Schnellladekabel / -netzteile 1,8-2m mit 2A
  • 82 Antworten
Huhu,
genau so war es gemeint.
(Netzteil) <==(USB-Verlängerung)==< <==(USB-Kabel)==>(SGS4)
Aus den Tests damals kann man schließen, daß das schwarze 1m-USB-Kabel vom S3 einen nicht ganz so dicken Aderquerschnitt hat.
Ich vermute aber, daß es damals ohne Verlängerung trotzdem noch für volle Ladegeschwindigkeit gereicht hätte.
Leider kann ich das momentan nicht testen, da sich mein S4 momentan anders verhält... sobald der Bildschirm an ist, beschränkt es den Eingangsstrom scheinbar auf 1200mA...
Nur wenn ich das Kabel bei ausgeschaltetem Bildschirm einstecke, bzw. den Bildschirm wieder ausschalte, zieht es noch 1900mA.
Früher hat es die 1900mA durchaus auch bei eingeschaltetem Bildschirm gezogen.
Code:
=> Bildschirm aus, Kabel eingesteckt, (Bildschirm wird gleich angehen), kurzzeitig 1900mA
V/124966.12092 ] max77693_get_input_current: CHG_CNFG_09(0x17)
V/124966.69880 ] max77693_get_input_current: CHG_CNFG_09(0x17)
V/124966.81004 ] max77693_set_charge_current: reg_data(0xb0), charge(1600)
V/124967.02049 ] max77693_set_input_current: reg_data(0x5f), input(1900)
V/124967.02333 ] max77693_set_topoff_current: reg_data(0x24), topoff(200)
V/124967.03776 ] max77693_get_input_current: CHG_CNFG_09(0x5f)
=> 1 Sekunde später, Begrenzung auf 1200mA
V/124967.55037 ] max77693_set_input_current: reg_data(0x3c), input(1200)
V/124967.55500 ] max77693_set_charge_current: reg_data(0x9e), charge(1000)
V/124976.68702 ] max77693_get_input_current: CHG_CNFG_09(0x3c)
V/124979.03736 ] max77693_get_input_current: CHG_CNFG_09(0x3c)
V/124986.71574 ] max77693_get_input_current: CHG_CNFG_09(0x3c)
V/124989.92527 ] max77693_get_input_current: CHG_CNFG_09(0x3c)
Diese Werte sieht man mit Android Tuner und Root-Rechten unter Protokolle, Verwalten, Kernelmeldungen, Filter, Eigene Einstellungen, "_current" eingeben, OK.
Bzw. der Input Current Wert ist der von "Current Widget" angezeigte Wert.
Könnte sein, daß der Treiber des Stromverwaltungschips in der UBMGA Firmware (aktuell auf meinem S4) im Vergleich zu der Releasefirmware leicht angepasst wurde.
Oder aber, meine USB-Buchse ist mittlerweile so ausgelutscht, daß der Anpreßdruck auf den Kontakten nicht mehr für eine sichere Übertragung der vollen Stromstärke ausreicht. In dem Fall sind die 1900mA bei ausgeschaltetem Bildschirm eine Fehlmessung aufgrund zu geringer Stromanforderung bei ausgeschaltetem Bildschirm und real taugt meine USB-Buchse nur noch für 1200mA. Mein Akku ist gerade bei 60%, das ist evtl. schon zu voll, als daß der Akku bei ausgeschaltetem Bildschirm mit 1900mA geladen werden sollte. Habe aber gerade keinen leeren Akku da.
Mal schauen, ob ich das ggf. näher untersuche... keine Ahnung.
Bekommt jemand mit der UBMGA Firmware/Kernel mit Originalkabel und Originalnetzteil, eingeschaltetem Bildschirm und einem Akkustand von unter 50% bei Currentwidget längere Zeit noch einen Wert größer als 1200mA angezeigt?
Rob
Das 1 Tag alte (meines Kumpels) unbranded, unrooted etc pp. S4 mit UBMGA schafft auch nur noch 1200mA am Standardnetzteil und Bildschirm ON.
"Fehler"/Verhalten wie von dir beschrieben beim CW
Reaktionen: Rob2222
Vielleicht passt das nicht ganz hier rein, ist aber ein attraktives Angebot:
Bei Pollin gibt es ein 1 A Netzteil mit 1,5 m Kabel. Screen-Off lädt mein S4 damit zwischen 1460 und 1500 mA (schwankend). Das ganze kostet nur 4 €. Für diesen Preis finde ich das unschlagbar. Link Netzteil mit Micro-USB Anschlusskabel, 5 V-/1 A - Stromversorgung - Netzgeräte - Steckernetzgeräte - Pollin Electronic
EDIT: Kommando zurück. Nachdem das Ladegerät den Akku um 30 % geladen hat, ist es wohl etwas zu heiß geworden. Strom kommt und geht dann im Sekundentakt. Lässt man das Ladegerät kurz abkühlen, lädt es ein paar Minuten weiter, bevor dasselbe Spielchen erneut losgeht. Die thermische Überlastsicherung funktioniert also perfekt, das muss man dem Ladegerät zu Gute halten. Es war nicht irgendwie in Heizungsnähe oder Ähnliches.
