devzero
Hab es getestet.
Pixel startet neu und Einstellung ist wieder weg auch.
Das gekaufte ladekabel gerht ohne Fehler.
HDMI muss erst geprüft werden.
Lg
Reaktionen: devzero
Vielen dank fürs testen, dann ist mein Tablet nicht kaputt, sondern der Hub inkompatibel oder kaputt.
Also hatte nix angesteckt.
Nur setting verändert
Ja das ist bei mir eh auch gleich.
DJ-Spacelab
DJ-Spacelab
DJ-Spacelab
Verpeilter Neuling
Verpeilter Neuling
kgott
