[Recovery] TWRP 3.2.3-0 [30.07.2018]
  • 323 Antworten
Das hat mich ja verwirrt, auf Seite 1 steht doch CSC??! Ich hatte beides schon versucht...
Stimmt es muss jedoch in AP. Da ist ein Fehler in der Anleitung.
Reaktionen: h8t
Aaaha ;-) :)
EDIT
Nimm mal repartition raus. Das ist mit viel Vorsicht zu nutzen. Und kann Grad nicht klappen. TWRP liefert kein pitfile, bitte suche jetzt auch nicht danach. Damit kannst du einen backstein bauen.
Reaktionen: funkenwerner
ohhh dann stimmt die Anleitung nicht @BlackStone ist mir garnicht Aufgefallen, zu lange her
Jo, dazu scheint er eine repartition machen zu wollen. "Get Pitfile" im logfenster.
Da müsste man mal die Optionen sehen.
@BlackStone
Ich hatte gestern schon ein pit-File geflasht :-( Hoffentlich war das nicht der KO...
Wie meinst du das, Re-Partition ist nicht angehakt...
EDIT
Wenn es ein passendes war ist das kein Problem. Solange es für dein s3 ist passiert nichts schlimmes. Ausser das es ein neues os benötigt.
Wenn es falsch war kann dir dabei die imei flöten gehen. Und nix geht mehr.
Manchmal hilft es auch eine ältere odin nutzen.
Ich hatte eine 3-Teilige FW von bitstopfen geflasht, die hatte ich noch vom rooten. Ist von 2014 glaub ich, jedenfalls hatte ich mir zu dieser das pit-File gesucht, also hoffentlich hat das gepasst. In meinem momentanen Status kann ich das nicht rausfinden?
Sollte ich also mal das Odin testen mit dem ich vor 4 Jahren mein S3 geflasht hatte? Das könnte ich noch haben, wenn das was bringen kann...
Ja, wenn es regulär bootet kannst du schauen ob die imei noch passt.
Wenn du die odin Version noch hast geht es damit genauso.
Die IMEI weiß ich doch gar nicht mehr...
Ach digga, ich habe noch die 3.04, 3.07 und die 3.09 - da sind ja ganz andere Punkte, da blick ich nicht durch :-(
Nimm die 3.09 die Menüpunkte sind identisch. [emoji6]
Die imei steht auf dem Aufkleber unter dem Akku.
Servus :)
Sorry, echt, das mit der IMEI wusste ich nicht :-D
Mit der 3.09 bekomme ich auch den FAIL :-( Aber da passiert was neues, hab ich fett markiert:
<ID:0/004> Added!!
<ID:0/004> Odin v.3 engine (ID:4)..
<ID:0/004> File analysis..
<ID:0/004> SetupConnection..
<ID:0/004> Initialzation..
<ID:0/004> Get PIT for mapping..
<ID:0/004> Firmware update start..
<ID:0/004> SingleDownload.
<ID:0/004> recovery.img
<ID:0/004> NAND Write Start!!
<ID:0/004> FAIL!
<ID:0/004>
<ID:0/004> Complete(Write) operation failed.
<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
Grüße
NAND Write ... FAIL
Da befürchte ich fast wieder einen Write Lock. @html6405 was denkst Du?
Reaktionen: h8t und misterx31
Könnte sein, war das jetzt die mehrteilige? Da kein Pitfile gesetzt wurde...
Ich würde empfehlen, mal erneut mit dem Samfirm download tool eine mehrteilige Firmware zu laden,
wenn es sich dann nicht flashen lässt, wird es an der eMMC liegen...
Reaktionen: h8t, SaschaKH und misterx31
Hi, ja das Log müsste von der bitstopfen gewesen sein...
Ich hatte mir eine einteilige und eine mehrteilige geladen, beide gingen nicht. Das waren diese hier:
Die bitstopfen war die hier:
Dort im Odin Ordner habe ich folgende Dateien:
Ausserdem habe ich noch die Files von damals. Ich gehe davon aus, dass ich mit diesen Dateien mein Handy gerootet hatte. Vielleicht hilft das ja weiter.
CF-Auto-Root-m0-m0xx-gti9300
CF-Root-SGS3-v6.4.tar (Darin enthalten):
Ein Galaxy S3 NANDROID Backup, darin ist ein Ordner "clockworkmod" -> "backup" mit folgendem Inhalt:
Ein CM11 NandBackup mit folgendem Inhalt:
Und zuletzt eine Firmware:
Ich blicke da gar nicht mehr durch...
Danke soweit und Gruß
Dann flash mal die andere mehrteilige, und poste den log.
Reaktionen: h8t
Mit der Odin Version 3.09? Nur mit der bekam ich diese Meldung.
Mit der aktuellen Version kam das nicht (<ID:0/004> NAND Write Start!!)
/// EDIT ///
Log:
<ID:0/004> Added!!
<ID:0/004> Set PIT file..
<ID:0/004> DO NOT TURN OFF TARGET!!
<ID:0/004> sboot.bin
<ID:0/004> param.bin
<ID:0/004> tz.img
<ID:0/004> boot.img
<ID:0/004> FAIL!
<ID:0/004>
<ID:0/004> Removed!!
Ja die Version passt. Das ist ja wirklich interessant, hier bricht es tatsächlich woanders ab. Der Akku ist auch gut geladen und das Kabel in Ordnung?`
Könnte trotzdem an der eMMC liegen.... Das müsste ich direkt checken...
Wenn du es nocheinmal flasht, scheitert es an der gleichen Stelle?
Reaktionen: h8t
Kabel ist in Ordnung, allerdings nicht das Original, das habe ich nicht mehr.
Akku kann ich nicht sagen, die Akkuanzeige kommt nicht mehr. Wenn ich das Kabel anstecke, kommt direkt diese "Issue" Meldung...
Ich hatte es 3x hintereinander versucht, ja, gleiche Stelle...
/// EDIT ///
Hier diese Meldung mein ich:
Oebbler
SiggiP
Oebbler
SaschaKH
SaschaKH
Rudi
fireskyer
