[Review] Anker PowerPort 5-Port USB C Ladegerät 60W, 1-Port PD
  • 0 Antworten
Sajo
Sajo
Stamm-User
312
Hier mal ein kleines Review zum Anker Power Port 5 mit PD (Powerdelivery)
Das Gehäuse des Ladegeräts besteht vollständig aus Kunststoff und fühlt ich von der Haptik sehr weich an.
Das liegt vorallem daran, dass alle Ecken schön abgerundet sind und das Material an sich matt ist. Qualitativ ist das Gehäuse auch gut, denn es wackelt absolut nichts und die Teile sind passgenau zusammengefügt. Größentechnisch ist der Lader recht kompakt gebaut, sodass man ihn auch ohne Probleme im Rucksack oder sogar in der Hosentasche transportieren kann. Die Größe ist in etwa
Zur Stromversorgung ist ein 1,50 m langes Kabel mit dabei, womit man das Ladegerät ordentlich am Schreibtisch oder andere Orten positionieren kann. Das Kabel hat einen dünnen Stecker und passt deshalb auch in Steckdosenleisten die schon gut belegt sind. Meiner Meinung nach wirklich praktisch.
Vorderseitig hat das Ladegerät fünf Anschlüsse, vier davon USB-A (Standardanschlus) und einer mit USB-C (mit PD). Außerdem gibt es auch noch eine Status-LED in dunkelblau. Die LED ist im dunkeln gut zu erkennen und von der Helligkeit optimal, was bedeutet dass sie nicht den ganzen Raum taghell erleuchtet und nicht stört.
Anschlüsse:
USB-A: 5V bei 6 Ampere (maximal 2,4 Ampere pro Port)
USB-C (PD): 5V bei 3A; 9V bei 3A; 15V bei 2A; 20V bei 1,5A
Beim Laden erwärmt sich das Ladegerät nicht sehr viel und es ist absolut lautlos. Die Ladedauer der Geräte ist auch ganz normal und genauso schnell wie mit den original Ladegeräten. Die 2,4 Ampere an einem Port schafft das Ladegerät nach meinen Messungen mit dem Multimeter auch. Da die vier Ports insgesamt aber nur 6 Ampere vertragen, kann man höchstens an zwei Ports mit 2,4 Ampere gleichzeitig laden. Die restlichen 2 Ports teilen sich dann die 1,2 Ampere Rest auf. Beim Laden wird aber natürlich immer nur soviel beansprucht wie das zu ladende Gerät vertragen kann, damit nichts kaputt geht.
Im ganzen ist das Teil ein recht solides Ladegerät, womit man außerdem mit dem USB-C Port auch noch neben den normalen Geräten auch noch große Geräte wie einen Laptop laden kann.
Pro
+ Kompakte Bauweise
+ Langes Netzkabel dabei
+ Volt/Ampere Angaben sind akkurat
+ LED stört nicht bei Nacht
Kontra
- Kann beim aufrecht hinstellen leicht umkippen
TimSteve
TimSteve
micha51
vauxhall007
  • vauxhall007
mblaster4711
mblaster4711
